Перейти к содержанию
3 hours ago, GorJenya1 said:
спасибо нашел
но все же как сделать чтоб пины (пады) у компонента были на разных слоях
например первый на топе, второй на 3 слое
Ну сделайте одно пиновый компонент, в котором Cell типа Buried. На схеме сделайте иерархию: на верхем уровне символ конденсатора, в подсхеме два символа-пина. В топологии однопиновые компоненты сможете размещать как захотите.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Коллеги, подскажите, как можно сделать следующее в шелкографии:
Залить определенную область цветом шелкографии и сделать надпись в этой области, которая не будет заполняться самой шелкографией?
Пример прикладыва
Ссылка на сообщение
1 час назад, NewYear85 сказал:
Пример прикладыва
Добрый день! Я вижу этот вариант только с помощью полигонов. Может я не знаю ещё всех тонкостей, но вижу возможность следующим - создать общий полигон + полигон букв на слоях силков, и из общего полигона вырезать полигоны букв, будет такой вариант как вы хотите.
Если без многих операций с полигонами - тогда можно сделать в любой CAD программе необходимое вам обозначение, и перегнать через DXF. И будет Вам полигон на шелкографии
Ссылка на сообщение
Всем добрый день! Столкнулся с версией 7.9.2. Может кто знает как сделать аннотация компонентов в схеме (design capture), имею введу что в схеме 100500 компонентов с очень разными рефдесами не по порядку и  ручками инкрементировать от R1 до R300 как-то не очень хочется. Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
util_dc.7z
Утилиты сделаны давно, на работоспособность с более новыми версиями не проверялись.
Ссылка на сообщение
Чтобы не оффтопить, отвечу здесь.
18 часов назад, fill сказал:
Сведения 10 летней давности? Как видите без проблем выравнивается стандартными инструментами.
По скорости работы - это похоже на старые Smart Utilities, особенно в режиме ручного выравнивания прямоугольным окном. А Mentor с давних времен славился хорошей оптимизацией своего ПО по быстродействию. При более высокой плотности компоновки микросхем и жесткой экономии сигнальных слоев, процесс выравнивания превращается в адский труд. Особенно это касается дифференциальных шин с выравниванием внутри пары. Очень частое явление - когда есть свободное место, а в ручном режиме программа наотрез отказывается рисовать/корректировать зиг-заг. Одним словом не хватает от Mentor возможностей максимально плотной трассировки, с учетом всех правил.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, alver сказал:
Выложите такой пример. Я посмотрю как будет действовать последняя версия софта (за последние несколько лет алгоритмы сильно поменялись). А также могу переслать пример разработчикам, чтобы им было нагляднее понять трудности пользователей.
Ссылка на сообщение
Добрый день! А где находится галочка, позволяющая устанавливать Test Point'ы под установленные компоненты?
Spoiler
Ссылка на сообщение
В 20.11.2018 в 11:52, fill сказал:
Найти сторонний пример с оптимизицией "под завязку" не просто, давайте посмотрим, что получится в вашем примере при постепенном приближении одного компонента к другому, в двух вариантах: с одиночными и дифференциальными линиями.
Условия примерно такие (можем подкорректировать):
1. Количество линий данных в шине на одном слое - 12 одиночных или 6 дифференциальных,
2. Ширина проводника - 0.1-0.12 мм,
3. Минимальный зазор между проводниками - 1 ширина,
4. Ширина зазора внутри пары - 1 ширина,
5. Минимальный шаг зиг-зага - 3 ширины,
6. Точность выравнивания по длине - 0.5 мм .
7. Плотность VIA на рабочем участке трассировки - 5 VIA/см2 с диаметром отверстия 0.2 мм, без площадок (внутренний слой) и защитным диаметром 0.5 мм,
8. Задержку внутри корпусов примем равной 0 нс.
Задача: определить, насколько близко один компонент можно пододвинуть к другому. Зафиксировать на каждом шаге последовательность операций и их общее количество.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, alver сказал:
Послушайте, у меня нет времени и желания заниматься формированием непонятно чего. Вы заявили что сталкивались с конкретными трудностями при разработке конкретных проектов. Так возьмите такой проект, удалите лишнее и пришлите.
Ссылка на сообщение
  Hide contents
а что такое  - "установленные компоненты" ?
Ссылка на сообщение
у меня:
3. 0.1 мм - это стандарт
5. обычно 2,5
7. обычно 0,4 мм или 0.48 мм
так, что согласен с fill, дай свой пример
Ссылка на сообщение
Quote
Все, что установлено на плате. До этапа тестирования, не устанавливается один компонент и под ним расположены тестовые точки. После тестирования всего остального, запаивается он и закрывает тестовые точки собой.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
