cniism 1 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Коллеги, как в DRC увеличить лимит ошибок, по достижении которого он обрывает проверку? "DRC Stopped. Maximum Number Hazards Exceeded." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба В 11.05.2019 в 11:36, janus сказал: Можно ли как-нибудь объяснить DxD, что не нужно показывать start page при старте? Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба 7 hours ago, NewYear85 said: Коллеги, как в DRC увеличить лимит ошибок, по достижении которого он обрывает проверку? "DRC Stopped. Maximum Number Hazards Exceeded." Добавьте переменную среды MGC_XPCB_DRC_LIMIT и укажите желаемое значение лимита ошибок Spoiler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо, получилось после перезагрузки компа! Изменено 21 мая, 2019 пользователем NewYear85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Коллеги, возможно как нибудь автоматом добавлять разность длин в диффпаре на изгибах после прокладывания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Во время трассировки не выйдет, но если в CES настроить динамическую фазовую задержку, то автотюнинг будет добавлять их. Впрочем, я предпочитаю делать этот тюнинг руками, т.к. стоит учитывать направление сигнала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Хорошо, сам руками делаю, но очень много сигналов закрученных. На будущее, что за параметр отвечает в CES за дин.задержку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 1 minute ago, NewYear85 said: Хорошо, сам руками делаю, но очень много сигналов закрученных. На будущее, что за параметр отвечает в CES за дин.задержку? Spoiler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Коллеги, есть-ли в Xpedition возможность задать правило на расстояние от металлизированного отверстия до полигона во внутреннем слое? Эта потребность вызвана требованиями capabilites от фабрики: Спойлер Проблемы вызывают переходные отверстия у которых через Padstack processor удаляются неподключенные КП во внутренних слоях. При этом во внутренних слоях остаются КП от stacked microvia и если задавать отступ через меню Plane Classes and Parameters (вкладка Clearances => поле Other object (minimum)), то отступы для КП microvia становятся слишком большими. Пример до применения клиренса 0.216 и после его применения под спойлером: Спойлер До (other object = 0,1 мм): После (other object = 0,216 мм): Отступы вокруг площадок от microvia начинают сливаться, образуя разрывы в полигоне, которых быть не должно. Какие есть варианты решения этой проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, makc said: Коллеги, есть-ли в Xpedition возможность задать правило на расстояние от металлизированного отверстия до полигона во внутреннем слое? Эта потребность вызвана требованиями capabilites от фабрики: Reveal hidden contents Проблемы вызывают переходные отверстия у которых через Padstack processor удаляются неподключенные КП во внутренних слоях. При этом во внутренних слоях остаются КП от stacked microvia и если задавать отступ через меню Plane Classes and Parameters (вкладка Clearances => поле Other object (minimum)), то отступы для КП microvia становятся слишком большими. Пример до применения клиренса 0.216 и после его применения под спойлером: Reveal hidden contents До (other object = 0,1 мм): После (other object = 0,216 мм): Отступы вокруг площадок от microvia начинают сливаться, образуя разрывы в полигоне, которых быть не должно. Какие есть варианты решения этой проблемы? может в CES из GeneralClearanceRules найдется ответ на данную проблемку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Frederic сказал: может в CES из GeneralClearanceRules найдется ответ на данную проблемку В VX.2.5 в General Clearance Rules есть параметр добавочного зазора между отверстием и медью, но это слишком общий способ решения проблемы, т.к. не позволяет задавать эти правила отступа послойно. Поэтому вопрос по-прежнему остаётся открытым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба On 5/23/2019 at 5:06 PM, makc said: Коллеги, есть-ли в Xpedition возможность задать правило на расстояние от металлизированного отверстия до полигона во внутреннем слое? Эта потребность вызвана требованиями capabilites от фабрики: Hide contents Проблемы вызывают переходные отверстия у которых через Padstack processor удаляются неподключенные КП во внутренних слоях. При этом во внутренних слоях остаются КП от stacked microvia и если задавать отступ через меню Plane Classes and Parameters (вкладка Clearances => поле Other object (minimum)), то отступы для КП microvia становятся слишком большими. Пример до применения клиренса 0.216 и после его применения под спойлером: Hide contents До (other object = 0,1 мм): После (other object = 0,216 мм): Отступы вокруг площадок от microvia начинают сливаться, образуя разрывы в полигоне, которых быть не должно. Какие есть варианты решения этой проблемы? Во-первых, не стоит полностью удалять контактные площадки, это приводит к проблемам с металлизацией via и увеличивает процент брака. Лучше оставлять минимальный гарантийный поясок. Во-вторых, если расстояние между via позволяет заливать полигон, но он этого не делает - можно попробовать настроить поставить значения заливки поменьше: Spoiler Это связано с тем, что полигон в Xpedition отрисовывается прямыми линиями определенной толщины и если зазор между объектами с учетом правил меньше, чем ширина такой линии - полигон не затекает в зазор. Следует помнить, что уменьшение параметров заливки приводит к негативным последствиям по всей плате. Поэтому стоит заливать такие области отдельным полигоном. Совсем кондовым решением будет отрисовка Conductive Shape Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 56 минут назад, lockdok сказал: Во-первых, не стоит полностью удалять контактные площадки, это приводит к проблемам с металлизацией via и увеличивает процент брака. Лучше оставлять минимальный гарантийный поясок. Мне уже давно не попадалось подтверждений этого тезиса про повышенный процент брака. С другой стороны в высокоскоростных платах рекомендуется удалять неиспользуемые КП на внутренних слоях (NFP - non-functional pads). 1 час назад, lockdok сказал: Во-вторых, если расстояние между via позволяет заливать полигон, но он этого не делает - можно попробовать настроить поставить значения заливки поменьше: Проблема не столько в заливке (это побочный эффект), сколько в возможности задать требуемые отступы в виде правил топологии в CES. Здесь эта проблема тоже обсуждается, но решение мне не нравится, т.к. нет возможности задавать этот параметр отступа разным для разных слоев. 1 час назад, lockdok сказал: Это связано с тем, что полигон в Xpedition отрисовывается прямыми линиями определенной толщины и если зазор между объектами с учетом правил меньше, чем ширина такой линии - полигон не затекает в зазор. Следует помнить, что уменьшение параметров заливки приводит к негативным последствиям по всей плате. Поэтому стоит заливать такие области отдельным полигоном. Это понятно, но как я уже сказал, это проблема второго порядка. Сначала правила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, makc said: Мне уже давно не попадалось подтверждений этого тезиса про повышенный процент брака. С другой стороны в высокоскоростных платах рекомендуется удалять неиспользуемые КП на внутренних слоях (NFP - non-functional pads). Странно, наши производители и знакомые технологи упорно твердят о недопустимости такого подхода. Якобы возникают проблемы с металлизацией отверстия. Но я всегда оставлял минимальный поясок, так что утверждать не берусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
