si_protsenko 0 7 февраля, 2006 Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста как сделать или где взять удлинитель/усилитель USB для подключения Web камеры на расстоянии 10м. Решение нужно не дорогое USB 1.1 хватит. А то купил 3-х метровый удлинитель USB, так камера с ним работать не хочет (шлет черную картинку) и даже флешка опознается как неизвестное устройство… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба Попробуйте сменить кабель. У меня принтер через 3х метровый кабель работает без проблем, и как то телефон этим кабелем подключил - проблем не было. Кабель у меня дешовый, рублей 20 примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronT78 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Opticis USB over Fiber Extensions до 40 метров - хотя дороговато :) Изменено 8 февраля, 2006 пользователем dronT78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба Измерьте сопротивление кабеля - очень удивитесь. Китайские кабеля грешат наличием большого сопротивления. Как-то был у меня удлинитель USB - 1,5м всего, а сопротивление около 4 Ом на шине питания - вот и считайте: ток до 500мА на сопротивлении 4 Ом, дают падение в 2В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
talex 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста как сделать или где взять удлинитель/усилитель USB для подключения Web камеры на расстоянии 10м. Решение нужно не дорогое USB 1.1 хватит. Я просто взял два USB-разъёма и витую пару на 10 метров, припаял -- работало. Но не со всеми вебкамерами и не на все компьютерах. Цитирую самого себя из другого форума: === Кабель типа "витая пара 5-й категории" длиной 150 метров + вебкамера. Определяется что что-то там есть, но что именно -- неизвестно. 44 метра -- аналогично. В системе появляется безымянное USB-устройство, судя по всему определяет наличие устройства по изменению сопротивления. Кабель длиной 10 метров. Результат зависит от компьютера и камеры. Камера Genius VideoCam Express на USB-кабеле длиной 10 метров заработала только на одном компьютере из четырёх, камера D-Link DSB-C310 -- на двух из четырёх. Белых полос нет, изображение нормальное. Вывод. Удлиннять кабель USB можно, но результат будет зависеть от камеры и от компьютера. === Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба А можно как-то сделать простой удлинитель USB ? У меня есть некоторые непроверенные идеи, например: Что если использовать дополнительный блок питания(для проводов питания) или повторитель на высокочастотных транзисторах(для сигнальных проводов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба А можно как-то сделать простой удлинитель USB ? У меня есть некоторые непроверенные идеи, например: Что если использовать дополнительный блок питания(для проводов питания) или повторитель на высокочастотных транзисторах(для сигнальных проводов)? Может лучше использовать от Хоста только сигналы: GND, +D, -D, а Функцию (устройство) по +5в запитывать отдельно, как бы она имеет свой источник питания. Ну и использовать кабель естественно с малым сопротивлением проводника для 10м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yornik 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба Бедная, бедная USB шина... И опторазвязку к ней прикрутить хотят, и на 10 метров удлинить надо... Да еще чтоб непременно "адной микрасхемай" :) Про "повторитель на высокочастотных транзисторах" и прочие "непроверенные идеи" забудьте. Просто купите камеру на Ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба Камеры на Ethernet пока еще дороговаты(в разы дороже, чем USB). Может есть недорогое решение в виде переходника USB-Ethernet ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Вы использовали дешевый кабель. У меня была подобная ситуация с принтером. Я взял провод МГТФ 0.1 и с помощью дрели скрутил две витые пары. На 1 см две скрутки. Взял экранирующую оплетку от какого то кабеля и затянул обе витые пары в экран. На экран с каждого конца надел ферритовые кольца на длине 4 см. Распаял разъемы от китайского кабеля. Одну витую пару запаял на питание, другую на сигнал. И все сразу заработало нормально. А до этого тоже опознавалось как неизвестное USB устройство. И есть другой вариант купить дорогой кабель. Он должен быть толстый, должно быть видно, что есть экранирущая оплетка и должны быть ферритовы бусины на каждом конце. Изменено 9 февраля, 2006 пользователем Valery_Vlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 1 марта, 2006 Опубликовано 1 марта, 2006 · Жалоба Давайте рассуждать так - если можно физически передавать по витой паре данные со скоростью в сотни мегабит в сек, то что мешает сделать простой преобразователь уровня сигнала шины USB в другой более "дальнобойный" уровень ? А на приёмной стороне сделать обратное преобразование. В обычных веб-камерах требуется скорость примерно такая 640*480*25*24 = 184320000 бит в секунду(при 25 кадрах в секунду и 24 битах на представление цвета) + служебная информация. Может я в чём-то не прав ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MosAic 0 1 марта, 2006 Опубликовано 1 марта, 2006 · Жалоба Краем уха слышал, что в стандарте USB есть ограничение на время отклика устройства или что-то в этом роде. С этим и связано ограничение на длину кабеля (скорость света конечна :)). Вот почему "удлиннители" должны быть активными. В вашем случае просто добавьте HUB, это не дорого. Сам этого не изучал. Пусть знающие люди подтвердят/опровергнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 1 марта, 2006 Опубликовано 1 марта, 2006 · Жалоба Краем уха слышал, что в стандарте USB есть ограничение на время отклика устройства или что-то в этом роде. С этим и связано ограничение на длину кабеля (скорость света конечна :) ). Вот почему "удлиннители" должны быть активными. В вашем случае просто добавьте HUB, это не дорого. Сам этого не изучал. Пусть знающие люди подтвердят/опровергнут. Нет, это не так. Во всяком случае, скорость света на 10 метрах абсолютно никакой погоды не сделает. Обмен по USB между хостом и устройством происходит, вообще говоря, асинхронными пакетами (токенами). Таймауты предусмотрены для фиксации отсутствия ожидаемого токена в течение оговоренного стандартом времени (довольно большого). По идее, нет никаких препятствий для работы на 10 метров. Единственное, о чем писали - нужен хороший кабель. В дополнение скажу, что его однородность и величина волнового сопротивления должно быть выдержано довольно строго, чего трудно добиться при кустарном изготовлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MosAic 0 1 марта, 2006 Опубликовано 1 марта, 2006 · Жалоба Спасибо, Stanislav. Действительно, в книге Агурова написано: 2.1.2. Длина кабеля Длина соединительного кабеля определяется импедансом и задержкой распространения сигнала. В среднем длина составляет три-пять метров, но может быть и до десяти. Определяющим фактором является качество изготовления и используемый материал. И еще: Высокоскоростной и полноскоростной кабель имеет импеданс 90+/-15% Ом и полную задержку распространения сигнала 26 нс. и т. д. Вот эти 26 нс мне и встречались уже где-то. Почему задано такое ограничение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Вот эти 26 нс мне и встречались уже где-то. Почему задано такое ограничение? 3*10^8м/с * 26нс=7,8м. Электрический сигнал по длинному кабелю не успевает туда-сюда бегать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
