Перейти к содержанию
Добрый день.
Еще удобно просматривать длину проводников через Analysis/Target Lengths.  Только перед работой  в CES надо настроить группы в которых проводники должны быть выровнены.
Не подскажите у меня в процессе разводки проводники бывают окрашиваются в разную штриховку. Не подскажите что она означает. В некоторых случаях понятно что имеется ошибка в данном месте....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я помню, шриховка появляется только если:
- трасса фиксирована или полу фиксирована
- трасса имеет нарушение зазора
Ссылка на сообщение
Не подскажите?
Описание штриховок в каком разделе искать? (звучит глупо, но я чуть-ли не постранично HELP смотрел.)
Ссылка на сообщение
3 hours ago, cniism said:
Не подскажите?
Ссылка на сообщение
7 hours ago, cniism said:
Не подскажите?
вдогонку к ответу fill-a
Ссылка на сообщение
как создать smd компонент, чтоб один пин был на Топе а второй на внутреннем слое (слой 2) под ним
Ссылка на сообщение
структура smd компонента состоит в том, что у него нет отверстий для выводов
все площадки находятся на ТОР и/или Вottom
Ссылка на сообщение
это будет конденсатор у которого один пин должен быть на верхнем слое, а два пина должны быть на втором, но не на боттоме
Ссылка на сообщение
удивительный конденсатор, хотя хозяин - барин
тогда в Cell добавляете еще два слоя
на 2 слое рисуете  PlaneShape (назначаете ему имя цепи)
и заодно добавьте еще via на PlaneShape
хотя стоит подумать о Cell как Mixed, имеющий и smd площадки так и сквозные
Ссылка на сообщение
4 hours ago, GorJenya1 said:
А вы попробуйте более развернуто объяснить что это и для чего оно вам надо. Может другие инструменты есть?
Ссылка на сообщение
как известно конденсатор можно расчитать и создать на плате, используя две площадки меди и определенный зазор, вот поэтому и нужно его создать как компонент с пинами на внутреннем слое и внешнем слое с привязкой к схеме и чтоб можно было присвоить ему парт намбер
вот только как пед в селле продавить на определенный слой?
Ссылка на сообщение
1. В Cell Editor есть тип Buried. Такие компоненты в топологии можно разместить на любой внутренний слой.
2. В топологии есть генератор Embeded комопонентов (резисторов и конденсаторов). Ими можно заменить любой дискретный компонент.2018-11-08_16-12-21.thumb.png.03e2b550fd93f5a2d5114aa6bb92bf86.png
Ссылка на сообщение
В Cell Editor  изменил на тип Buried
что-то я не вижу у себя такого генератора Embeded
и нужно создать компонент чтоб пины были один на верхнем, а второй на внутреннем слое
а не просто продавить компонент на внутренний слой
Ссылка на сообщение
генератор Setup/EmbededPasssives/EmbededPlanner
Ссылка на сообщение
спасибо нашел
но все же как сделать чтоб пины (пады) у компонента были на разных слоях
например первый на топе, второй на 3 слое
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
