Как увеличить ток в катушке ?
Доброго времени суток.
Появилась потребность в получении электричества при помощи катушки и мгнитов.
Картинка 1 ) РасположеНИЕ магнитов на 70 трубе.
Картинк2) - намотан провод. ( по 1000 витков ПЭЛ -0,4 )
Устройство по принципу работы , немного напоминает линейный двигатель, только в отличии от него- электричество вырабатывает.
Скорость перемещения магнитного стержня в катушке примерно 4 км в час.
Полученное напряжение на 9 ти катушках- 16 вольт.
Как увеличить ток, сейчас он минимален и хватает только для работы 12 вольтогого светодиода..
Картинка 3 ) Вот такое расстояние между магнитами и обмоткой... я его уменьшу, но что я ещё сделал не так ?
на все интересующие вопросы постараюсь ответить.
мм, не могу редоктировать, извините.
Изменено пользователем Herz
для начала, закон Ома для полной цепи
I=E/(R+r),
где Е - ЭДС источника напряжения на холостом ходу, R - сопротивление нагрузки, r - сопротивление источника напряжения
а у вас провод 0,4мм диаметром, 1000 витков среднего диаметра сантиметров 15 - это длина провода полкилометра, а его сопротивление 60 Ом, и какие амперы вы хотите с такой обмотки снять?
во-вторых, чудовищные зазоры между магнитами и обмотками
в-третьих, у вас полное отсутствие понимания магнитного поля. Надо читать про электромагнетизм и смотреть конструкции генераторов и электродвигателей. Наглядный пример - автомобильный генератор. Разберите и поймите, как он работает.
ещё наглядный пример - коллекторный двигатель с постоянными магнитами.
Изменено пользователем Ydaloj
спасибо за ответ .
надеюсь вы понимаете, что если б я всё понимал- я б не задавал этот вопрос...
и в школе я плохо учился ) поэтому хотелось бы получить помощь с расчётом специалиста.
и да, вы правы понимание магнетизма пока ещё не совсем пришло, но всему своё время... работаю над этим.
по поводу коллекторного двигателя , это не совсем тот пример. есть один маленький нюанс- на катушечной части не должно быть магнитных материалов, в противном случае- стержень прилипает, а устранение это эффекта усложняет конструкцию.
п.с и тут нет вращения - только продольные движения ( возвратно - поступательные )
как увеличить ток, сейчас он минимален и хватает только для работы 12 вольтогого светодиода.
Из вашего описания непонятно, вы ток хотите увеличить или напряжение? Если вы пишите, что вам нужен ток, то светодиод для этого - слишком высокоомная нагрузка. Тогда закоротите концы катушки накоротко через амперметр и с его помощью померьте максимальный ток, который способна давать ваша конструкция. Очень вероятно, что в своей оценке Ydaloj прав - скорее всего, ток будет ограничен сопротивление проволоки, которой моталась катушка.
Впрочем, могу дать "вредный совет" :), который напрашивается сам собой - увеличьте число витков проволоки в катушке, пусть даже в ущерб ее толщине (нарываясь на еще большее увеличение сопротивления). Или добавьте еще секций. Тогда, пропорционально числу витков, увеличится и ЭДС. А если вы будете отбирать ее экономно (т.е. при малом токе), то сопротивление катушки/проволки не будет играть большого значения. Ну, а если уж, кровь из носу, нужен ток, тогда его лучше получить с помощью понижающего трансформатора, у которого вторичная обмотка будет толстой и короткой.
Вот так расположены магниты на 70 трубе.
Сдается мне, у вас будут работать только магниты, расположенные по краям, поля же остальных магнитов будут компенсироваться полями "соседей". Возможно, я ошибаюсь, но впечатление складывается именно такое ...
P.S. Глядя на синие и красные магнитики, сразу подумал, что открыт магнитный монополь. И только потом я понял, в какое жестокое заблуждение был введен ... :)
хочу увеличить ток !
при включеном светодиоде в цепь, напряжение падает до 3 вольт.
силу тока замерить не смог ( прибор старенький, шкала стёрлась ))
на 4 катушках, намотаным по 600 ( примерно ) витков - было 3 ,7 вольта.
при 9 катушках, напряжения собранное в конденсатор, хватило для работы комп вентилятора на 4 секунды.
нужен ток. !
приобрёл якорь от трёх фазного двигателя , хочу проточить канавки, и вложить в него магниты. но есть подозрение, что это не совсем то что надо.
магнитное поле распределено максимально равномерно, это чувствуется при проведении магнитом. ( немного неравномерно относительно положения колца, с провалами. )
Изменено пользователем Михей-Сочи
Да почитайте, наконец, книгу по электрическим машинам и узнайте, как устроен и работает линейный электродвигатель ...
дык читал, что я не так сдел ? кроме количества\ качества витков и зазора ...
Повторю свою версию. У вас почти наверняка поля соседних магнитиков компенсируют друг друга.
А у вас оно разве постоянный ток дает? Я думала переменный. Рассуждала так - раз полярность магнитиков чередуется, то и магнитный поток колеблется в обе стороны, периодически изменяя направление. Но тогда и ток должен быть переменным. Вот и линейный двигатель, сходство с которым вы признаете, питают переменным током, а не постоянным.
Как вам говорили - у вас проблема с магнитами. Изучите наличие щелей магнитного поля в роторе обычного генератора и поймёте, что не так с вашим расположением.
Вы случайно не линейный поршневой двигатель хотите собрать?
Ампераж а... большой, а тока нету. :rolleyes:
А что если попробовать преобразовать линейное движение во вращательное? (например магнитной муфтой).
нет, это не линейно поршневой.
напряжение переменное, выровненное диодным мостом.
вращательное движение неприемлимо- вся суть пропадает.
в идеале, требуется напряжение 14 вольт, 1-4 ампера на выходе, при средней скорости трубы внутри катушки 2-6 метров в секунду.
расположение между магнитов 2*4- 2см.
Похоже товарищ делает навигационный буй с подзарядкой от колебаний на волне. Тогда почему бы не взять за прототип конструкцию, как описано в патентах? Хотя бы чтоб иметь представление что как и зачем. Вот к примеру один из патентов.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
