Перейти к содержанию
STM32F407: LwIP + SSL -> SMTP
Всем привет. Есть девайс на stm32f407 с езернетом на lwip стеке. Требуется сделать e-mail клиент. Как известно, сейчас практически все SMTP серверы перешли на SSL (наверное, правильнее будет сказать "запретили соединения без SSL по 25 порту).
Вопрос: потянет ли вышеозвученный МК софтовое шифрование (ведь крипто-проц есть только у 417 линейки).
Может есть у когонибдь опыт реализации: какую посоветуете реализацию SSL (знаю, что есть как коммерческие так и бесплатные), и где можно надыбать исходники/примеры.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос некорректный. Потянет любой проц, лишь бы было достаточно памяти и времени на вычисления.
Ссылка на сообщение
Для этих решений на 4хх SMTP, жрущий озу, в этм плане 427 неплох. Софтовое шифрование потянет без проблем. А SSL по разному решают и 25 порт мало кто пользует, разве что из-за архаичности. eSMTP насклько вам нужно то реально? Также как IPv6. У вас наверняка встроеное решение а не паблик.
Ссылка на сообщение
нашел в примерах от ST готовую PolarSSL. но она для подключения использует socket, а его можно использовать только при наличии OS.
может можно ее как то завести без использования OS?
Ссылка на сообщение
Используйте RTOS например, все остальное без OS кривота для серии 4xx.
а если весь функционал в прошивке реализован без RTOS, дак что теперь все перелопачивать ради SSL?
покурил внутринности PolarSSL и решил переписать сетевую прослойку на Raw API вместо Netcon API + Socket
Если у когонибудь есть подобный опыт, не откажусь от помощи.
так же полезен будет любой пример переделки приложения вида
struct sockaddr_in server_addr;
    if( ( *fd = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP ) ) < 0 )
        return( POLARSSL_ERR_NET_SOCKET_FAILED );
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port   = net_htons( port );
    if( connect( *fd, (struct sockaddr *) &server_addr,
                 sizeof( server_addr ) ) < 0 )
        close( *fd );
        return( POLARSSL_ERR_NET_CONNECT_FAILED );
на код вида
  struct tcp_pcb* pcb;
  ip_addr_t addr;
  pcb = tcp_new();
  tcp_arg(pcb, s);
  tcp_recv(pcb, *tcp_recv);
  tcp_err(pcb, *tcp_err);
  tcp_poll(pcb, *tcp_poll, POLL_INTERVAL);
  tcp_sent(pcb, *tcp_sent);
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Подниму тему. Вопрос похожий, но надеюсь проще в решении:
Есть LwIP, FreeRTOS, STM32F4.
написан и работает smtp клиент по порту 25 (исходник чужой вот отсюда и даже не мной интегрированная в проект, я с smtp врукопашную раньше дела не имел).
сейчас стейт-машина в указанном исходнике так работает (полностью можно по ссылке исходник на гитхабе глануть):
enum smtp_session_state {
  SMTP_NULL,
  SMTP_HELO,
  SMTP_AUTH_PLAIN,
  SMTP_AUTH_LOGIN_UNAME,
  SMTP_AUTH_LOGIN_PASS,
  SMTP_AUTH_LOGIN,
  SMTP_MAIL,
  SMTP_RCPT,
  SMTP_DATA,
  SMTP_BODY,
  SMTP_QUIT,
  SMTP_CLOSED
нужно добавить возможность работы по портам 587 и/или 465.
Как это сделать с наименьшим напряжением рук и головы? на этапе "SMTP_AUTH_" что подсунуть в процесс?
Cобственно, как я понимаю, нужен SSL. и вижу PolarSSL в составе LwIP, это оно?
Какие несколько команд вставить на этапе smtp авторизации чтобы это заработало?
Может быть решение простое и где-то рядом, но не доходит до меня...
Спасибо всем кто откликнется.
Ссылка на сообщение
подергал через телнет нужный smtp сервер, говорит следующее на EHLO
порт 587:
220 <address> ESMTP Postfix (Ubuntu)
EHLO <address>
250-<address>
250-PIPELINING
250-SIZE 15728640
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
на 465 вообще не соединяется по телнету. Хотя может и не должен.
Ссылка на сообщение
и не должен. Обычно 465 - это SMTP через TLS, а 587 - это TLS внутри SMTP, так называемый STARTTLS
Лог можно здесь посмотреть http://www.checktls.com/testsender.html.
Опыта отправки писем из lwIP нет.
Ссылка на сообщение
Вроде бы начало проясняться что дело темное, явно не два байта переслать.
в моем LwIP - старенький огрызок от polarSSL, сейчас нужно смотреть mbed TLS. В нем есть файлик "ssl_mail_client.c", который вроде бы то что нужно.
Но задачка-то не такая простая, и по пониманию-тестированию, и по ресурсам в МК.
Ссылка на сообщение
Неск. лет назад реализовывал на LPC1768 SMTP-клиент (поверх своего TCP-стека). Самостоятельно конечно, без чьих-то исходников.
Смотрел тогда тоже в сторону добавления возможности работы через шифрованное соединение. Но тоже понял, что там всё непросто.
И очень мало толковой документации по этому делу - это самое главное! В то время как нешифрованный SMTP разжёван вдоль и поперёк в разных источниках.
Именно это меня тогда и остановило. В результате нашёл достаточно много нешифрованных SMTP-серверов и решил пока отложить эту тему до тех пор когда реально припрёт.
Если нароете хорошее описание SMTP-протокола через защищённое соединение - выкладывайте. Думаю тоже когда-то придётся вернуться к этой теме.
Как я подозреваю: там главное установить и поддерживать шифрованное соединение, а уж протокол SMTP через него - точно такой-же как и через открытое.
Ссылка на сообщение
Да не вопрос. Причем делать точно буду, но вот не знаю когда (пока что у этой задачи статус "critical", то есть: спать мешает, но жить c этим можно).
И да, сейчас безопасный smtp доступ отмирает понемногу. Уже столкнулся с мобильными операторами, которые "587/465 only".
Опять же, в перспективе уже не сильно удивлюсь, если FTP на FTPS менять нужно будет в обозримом будущем, так что от понимания "как это работает" не уйти.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
можно посмотреть WolfSSL
Большое спасибо! посмотрю, конечно.
Из того что я предварительно читал про WolfSSL, мне показалось(!может я и не прав), что оно сложнее в подключении и жручее в ресурсах чем mbed TLS.
И при прочих равных лицензия тоже аргумент- WolfSSL это GPLv2 , а mbed TLS это еще и Apache 2.0. Этот Апач, как я понял гораздо либеральней и разрешает мне не открывать мой финальный код при использовании их исходников. Понимаю, что мало кто на соблюдении лицензий зацикливается, но при прочих равных могу позволить себе роскошь побыть честным человеком :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
