petrov 0 Posted May 18, 2020 · Report post des00 Либо нужен другой алгоритм декодирования. Возможно для сохранения единообразия это сделано, всё равно какой-то выигрыш есть. Иначе пришлось бы совсем другие коды использовать наилучшие, причём уникальные для каждой длины блока и скорости. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 18, 2020 · Report post 4 minutes ago, petrov said: Либо нужен другой алгоритм декодирования. Возможно для сохранения единообразия это сделано, всё равно какой-то выигрыш есть. Иначе пришлось бы совсем другие коды использовать наилучшие, причём уникальные для каждой длины блока и скорости. Были такие идеи, но как-то уж очень просто) Там же великие умы его проектировали. Если сравнить с Wimax, там у каждой скорости свои матрицы (4x24, 6x24, 8x24, 12x24), но даже они ограничены минимальным размером единичной матрицы 24х24 (576 бит длина кодированного блока). Т.е. в маленькие размеры не лезут, все как по теории (где то находил что LDPC маленьких размеров проигрывают сверточному турбо), а в 5G заявляют базовый блок (2/3/5/7/9/11/13/15)*1/2/4/8...128 бит, не зря же на этом делают акцент. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
petrov 0 Posted May 18, 2020 · Report post des00 не зря же на этом делают акцент Возможно маленькие блоки и малые задержки важнее выигрыша. Так какой-нибудь троичный код Голея с гексагональными созвездиями и мягким декодированием при длине блока в 12 символов уделает все эти короткие LDPC, но он вообще никак не вписывается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Grizzly 0 Posted May 18, 2020 · Report post 6 часов назад, des00 сказал: где то находил что LDPC маленьких размеров проигрывают сверточному турбо И даже обычные сверточные коды выиграют у короткого LDPC и турбокода. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 19, 2020 · Report post Полез заново просматривать информацию по 5G и в целом по кодированию, интересная сноска в одном документе) Quote Two base graphs (BG1, and BG2) are designed for better performance optimization and improved decoding latency for different range of block-lengths and code-rates: • BG1 (dimension 46 × 68, Kb = 22 systematic columns) is mainly designed for block-sizes within approximately 300 to 8448 bits, code-rates between approximately 8/9 and 1/3, and further lower rates via repetition. • BG2 (dimension 42 × 52, Kb = 6, 8, 9, 10 systematic columns) is mainly designed for block-sizes within 40 to 3840 bits, code-rates between approximately 2/3 and 1/5, and further lower rates via repetition. 17 hours ago, Grizzly said: И даже обычные сверточные коды выиграют у короткого LDPC и турбокода. вы же про BTC коды? так то CTC это и сверточный и турбокод) Похоже надо все же двигаться в сторону F-LDPC кодов и сверточный 3GPP код посмотреть. Хочу код с хорошими выигрышами, широким диапазоном скорости кодирования (1/3 до 31/32) и размером блока (от 6 до 2048 байт), на скорости до гигабита) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
petrov 0 Posted May 19, 2020 · Report post des00 Хочу код с хорошими выигрышами, широким диапазоном скорости кодирования (1/3 до 31/32) и размером блока (от 6 до 2048 байт), на скорости до гигабита) Сомнительно, что короткие будут достигать потенциального выигрыша , ведь турбо - размен сложности декодирования на размер блока. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 20, 2020 · Report post 13 hours ago, petrov said: Сомнительно, что короткие будут достигать потенциального выигрыша , ведь турбо - размен сложности декодирования на размер блока. Размеры указаны только для систематической части, а про пределы, понятно что предела Шенона на коротком коде не достичь, но хороший выигрыш тем не менее есть, вот например 6 байт Wimax-OFDM, метрика 5 бит, 8 итераций. на 1/2 по 1е-6, EbN0 5дб, выигрыш порядка 5.5дб. Если сравнить с 5G LDPC 44 бита/5.5 байт, этот код рвет его как тузик грелку) правда по скорости значительно обходит))) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
petrov 0 Posted May 20, 2020 · Report post des00 понятно что предела Шенона на коротком коде не достичь Можно говорить про пределы для размера блока и скорости, и сравнивать таким образом разные коды по близости к своему пределу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 22, 2020 · Report post On 5/20/2020 at 11:30 PM, petrov said: Можно говорить про пределы для размера блока и скорости, и сравнивать таким образом разные коды по близости к своему пределу. а название материала, откуда взят этот график не подскажете? ЗЫ. Сел третий раз за освоение теории Шенона, в классическом его изложении, дополнительный материал только на пользу будет) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
petrov 0 Posted May 22, 2020 · Report post des00 https://public.ccsds.org/pubs/130x1g2.pdf Когда-то видел гораздо лучше источники, но сейчас уже не вспомню где. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Grizzly 0 Posted May 22, 2020 · Report post @des00 для коротких кодов существует граница Полянского: http://people.lids.mit.edu/yp/homepage/ Думаю, вам стоит посмотреть на работы в области short-packet communications, это как раз про короткие пакеты 5G. В качестве отправной точки, например, начать с этого: https://gdurisi.github.io/files/2018/Globecom_Tutorial_2018.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 29, 2020 · Report post а не встречал кто нибудь качественного описания теории информации Шенона с разьяснениями? Когда автор не прыгает между разделами, не вводит свои термины и свои пояснения, не сокращает выводы формул, не сводит теорию Шенона для канала с ошибками к трем формулам и т.д. Собственного интересуют точные формулы емкости канала, граниченой скорости кодирования в зависимости от длины пакета, параметров канала. Т.е. вывод/построение графиков и их асимптот которые приводятся в статьях. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
lennox 0 Posted May 29, 2020 · Report post 10 hours ago, des00 said: а не встречал кто нибудь качественного описания теории информации Шенона с разьяснениями? Когда автор не прыгает между разделами, не вводит свои термины и свои пояснения, не сокращает выводы формул, не сводит теорию Шенона для канала с ошибками к трем формулам и т.д. Собственного интересуют точные формулы емкости канала, граниченой скорости кодирования в зависимости от длины пакета, параметров канала. Т.е. вывод/построение графиков и их асимптот которые приводятся в статьях. в конце года выйдет http://complextoreal.com/wp-content/uploads/2019/10/LinkBudgetBookDraft2chaps.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted June 1, 2020 · Report post On 5/30/2020 at 5:58 AM, lennox said: в конце года выйдет http://complextoreal.com/wp-content/uploads/2019/10/LinkBudgetBookDraft2chaps.pdf спасибо, постараюсь не забыть глянуть в конце года) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
petrov 0 Posted June 1, 2020 · Report post https://books.google.ru/books?id=LS_9Bax3L-UC Igal Sason, Shlomo Shamai - Performance Analysis of Linear Codes under Maximum-Likelihood Decoding(2006) Есть PDF в интернете. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
