Вопросы по итеративному декодированию
Tpeck
4 hours ago, des00 said:
ЗЫ. Из забавного, я так и не понял зачем он ввел термин КИЗ - Коэффициент Использования Золотарева. Который считается как отношение энергий некодированного сигнала и энергии до границы Шеннона конкретного кода.
Несколько лет назад листал эту книжку, но из-за странной парадигмы подачи материала решил отложить.
А так, очень похоже на вот этот финт. )
Как было показано в предыдущих работах [3, 5], алгоритм мажоритарного декодирования на основе метода
двойственного базиса (далее - декодирование по методу МДБ) позволяет увеличить вероятность правильного
декодирования кодовой комбинации кода РСЭ в канале с памятью по сравнению с классическим алгебраическим синдромным методом декодирования.
Однако при декодировании алгоритмом МДБ могут чаще возникать ложно декодированные комбинации, вследствие чего вероятность неправильного декодирования и, соответственно, эквивалентная вероятность ошибки будут несколько больше, чем в случае синдромного метода [3, 5]. Для того чтобы снизить вероятность появления
неправильно декодированных комбинаций предложен пороговый алгоритм мажоритарного декодирования эквивалентного кода Рида-Соломона по k-элементным
участкам кодовой комбинации на основе двойственного базиса.
https://www.infokosmo.ru/file/article/16488.pdf
des00
Дочитал книгу. Познавательно, интересно, но ИМХО ЧСВ у автора зашкаливает. Особенно удивило начало главы 5.4 "Интеллектуальный космос развития методов кодирования": "Неподготовленный читатель, которому сообщают о том, что создана новая величайшая теория, про которую главный теоретик объяснил, что в ней уже почти все сделано, может испытывать весьма сложные чувства, связанные с необходимостью смены профессии, уходом на пенсию или в отшельничество" (с). стр.187.
Сама оптимизационная теория размазана по главам книги, практические примеры МПД разобраны мало, сложных схем декодеров и выкладок по их архитектурам нет, только отсылки на патенты и сайт автора. Еще очень много ссылок автора на самого себя, прям ИМХО до неприличия.
Работу МПД кодов автор рассматривает в интервале 1дБ до границы шенона, при этом заявляет что другие декодеры к этой границе даже не подошли и не подойдут. В книге есть единственное сравнение с LDPC из стандарта DVB, в версии реализации от НИИ Радио, который проигрывает сложному МПД коду, правда с не указанными параметрами.
Да и судя по новой статье на сайте автора https://mtdbest.ru/articles/zolotaryov-antipolyary-2020.pdf он не очень любит LDPC, турбо и полярные коды. Если про полярные коды, с его выкладками еще можно согласиться, то вот коды с характеристиками из " Рис. 3. Предварительные характеристики БАВ для кодов с R = 1/2 в канале с АБГШ", код 3GPP LDPC , граф 1, скорость кодирования 1/2 без выкалывания, длиной 528/1056 бит ну если не разрывает их в куски, то значительно обходит. И это даже не рекурсивный сверточный турбокод или PG-LDPC, а простой QC-LDPC с кодами проверки на четность.
Резюмирую, для общего развития считаю что книга полезная и если отсеять пафос автора, познавательная. Надо на досуге сделать двочиный и не двоичный RTL код МПД для ПЛИС, покрутить что к чему.
Grizzly
Оставлю здесь "О фальсификации научных результатов в статье “Обзор проблем полярных кодов с позиции технологий Оптимизационной Теории помехоустойчивого кодирования”"
http://jr.rse.cosmos.ru/files/main2-17mar21.pdf
Публикация Трифонова о статье “Обзор проблем полярных кодов с позиции технологий Оптимизационной Теории помехоустойчивого кодирования” Н.А. Кузнецова, В.В. Золотарева, Г.В. Овечкина, Р.Р. Назирова, Д.Ж. Сатыбалдиной и Е.Д. Омирбаева (Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 4. С. 9-26).
des00
хорошая статья, а ссылки к ней дюже полезные. надо снова вернуться в тему кодирования, выпросить творческий отпуск для хобби)
des00
А у кого-нибудь есть скачанная методичка П.В. Трифонов | Основы помехоустойчивого кодирования (2022) [PDF] :: NNM-Club (nnmclub.to) Прошу поделится) А то в сети только мутные торрентны, типа вот этого)
ilya79
https://dropmefiles.com/UsOGU
