debian 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба А если катушку зажигания отделить от платы барьерами в виде сосредоточенных катушек индуктивности, тогда как? заметно лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба заметно лучше А статью все-таки прочитайте, не упрямьтесь. Она не один свет в оконце, ту же самую информацию вы сможете почерпнуть из других источников, но тогда читать придется намного больше, по-английски, а прочитанное еще долго "переваривать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба Время накопления - 350uS, это вообщем-то даже мало, нужно хотя бы 500uS но в целях уменьшения помех и так пойдет Надо около 3мс. Да и катушка которую вы описали не для такого включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба из опыта... пик...кака...руками по столу водишь а оно живет своей жизнью атмелы...такэ...первые флешовые работали хорошо филипсы 51...может кто помнит RD2...огонь...убить просто было нереально...искрил проводами над ними чипы от SignalInt...огонь...перешли на них ибо JTAG и отладчик копейки стоит ну и разводка...на некоторых платах лечили TosLink-ом есть еще одна штучка хорошая...стоит правда негуманненько но работает...BNX003 после нее питание на блок...до нее питание на катушку...и это...АКБ тоже хороший конденсатор...отдельными проводами питать железяку и силовую часть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 · Жалоба пик...кака...руками по столу водишь а оно живет своей жизнью атмелы...такэ...первые флешовые работали хорошо филипсы 51...может кто помнит RD2...огонь...убить просто было нереально...искрил проводами над ними Ваши высказывания находятся в прямом противоречии с опытом других людей: PICи - очень помехоустойчивы (особенно младшие модели, PIC16 и т.п.), а первые флэшовые Атмелы были весьма глюкавыми и хлипкими. чипы от SignalInt...огонь...перешли на них ибо JTAG и отладчик копейки стоит Это вот эти http://www.signalint.com/ ? А вы не путаете chip и ship? По-моему, вы бредите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 · Жалоба из опыта... пик...кака...руками по столу водишь а оно живет своей жизнью из правды жизни: электронное зажигание на pic16, http://twowheel-oppozit.narod.ru/ , так понимаю этому проекту уже 10 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debian 0 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Ваши высказывания находятся в прямом противоречии с опытом других людей: PICи - очень помехоустойчивы (особенно младшие модели, PIC16 и т.п.), а первые флэшовые Атмелы были весьма глюкавыми и хлипкими. подтверждаю, PIC по сравнению с тем же STM32f030f4p6 это просто не сокрушимая крепость в плане помехозащищенности то о чем Вы говорите, скореек всего у Вас был включен бит LVP тогда при прикосновении пальцем к корпусу процессора наблюдались чудеса. еще раз перечитал статью, буду таки в корни переделывать плату единственный нюанс, мне всета ки не очень понятно как соединять между собой земли например слой TOP есть "гразная" и есть "чистая" земля в виде залитых полигонов вопрос 1 - какой расстояние должно быть между этими полигонами? вопрос 2, слой BOTTOM его тоже надо делить на 2 земли "чистую" и "грязную"? и как их грамотно соединять? имеет ли смысл соединять земли через не большой резистор, пару ОМ? как правильно расположить конденсаторы это уже вопрос принципа, хочу полностью понять суть, чтобы на грабли не наступать Спасибо Если есть пример грамотной разводки платы буду рад Изменено 14 декабря, 2014 пользователем debian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 · Жалоба Можно посмотреть раводки плат Январей, МИКАСов и других мозгов. Посмотри плату SECU-3(там скачать можно и PDF и даже пикад) Да расстояние то не большое, 1-2мм ну точно с головой хватит. В статье показаны примеры как соединять.... Резистор, ИМХО, не нужен. Вообще решения о разделении земель, о том где и как делить и т.д. приниаются исходя из того какой ток по какому пути течет и по какому пути его надо бы пустить. Стараться делать так чтобы он как можно более коротким и менее индуктивным путем прошел от + до - питания. Большие токи(грязная земля) должны ходить своими путями, маленькие - своими. Большие токи не должны влиять на потенциал земли маленьких токов, в этом то и вся соль же. В общем еще немного перечитать статью не помешает. В принципе там все ответы эти есть.. если возникают такие вопросы то статья до конца не понята. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 · Жалоба Можно посмотреть раводки плат Январей, МИКАСов и других мозгов.оими. Большие токи не должны влиять на потенциал земли маленьких токов, в этом то и вся соль же. +1 тут на форуме есть автомобиьная ветка и тема по самодельному ecu http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115241 там и примеры разводки плат вроде бы были и ссылки на похожие проекты на базе 32битных мк. по поводу разводки земли, ппомимо статьи, которую Вам советуют прочесть как следует, есть еще апп ноуты от Analog Devices по поводу того как разделять аналоговые и цифровые земли. Это отчасти Ваш случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба http://www.silabs.com/Pages/default.aspx вот эти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debian 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба и таки да, статья помогла правда сброс все равно есть...но почему-то только когда работает от БП когда от АКБ все работает нормально видимо из-за разного внутр сопротивления источника питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба видимо из-за разного внутр сопротивления источника питания? похоже на то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба В общем надо думать дальше... Косяк где-то всё равно имеется! Такого быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debian 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) · Жалоба Попросили собрать зажигание для 50 кубового мотора ну и чтобы дисплей был...обороты посмотреть, угол подстроить ну я постарался, вооружившийся опытом знаниями и умениями, сварганил плату насколько смог грамотно развел земли, постарался поставить барьеры, но все равно, когда катушка лупит искру все сбрасывается при чем иногда может быть даже возбуждение, датчик холла ловит наводку, точнее не сам датчик, а провод в итоге контроллер генерирует искру по ложному импульсу, подключил датчик через оптрон, ситуация немного улучшилась, но все равно идут сбои что самое интересное, гаснет рядом лежащая мышь от компьютера, хот она никак не связанна с зажиганием Изменено 15 января, 2015 пользователем debian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба попробуйте фильтрацию сигнала от датчика и экранирование корпуса и проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
