Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
лучше ни как.
в спектру передается только топология. Двигать компоненты там не получится. Соответственно теряется и выигрыш и смысл.
Если только топология-- то алиумовский трассировка не сильно уступает.
Трассировка туда (в спектру) сюда (назад в алтиум) вроде на ура шла.
Перемещение компонентов не передается
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
перемещать можно и в альтиуме. а как сделать передачу ткда и обратно? вот в p-cad было удобно. хоть примерно бы чтото похожее
Ссылка на сообщение
Выглядит так, как-будто эти перемычки обычными треками сделаны! Нельзя ли приложить файл?
Нет, перемычки сделаны самим полигоном при заливке. Файл отправил в личном сообщении.
Тоже бывали такие ситуации с неподключением отдельных падов. Лечилось рестартом альтиума, просто закрытие-открытие файла не помогало.
Рестарт не помог. Долго мучал полигон, переподключал к разным цепям, но когда возвращал на GND он снова подключал пады так же.
Ссылка на сообщение
Рисую контур платы, выделил все 4 линии по периметру, design- board shape- define from selected objects
обрезается плата по контуру выделенному, но все становится не цветное и линии и элементы.
Как цвет включить обратно?
Ссылка на сообщение
Спасибо! А то нигде толком ничего не написано. А почему надо нажимать это? Сброс чего происходит? Хоть логику можно понять?
Ссылка на сообщение
Это включается маскирование выбранных компонентов. Клавишами Shift+C Вы делаете сброс фильтра. Аналог кнопки Clear внизу окна справа.
Изменено пользователем TMG
Ссылка на сообщение
Подскажите, как так выходит что при одних и тех же условиях КП подключаются к полигону по разному:
вверху (С40,С38) как надо, С36 только одной перемычкой, а С31 вообще не подключен.
Коллеги, есть идеи где копать? Проблему так и не решил :(
Ссылка на сообщение
У вас есть "забытые" полигоны. Их "отростки мешают тут сделать.
Удалите их
или восстановите и перезалейте
После этого все заработает
Ссылка на сообщение
Удалите их
Спасибо! Потом правда пришлось еще перезапустить altium (как и советовали) и все заработало.
Ссылка на сообщение
Вроде много раз сталкивались с вопросом группового выделения чего-либо в AD, но такого не упомню. Вообщем, захотел я поменять пару слов в описанииях посадочных мест (в библиотеке посадочных мест), но не нашЁл функцию для выборки данного "параметра". Может есть и другие способы?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
