Перейти к содержанию
Сервер может работать на обычной настольной оси. Однако, если надо крутить сервер на одной машине, а сам САПР -- на другой, нужен нормальный DNS-сервер (IP-адреса или прописывание в hosts у меня не прошло), из-за чего пришлось серверную винду ставить.
Что касается вылетов, то одна из наиболее популярных причин -- проблемы с пользователем mgcserveruser. В частности, по умолчанию у него почему-то был ограничен срок действия пароля (пришлось менять, если память не изменяет, в локальных политиках безопасности). Ещё какая-то причина была, но сейчас не могу вспомнить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Коллеги, как VX поправить следующий косяк.
Есть залоченная трасса. При разблокировке пишет - трасса зафиксина, но могу. Если ее разфиксить - трасса залочена, не могу...
В 794 проблема решалась переносом ее на другой слой... а тут она не переносится оО, голову сломал.
причем, отключал интерактивное DRC, пробовал в режиме эскиза удалить, никак.
Самое забавное, что скопировать ее можно. Но копию так же нельзя удалить =(
Изменено пользователем NewYear85
Ссылка на сообщение
попробуй в режиме рисования
Ссылка на сообщение
Я написал режим эскиза, в принципе, это и был режим рисования =)
Попробовал толщину поменять, меняет. Попробовал трассы продолжить, продолжает. Но удаляет только новое образование =(
Ссылка на сообщение
еще вариант попробуй выделить зависший сегмент или трассу и нажать кнопку TraceToFatTrace из набра Smart Utilites.
Сегмент превратится в полоску металла типа полигон, но уже разлоченную.
Ссылка на сообщение
При-много благодарен за наводку. Второй раз такая проблема выскочила, первый - был небольшой проект, просто скопировал его в новую PCB. Сейчас получилось сделать через ChangeFatTraceWithh. Сразу разлочил трассы
Ссылка на сообщение
1 час назад, NewYear85 сказал:
C:\MentorGraphics\EEVX.2.5\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\Scripts\SetFixedAndLockedToLocked.vbs
Для выполнения можно просто перетащить в открытое окно топологии.
Ссылка на сообщение
Just now, fill said:
"C:\MentorGraphics\EEVX.2.5\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\Scripts\SetFixedAndLockedToLocked.vbs"
Филл, для непосвященных, что это и как его надо есть? =)
Ссылка на сообщение
7 минут назад, NewYear85 сказал:
Скрипт, который переводит все объекты с фиксацией или блокировкой (которую невозможно снять), в просто блокировку, которую затем можно снять (Unlock).
This script will set all locked or fixed traces and vias to "None" and then reset them back to "Locked".  The traces can then be unlocked by selecting the trace and clicking on the "Unlock" icon on the toolbar.
To run the script, drag and drop the file on top of the open xPCB Layout design which has the problem.
Ссылка на сообщение
Создал символы для ПЛИСины в TQFP с помощью FPGA Part Wizard. Сами символы, в общем-то, устраивают (мне не требуется 100% ГОСТ), однако всем номерам ног сей визард добавляет P. Нельзя ли как-нибудь ему объяснить, что нужны "голые" цифры, без всяких P? Или, может, есть какой готовый скрипт, который обрежет это P?
Ссылка на сообщение
сделал на быструю руку и не наблюдаю
Ссылка на сообщение
Хм. А версия какая? У меня VX2.4. И в чём делали, в IOD? Я в EDM Librarian'е.
Ссылка на сообщение
VX2.3
в IOPT и символы генерил в IOPT
Ссылка на сообщение
13 часов назад, SII сказал:
Номера пинов генерируются согласно даташиту производителя.
Ссылка на сообщение
А вот как у меня. Похоже, дело в производителе: это один из Spartan-6 в TQFP144.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
