RYury 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба кто знающий подскажет - где находится кнопка Favorite Interactive Routing Via Sizes в Altium 16.1.8 а то в фаворитах вижу только Favorite Interactive Routing Widths Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Pa...d+Libraries#Pad Template Editor Но я не пользуюсь. В режиме прокладки дорожки я нажимаю Tab и нажимаю Edit Via rule Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба http://www.edaboard.com/thread310927.html ага, разобрался, надо было поставить галку генерировать компонент класы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadias 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Здравствуйте! AD14.Нужно сделать проект по плате. Плата двухсторонняя. Пробую так: набросал элементы в PCB, на глаз соединяю их проводниками, из меди делаю NET лист, затем набросать элементы в Sch и соединить в ручную по Net листу. С топологией более менее, со схемой сложнее, возможно чтобы в схеме показывались связи из PCB и соединения перетаскивались вместе с элементом? Может есть другие способы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба соединения перетаскивались вместе с элементом Да как то никогда небыло проблемой и есть масса вариантов. Читайте книги. Того же Лопаткина например. Ну а так. Двигаете с нажатой клавишеё CTRL, Нажимаете M\D Move \Drag, В меню в разделе Schematic ставите галочку Always Drag. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 1 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день! Не могу в альтиуме подвинуть компонент близко к вырезу платы. Мешает какое-то правило или невидимый объект. 1. Как понять - из-за чего это? 2. Или хотя бы отключить опцию использования правил при ручном размещении? Чтобы графика поля компонента (Top Courtyard) не учитывалась совсем. P.S. Правила по Clearance - уже все отключила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба 2. Или хотя бы отключить опцию использования правил при ручном размещении? Чтобы графика поля компонента (Top Courtyard) не учитывалась совсем. P.S. Правила по Clearance - уже все отключила. Точно? И здесь? Если есть 3D модель, зазоры отсчитываются от нее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 1 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Здесь параметры "Minimum Horizontal Clearance" и "Minimum Vertical Clearance" выставила равными нулю. Реакции никакой. "Where The First Object Matches" и "Where The Second Object Matches" выставлены как "All". Altium 16.0.5. Раньше работала в другой версии - может в этом причина. Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Анна Анна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Я не думаю, что это правило Copmponent Clearance Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 1 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Компонент очень близко к другому компоненту тоже не получается поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба У вас 3D модели встроены в Footprint? Ели контроля вобще не используете -- отключите это правило вообще или поставьте отрицательные зазоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 1 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба У вас 3D модели встроены в Footprint? Ели контроля вобще не используете -- отключите это правило вообще или поставьте отрицательные зазоры 1. 3D модели в Footprint встроены, криминального ничего в них на вид нету. 2. Правило Component Clearance отключено. Но это не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Выложите "урезанный" PCBDOC с несколькими Footprint, где наблюдается проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 1 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Выложите "урезанный" PCBDOC с несколькими Footprint, где наблюдается проблема Вложила файл с тремя конденсаторами. Вот, например, мне зачем-ниб. понадобилось, чтобы они касались друг друга шелкографией, но они не хотят. Но это эти элементы относительно близко к другу ставятся. А от микросхемы, например они на расстояние чуть меньше двух мм становятся. Не вкладывается файл. Говорит:"Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов". Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Анна Анна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Пакуйте. ZIP-архивы можно вставлять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
