Plain 168 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Я пытался реализовать рекомендации из Application Notes (картинка приложена). Там стоит 2 конденсатора с 2-х сторон, 1 и 0.1 мкФ. Выводные конденсаторы и такой длины дорожки — это только по крайней нужде, они явно пошутили. Питание у драйвера и так слишком разнесено, что против всяких правил. Так что, только снизу между ногами пару SMD, как я сказал ранее. Источник сигнала недалеко, с него приходит нормальный сигнал. На меньшей нагрузке и без индуктивности (лампа 12 Вт) все нормально, подобных эффектов не возникает (осциллограмма на картинке). Повторю, беды не закончатся, пока у точки питания не будет как можно меньше внутреннее сопротивление, т.е пока входные контакты платы не будут зашунтированы силовым конденсатором, а точнее, CLC-фильтром — например, на входе плёночный 3,3 мкФ 100 В, дроссель, и на выходе параллельно десяток-два алюминиевых 220...470 мкФ 63 В (надо соединять толстыми проводами). Готовые дроссели в изобилии есть в дохлых дешёвых БП АТХ (пухлое кольцо 5 см, рядом с пучком выходных проводов) — перед выковыриванием надо пометить маркером вывод его 12-вольтовой обмотки (т.е. идущей к жёлтым проводам в жгуте). Также, параллельно блоку алюминиевых конденсаторов надо подключить ограничитель, порядка 1.5KE56A, 1.5KE62A, SMCJ48A, SMCJ51A, 1.5SMC56A и т.п. При обратной полярности он тоже поможет — откроется и выжгет предохранитель. Блок алюминиевых заменить одним супер- каким-то не получится, потому что сопротивление у него всё равно будет высокое, а значит на таком импульсном токе он нагреется, его электролит закипит, он вспухнет и в лучшем случае без серпантина просто выбьет свою пробку (у всех таких конденсаторов для этого сверху надрезы, как у банок с газировкой), т.е. закончит существование. Можете пояснить, что за толстый луженый силовой провод? Какое сечение провода необходимо? Я использовал провод МГШВ. Я паял с жидким флюсом, не подходит? Паял на нормальной паяльной станции. Многожильный провод такой, чтобы его жилки оказались 0,35...0,5 мм диаметром — такими быстрее и удобнее всего работать и большего для макета не требуется, за редкими исключениями. Жидкий флюс предназначен для плоских поверхностей с известными (маленькими) объёмами припоя. При объёмном монтаже припоя много, а концентрация у жидкого никакая, так что в общем случае получается сухая пайка, т.е. фиктивная. Еще вариант — использование TRANSIL диода (http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00035136.pdf соответствует международному стандарту автомобильных бортсетей). Точнее, небольшой его части, потому что главная проблема там — сброс нагрузки генератора. Вот здесь на рис.4 компактно показана бортсеть абсолютно любого современного автомобиля, как это ни печально. И если разобрать любой фирменный блок, то в нём добрая половина объёма, а то и цены,— как раз защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба оцените время восстановления вашего FR207. Пока диод отпирается, чтобы подавить выброс - тот безмерно царствует на стоке ключа, вызывая его нагрев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexasoft 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) · Жалоба Повторю, беды не закончатся, пока у точки питания не будет как можно меньше внутреннее сопротивление, т.е пока входные контакты платы не будут зашунтированы силовым конденсатором, а точнее, CLC-фильтром — например, на входе плёночный 3,3 мкФ 100 В, дроссель, и на выходе параллельно десяток-два алюминиевых 220...470 мкФ 63 В (надо соединять толстыми проводами). Готовые дроссели в изобилии есть в дохлых дешёвых БП АТХ (пухлое кольцо 5 см, рядом с пучком выходных проводов) — перед выковыриванием надо пометить маркером вывод его 12-вольтовой обмотки (т.е. идущей к жёлтым проводам в жгуте). Также, параллельно блоку алюминиевых конденсаторов надо подключить ограничитель, порядка 1.5KE56A, 1.5KE62A, SMCJ48A, SMCJ51A, 1.5SMC56A и т.п. При обратной полярности он тоже поможет — откроется и выжгет предохранитель. Точнее, небольшой его части, потому что главная проблема там — сброс нагрузки генератора. Вот здесь на рис.4 компактно показана бортсеть абсолютно любого современного автомобиля, как это ни печально. И если разобрать любой фирменный блок, то в нём добрая половина объёма, а то и цены,— как раз защита. Ок, все хорошо, 20 конденсаторов по 470 мкФ. Видел огромное количество различных автомобильных ЭБУ, там и близко такого нет, хотя тоже управляют индуктивными нагрузками — дроссельными заслонками, форсунками. Посмотрю сегодня, что стоит на входе в бошевском ЭБУ двигателя. Нарисовал схему с учетом фильтра, что скажете? оцените время восстановления вашего FR207. Пока диод отпирается, чтобы подавить выброс - тот безмерно царствует на стоке ключа, вызывая его нагрев Время восстановления диода FR207 по даташиту — 0.5 мкс, действительно, много. Как вариант — MUR420, 4 А, 0.075 мкс время восстановления, примерно столько же, сколько и отпирание MOSFET. Изменено 5 января, 2015 пользователем Lexasoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Ок, все хорошо, 20 конденсаторов по 470 мкФ. Видел огромное количество различных автомобильных ЭБУ, там и близко такого нет, хотя тоже управляют индуктивными нагрузками — дроссельными заслонками, форсунками. Посмотрю сегодня, что стоит на входе в бошевском ЭБУ двигателя. Вероятнее всего, что-то типа такого красавца и действительно в количестве одной штуки — просто исходя из истории с дефицитом драйверов, неизвестно, какого уровня элементная база Вам доступна, поэтому советы даются универсальные и для любого местопроживания. Нарисовал схему с учетом фильтра, что скажете? За вычетом первых попавшихся условных типов компонентов, теперь порядок. Сперва расставьте на плате всё монстровое и согласно плану, т.е. с минимальными длинами, а затем паяйте. Поправочка — нагрузка подключается не к VCC, а к созданному блоком алюминиевых местному мощному питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexasoft 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) · Жалоба Вероятнее всего, что-то типа такого красавца и действительно в количестве одной штуки — просто исходя из истории с дефицитом драйверов, неизвестно, какого уровня элементная база Вам доступна, поэтому советы даются универсальные и для любого местопроживания. За вычетом первых попавшихся условных типов компонентов, теперь порядок. Сперва расставьте на плате всё монстровое и согласно плану, т.е. с минимальными длинами, а затем паяйте. Дефицита нет, просто сжег 4 шт и надо было снова ехать в магазин. Я в Москве, так что проблем особых нет, только время. Поясните, пожалуйста, про первые попавшиеся условные типы. Дроссель и TRANSIL не те? Нашел в наличии такой конденсатор: ECAP (К50-35), 3300 мкФ, 63 В, 105°C, 30х40, LongLife, SNAP IN, B41505A8338M000, Конденсатор электролитический алюминиевый Изменено 5 января, 2015 пользователем Lexasoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Поясните, пожалуйста, про первые попавшиеся условные типы. Дроссель и TRANSIL не те? Дроссель, я уже говорил, можно добыть даром, ну или хотя бы такой. Ограничители тоже указывал конкретные. Вот пример. Нашел в наличии такой конденсатор: ECAP (К50-35), 3300 мкФ, 63 В, 105°C, 30х40, LongLife, SNAP IN, B41505A8338M000, Конденсатор электролитический алюминиевый ESR 0,053 Ом — вспучится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexasoft 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба У указанного вами 0.017 Ом. Искать конденсаторы со сходным значением ESR? А то указанного вами нет нигде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Речь была, что Вы найдёте в фирменных блоках, но чтобы искать точно такой же — я такого не говорил. И ещё, такой конденсатор один дороже десятка-двух обычных. Совет был — собрать всё не долго думая из подножного корма, применительно к алюминиевым это означает набрать ширпотребными нужное сопротивление (ESR). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexasoft 0 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) · Жалоба Всем привет! Реализовал схему с фильтром, но с несколькими замечаниями: 1) Вместо 3.3 мкФ на входе 2.2 мкФ пленка (не было нужного номинала на складе) 2) Электролиты jamicon 2x1000 мкФ 3) Параметрический стабилизатор питания драйвера временно отключил, стабилитрон умер, а остальные мне подсунули не того номинала :( Мелкие они, еле разглядишь маркировку. 4) Транзистор перенес таким образом, чтобы расстояния между затвором, истоком и драйвером были минимальными. Подключил дроссель, подал сигнал. Работает, не греется. Смотрю сигналы — колебания в следующих цепях: 1) Выход с драйвера, на закрытии транзистора (точка 2) затухающие колебания. 2) В цепи питания (точка 1) сильные всплески 3) Между стоком и нагрузкой всплески (точка 3), амплитуда вольт 50. Во вложении приложена текущая схема, плата с обозначениями и осцилограммы. Откуда берутся эти всплески, ведь защитный диод на нагрузке стоит? Изменено 10 января, 2015 пользователем Lexasoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Реализовал схему с фильтром, но с несколькими замечаниями Реализовали, но по-прежнему по-своему, потому и снова замечания. Насчёт чудес в осциллографе повторю — "крокодил" непосредственно к истоку. А насчёт остального повторять нет смысла — на плане (без гарантий) пурпурным обозначены порезы, зелёным соединения, конденсатор плёночный 100 В: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexasoft 0 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Plain, спасибо большое за помощь! Если сделать все сразу правильно, никогда не поймешь, как делать правильно. Надо учиться на своих ошибках. По поводу главной проблемы я понимаю — драйвер с ключом должны быть прям у силового входа. Но тут возникает вопрос, а если таких ключей надо 10 штук? Их все рядом с одним разъемом никак не разместишь, к дальнему ключу все равно пойдет дорожка длинная. Еще вопрос насчет земляной дорожки вокруг платы. Ее использовать плохо? Нужно проводить все кратчайшим путем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба если таких ключей надо 10 штук? Их все рядом с одним разъемом никак не разместишь, к дальнему ключу все равно пойдет дорожка длинная В таких случаях дорожки увеличивают вширь — в разы уменьшается и индуктивность, и сопротивление. Например, все компьютерные платы такие тяжёлые, потому что состоят не из двух, а из 6...12 слоёв — внешние и немного внутренних слоёв в основном тонкие сигнальные дорожки, а внутренние — силовые, практически сплошная медь. Еще вопрос насчет земляной дорожки вокруг платы. Ее использовать плохо? Нужно проводить все кратчайшим путем? Вообще, эта макетка для создания мигалки светодиода, в крайнем случае дверного звонка. У большинства других схем требования к плате куда серьёзнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexasoft 0 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба Переделал подключение по рекомендациям, восстановил стабилизатор питания драйвера. Все работает хорошо, сигнал — ровная ступенька, без всплесков и колебаний. Транзистор не греется вообще! Кстати, по поводу автомобильных блоков. Сфоткал блок управления двигателем Bosch ME7.2. Больших конденсаторов там всего 2 шт, на цифровой части. На силовые ключи + идет напрямую с разъема питания, без всяких фильтров! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexasoft 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Всем привет! Покритикуйте, пожалуйста, схему. C7 — разъем для дроссельной заслонки, на нее идет силовое управление мотором, питание для резисторов, с нее снимается сигнал положения 2-х потенциометров. C1 — разъем датчика давления. C9 — разъем подачи питания + выходы на плату с МК. Все аналоговые сигналы преобразуются делителем напряжения с 0-5 В до 0-3.3В, так как МК STM32 с питанием 3.3В. Так же я поставил пары диодов Шоттки BAT54 для защиты портов МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Ну и что будет, если энергия каждой помехи будет скинута в питание микроконтроллера? Так что, защита однозначно нерабочая — она должна точно так же делаться ограничителями, как и в случае с питанием, т.е. резистор, ограничитель и только после этого делитель (с учётом первого резистора). Попадающая, тем не менее, через прочие элементы защиты в питание схемы неизбежная энергия должна быть рассчитана и безвредно поглощена либо самой схемой, т.е. быть совокупно менее её номинала, либо дополнительными решениями — например, шунтовым стабилизатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
