Перейти к содержанию
А какой у Вас редактор символов? У меня после установки в качестве редактора использовался сам xDX Designer -- и он постоянно глючил. Я переименовал файлы в каталоге редактора, тем самым вернув старый редактор -- он работает нормально.
Этот самый xDX Designer и используется. С Ваших слов я понимаю что Вы используете старую версию редактора с X-ENTP VX.1.
Если да то как Вам это удалось сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Идёте в каталог (что-то-там-куда-ставили-Экспедишн)\SDD_HOME\nse\win64. В нём обнаружите файлы nse.exe (размером примерно 380 килобайт) и, кажется, nse.old (почти 3 Мбайта). Файл nse.exe -- это посредник, обеспечивающий вызов xDX Designer в качестве редактора символов. Его можно удалить, хотя я на всякий случай переименовал. А вот второй файл надо переименовать в nse.exe, поскольку он -- старый редактор символов.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Сберегли кучу нервов.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Не подскажите с чем может быть связана странное поведение Packager, при запуске выдает сообщение:
ERROR: Block Schematic1, Page 2, Symbol $1I8882:
Symbol: F:FRT not found on
Part Number: PVG612 in Parts DataBase.
[Please add the symbol's definition in the PDB for this part or change
the symbol in the schematic to use one that is referenced in the PDB
for the part. Note that if there is a PIN_SET_NAME property on the
symbol, its value becomes the effective symbol name for packaging.]
при этом символ F никаким образом не относится к Part Number: PVG612 (у PVG612 свой символ).
Насколько я вижу упаковщик считает что на символе FRT (из раздела F) есть атрибут Part Number=PVG612, а в PDB со значением PVG612 нет символа FRT. В любом случае, надо внимательно разбираться в проекте.
Ссылка на сообщение
Проверял, в библиотеке все корректно сделано. По отдельности (если оставить один из элементов) всё упаковывается, а вот если в проекте
ставить F и PVG612 то выдается ошибка. Проверял на новом проекте, тоже самое.
И не подскажите? Я задал order net как Т - образный, при указании данной последовательности
разводки уже подразумевается равенство плеч? Или равенство длин "плеч" надо задавать формулой? Если да то как это делается в данном случае?
И второй вопрос у меня в данном случае есть несколько цепей которые разветвляется, каким образом задается задержка распространения
сигнала для нескольких разветвляющихся цепей? В начале каждой цепи имеется источник на конце цепи два приемника, таких цепей несколько,
Как сделать чтоб сигналы с источников приходили на приемники с одинаковой задержкой (+- некая погрешность)?
Ссылка на сообщение
Ну тогда выложите мини ЦБ с ними - попробую у себя.
Т образная подразумевает автоматическое добавление VP (виртуальный пин) который размещается так что плечи линий соединений к приемникам равны. При интерактивной трассировке VP будет автоматически сдвигаться если проводимая трасса одного из плеч увеличилась (как на видео). Ну а если нужно чтобы DRC отслеживало итоговое равенство плеч, надо определить соответствующие пары пинов (VP-первый_приемник и VP-второй_приемник) в CES и задать им равенство и допуск.
Ссылка на сообщение
Библиотека:Librari_DxDesigner.rar
Добрый день. В CES можно задать выравнивание (длинны или задержек) двумя способами, через формулы и по группам.
Не подскажите как взаимодействуют эти два механизма? И как можно задать формулу на группу сигналов разом?
Ссылка на сообщение
Проблема в атрибуте Pkg Group. Если поставить ему какое-то значение в схеме (разное на разных символах) то упаковка проходит.
Формула обычно дополняет выравнивание группы, например группу надо не только выровнять между собой но и относительной другой цепи\группы\отрезка. Кроме того в формуле можно задать сложную зависимость типа A=B+5 (т.е. длина\задержка цепи равна длине\задержке другой цепи\группы +5мм\нс)
Ссылка на сообщение
Как задать задержку через формулу в пределах одной группы понятно, а вот как задать взаимосвязи с другой группой не совсем понятно....
Ссылка на сообщение
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как отредактировать значения ширины и длины полоска MLIN?
Ссылка на сообщение
Добрый день. Не подскажите имеется в Expedition утилита которая позволяет отсоединять от заданного компонента подведенные, уже разведённые трассы.
Ссылка на сообщение
а команда Discоnnect" в DxD не устраивает ?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Пропала таблица "Through Holes" в Expedition PCB, причем Символы сверловки (Drill symbol/character assigment) появляются, а самой таблицы нет (
Drill Drawing-Through - включен (Display control -> General -> Drill Drawing ).
Заранее спасибо за помощь)
Ссылка на сообщение
Добрый день!
в Drill Chart Options поставь галки в Line Separator
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
