torik 0 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Нашел вот такой девайс: http://www.devboards.de/en/home/boards/pro...ticle/dbm-soc1/ Кто-нибудь покупал такое, возможно купить? Или может есть что-то подобное, доставабельное... в целом надо ethernet-1000 и несколько десятков пинов fpga... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Нашел вот такой девайс: http://www.devboards.de/en/home/boards/pro...ticle/dbm-soc1/ Кто-нибудь покупал такое, возможно купить? Или может есть что-то подобное, доставабельное... в целом надо ethernet-1000 и несколько десятков пинов fpga... SoM'ов на Altera SoC понаделано достаточно много. Вот малая часть: http://www.altera.com/devices/processor/so...tem-module.html В РФ есть такая штука: http://inmys.ru/products/15226233 Несколько проектов на этой плате уже сделано. + есть несколько местных компаний, которые сделали SoM'ы под свои нужды (есть и Arria V SoC и cyclone V SoC) и нигде их не представили. Но в принципе - есть возможность выйти на них и пообщаться. Если есть интерес - пишите в личку. По покупке пишите в российский EBV Elektronik. Devboards это их тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба спасибо, сначала проработаем варианты по ссылкам. а может еще подскажете что-то подобное, но с DSP TMS320C66 или Davinci TMS320DM8168 типа http://z3technology.com/oem-modules/z3-dm8168-mod/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Несколько проектов на этой плате уже сделано. Уже с полным использованием HPS части? Не знаете под линухом или baremetal проекты? через что проц грузят на плате? Сейчас сам разбираюсь с HPS, пока не понятно, что реально рабочее можно с ним сотворить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Уже с полным использованием HPS части? Не знаете под линухом или baremetal проекты? через что проц грузят на плате? Сейчас сам разбираюсь с HPS, пока не понятно, что реально рабочее можно с ним сотворить... Есть и линукс и baremetal. Там вместе с модулем и отладкой получаете собранный под нее линукс и несколько готовых примеров. По умолчанию там с QSPI, если не ошибаюсь, идет загрузка. Вот отладочная борда, кстати: http://inmys.ru/products/15226236 Bootselect заведены на переключатели, поэтому с режимами загрузки можно поэкспериментировать - загрузиться из SD, по сети, из FPGA, из флеша. >>Сейчас сам разбираюсь с HPS, пока не понятно, что реально рабочее можно с ним сотворить... Можете сотворить с ним все, что и с любым другим ARM Cortex-A9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Я например вот с такой платой работаю http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...=167&No=836 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Я например вот с такой платой работаю http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...=167&No=836 Пробовали грузить HPS из FPGA OCRAM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Пробовали грузить HPS из FPGA OCRAM? Я не силен в линуксе, поэтому пока стандартная загрузка с sd-карты.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Я не силен в линуксе, поэтому пока стандартная загрузка с sd-карты.. Да я тоже не силён, пытаюсь простейший preloader стартовать с памяти FPGA, если появятся какие-то идеи по вопросу, велком в тему FPGA boot :rolleyes: Возник вопрос по заведению резета на HPS.. Я вот как делаю (в топе): .hps_cold_rst_reset_n ( HPS_RESET_n ), .hps_debug_rst_reset_n ( HPS_WARM_RST_n ), .hps_warm_rst_reset_n ( HPS_WARM_RST_n ), Соответственно в компоненте HPS в Qsys вытянул резеты наружу. При этом, если я делаю асигменты на ножки резетов, Quartus ругается, что они размещены неправильно, в итоге оставил их без асигментов, он назначил их сам. Вопрос, правильно ли я использую резеты. У меня плата Arrow SoCkit, но того же терасика, я думаю на наших платах резеты должны быть сделаны одинаково и в проекте они должны подключаться одинаково. Как сделано у Вас? На Altera Wiki набрёл на статью AlteraWiki, там пишут "Press the HPS Cold Reset button", после чего начинается загрузка из FPGA с логом в терминал, profit... У меня есть идея, что как-то не так я подключаю резеты. Автору, сорри за оффтоп... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) · Жалоба Да я тоже не силён, пытаюсь простейший preloader стартовать с памяти FPGA, если появятся какие-то идеи по вопросу, велком в тему FPGA boot :rolleyes: Возник вопрос по заведению резета на HPS.. Я вот как делаю (в топе): .hps_cold_rst_reset_n ( HPS_RESET_n ), .hps_debug_rst_reset_n ( HPS_WARM_RST_n ), .hps_warm_rst_reset_n ( HPS_WARM_RST_n ), Соответственно в компоненте HPS в Qsys вытянул резеты наружу. При этом, если я делаю асигменты на ножки резетов, Quartus ругается, что они размещены неправильно, в итоге оставил их без асигментов, он назначил их сам. Вопрос, правильно ли я использую резеты. У меня плата Arrow SoCkit, но того же терасика, я думаю на наших платах резеты должны быть сделаны одинаково и в проекте они должны подключаться одинаково. Как сделано у Вас? На Altera Wiki набрёл на статью AlteraWiki, там пишут "Press the HPS Cold Reset button", после чего начинается загрузка из FPGA с логом в терминал, profit... У меня есть идея, что как-то не так я подключаю резеты. Автору, сорри за оффтоп... :rolleyes: Я использую подключение ресетов как в эталонном проекте от терасика ghrd_top.v Изменено 14 января, 2015 пользователем chirik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) · Жалоба Я использую подключение ресетов как в эталонном проекте от терасика Хм, для Arrow такого проекта не имеется... А можете выложить еще файлы hps_reset.v и altera_edge_detector.v, плз? ЗЫ: с кнопки резет разве не заходит? Смутило вот что // input HPS_RESET_N, И то что модуль hps_reset имеет только выходной резет реквест: hps_reset hps_reset_inst ( .source_clk (CLOCK), .source (hps_reset_req) ); Изменено 14 января, 2015 пользователем serjj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) · Жалоба Вот reference design для DE1 SOC https://yadi.sk/d/L7ytCammdynsa Изменено 15 января, 2015 пользователем chirik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Вот reference design для DE1 SOC Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
