Перейти к содержанию
XILINX PPC-> SDK-> STDIO connection, есть ли альтернатива com - порту?
Моё почтение присутствующим!
XILINX, powerPC процессор-> JTAGPPC Controller-> среда SDK, -> STDIO connection
Раньше использовал com-port для вывода отладочной информации процессора.
Всё работало, но теперь ноутбук без com-порта, как связаться с процессором?
железо - virtex-5 (ML507), прошиваю через JTAG STM2
в меню "STDIO connection" есть выбор между com-портом и JTAG UART.
Если выбираю JTAG UART => ошибка:
'Error opening JTAG UART @ localhost:-1'
Изменено пользователем Ar-han
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
купить переходник усб-ком в любом компьютерном магазине
Ссылка на сообщение
Спасибо, вариант с виртуальным com-портом понятен.
Ссылка на сообщение
Могу точно не вспомнить, но, кажется, в дизайне надо добавить к PPC модуль отладчика от Microblaze - MDM. И при создании проекта в SDK, убедиться, что стандартный вывод будет именно в него, это видно где-то в конфигурациях платформы где весь обвес доступный описан.
Ссылка на сообщение
Именно. И использовать вывод в JTAG-UART. Без всяких лишних проводов.
Ссылка на сообщение
Правильно ли я понимаю, что JTAG UART можно использовать только с MDM,
и всё должно работать через программатор JTAG STM2 ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
