Звуковой генератор на микроконтроллере
Есть задание собрать звуковой генератор и дана схема АЖ 69 ГОДА!
Естественно это старьё делать не будем, тем более с его настройкой проблемы будут. Решили сделать подобное на микроконтроллере.
Может кто подобное уже делал? Неизвестно с чего начинать, в частности какой ЦАП подобрать.
Может, DDS от Аналог Девисез подойдет для Ваших целей?
чесслово, первый раз разрабатываю систему на микроконтроллере. раньше готовыми пользовался.
как я себе представляю систему...
кнопки управления дисплей
V |
-- микроконтроллер--
V
ЦАП
V
выходной разъём
я не знаю весь спектр ЦАП, но думаю есть такие, которые цифровой сигнал преобразуют в частоту (звук)
на сайте AD нашёл DDS, но что-то не нашёл характеристики частотного диапазона (требуется от 20 Гц до 200 кГц)
Если не требуеся большая дискретизация, то можно использовать порт микроконтроллера нагруженный на резисторный делитель, а с выхода делителя на звуковой усилитель. Кстати таким образом организовано звуковое оповещение на плах АОН ( см. на *.pdf выход D4)
Почитайте тему форума:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=11938&hl=синус
возможно пригодится для принятия некоторый решений при проектировании.
посмотрел что за усилитель MC34119. частоты поддерживает от 200 Гц до 20 кГц, а желательно от 20 до 200к. что-то не понял каким образом делитель D4 подключается к микроконтроллеру
узнал, что на ATtiny26 есть частотный генератор до 150 кГц. возможно ли к выводу генератора подключить операционник или усилитель MC34119, чтобы получить полноценный звуковой генератор?
Изменено пользователем kay
возьмите готовое аппаратное решение от AD
AD9833BRM 0-12.5 MHz Low Power (20 mW), Programmable Waveform Generator - +2.3V+5.5V 10-Lead MSOP $3.95
и прицепите к нему управление на простеньком PICе ...
дешево и сердито ...
а вот и вообще законченный проект на этом же принципе:
«Телесистемы»: Микроэлектронные проекты. Леонид Иванович Ридико. Низкочастотный синусоидальный генератор с шагом сетки 0,01 Гц
успехов
Мне нужно почти тоже самое, только до 1 МГц и нужен синус, треугольник и прямоугольник. Можно ли использовать AD9833? Как зацепить с контроллером и как ей вообще управлять?
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1257
The MAX038 is a high-frequency, precision function generator producing accurate, high-frequency triangle, sawtooth, sine, square, and pulse waveforms with a minimum of external components. The output frequency can be controlled over a frequency range of 0.1Hz to 20MHz
Читайте даташит на AD9833. На ней можно.
В даташите есть кусочек схемки с подключением контроллера х51.
Управление тоже описано.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
