Перейти к содержанию
Господа, помогите советом:
хочу считать CRC-32 на указанном МК. Аппаратный модуль имеется.
Код использовал родной атмелевский отсюда и упрощённый вариант:
CRC_CTRL |= CRC_CRC32_bm;
CRC.CTRL |= CRC_SOURCE_IO_gc;
for (n = 0; n < 32; n++){
    CRC.DATAIN = test[n]; // send data
CRC.STATUS |= CRC_BUSY_bm; // finish
while (CRC_STATUS & CRC_BUSY_bm == CRC_BUSY_bm);
itoa(CRC.CHECKSUM3,str);
puts_usf0(str);
//и так далее
Сам модуль работает, но выдаёт неверные данные.
Проверял вот этим калькулятором.
Полиномы совпадают, в даташите есть описание. В эррате ничего.
Тестовый массив: uint8_t[32] = {0xFF}
ЧЯДНТ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно, вы забыли сделать обнуление перед накоплением.
CRC_CTRL = CRC_CRC32_bm | CRC_SOURCE_IO_gc;
CRC_CTRL |= CRC_RESET_RESET0_gc; // Reset CRC with CHECKSUM to all zeros
P.S. И вот еще:
надо вызывать функцию
ltoa(CRC.CHECKSUM3,str);
вместо
Т.к. int у XMega 16-битный.
CRC32 тогда long, а не int.
Ссылка на сообщение
Да, в атмелевском драйвере это есть. С него начал.
Там ещё есть аж две малопонятных для меня инверсии; но и с ними, и без них результат даже примерно не похож на нужный.
Ссылка на сообщение
Драйвер неправильный (или может его исправили?).
Попробуйте такой код, он вроде работал:
uint32_t Crc32(uint8_t * data, uint16_t data_size, bool init_zero, uint32_t xor_value)
    CRC.CTRL=0
        | init_zero ? (CRC_RESET_RESET0_gc) : (CRC_RESET_RESET1_gc)
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
    CRC.CTRL=0
        | CRC_RESET_NO_gc
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
    CRC.STATUS=1<<CRC_BUSY_bp;
    uint8_t byte_counter=0;
    for (uint8_t i=0; i<data_size; i++)
        CRC.DATAIN=*data++;
    uint32_t crc=*(volatile uint32_t *)&CRC.CHECKSUM0;
    crc^=xor_value;
    return crc;
typedef dma_channel<'0'> Dma0;
uint32_t CrcDma(uint8_t * data, bool init_zeros, uint16_t length)
    CRC.CTRL=0
        | init_zeros ? CRC_RESET_RESET1_gc : CRC_RESET_RESET0_gc
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_DMAC0_gc
    CRC.CTRL=0
        | CRC_RESET_NO_gc
        | 1<<CRC_CRC32_bp
    Dma0::ResetChannel();
    Dma0::SetSrcAddress((uint16_t)data);
    Dma0::SetDestAddress((uint16_t)data);
    Dma0::SetAddressControl(DMA_CH_SRCRELOAD_NONE_gc, DMA_CH_SRCDIR_INC_gc, DMA_CH_DESTRELOAD_NONE_gc, DMA_CH_DESTDIR_INC_gc);
    Dma0::SetTransferSize(length);
    Dma0::SetTriggerSource(DMA_CH_TRIGSRC_OFF_gc);
    Dma0::StartRamToRamTransfer(DMA_CH_BURSTLEN_8BYTE_gc);
    while (Dma0::TransferComplete()==false);
    uint32_t crc = *(uint32_t *)&CRC.CHECKSUM0;
    return crc;
В драйвере не было вроде такой строки (функция Crc32):
С ДМА как ни странно работало без проблем.
Ссылка на сообщение
Так, проблема, похоже, не в контроллере.
В этом калькуляторе получается то же значение, что выдаёт мой контроллер. Проблема в том, что в него я скопировал полином из этого калькулятора, где получается другое значение (с этим полиномом). Это, как говорится, какое-то фуфло; но бедная иксмега не при чём.
Когда разберусь с полиномами, отпишу, в чём соль.
Мда, печально.
Расскажите подробнее, если не затруднит.
Да, уже обрабатывал этот момент; это единственная ошибка в драйвере?
Ссылка на сообщение
Мда, печально.
Рассказывать-то и нечего: есть стандартная функция расчёта CRC
  Poly  : 0x04C11DB7    x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11
                       + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1
  Init  : 0xFFFFFFFF
  Revert: true
  XorOut: 0xFFFFFFFF
  Check : 0xCBF43926 ("123456789")
  MaxLen: 268 435 455 байт (2 147 483 647 бит) - обнаружение
   одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок
uint_least32_t Crc32Soft(uint8_t *buf, size_t len, uint32_t init_value)
    uint_least32_t crc_table[256];
    uint_least32_t crc; int i, j;
    for (i = 0; i < 256; i++)
        crc = i;
        for (j = 0; j < 8; j++)
            crc = crc & 1 ? (crc >> 1) ^ 0xEDB88320UL : crc >> 1;
        crc_table[i] = crc;
    crc = init_value;
    while (len--)
        crc = crc_table[(crc ^ *buf++) & 0xFF] ^ (crc >> 8);
    return crc ^ 0xFFFFFFFFUL;
Результат CRC32 который выдаёт модуль xmega не совпадает с ним для CRC32.
Я драйвер подробно не рассматривал, смотрел пример который шёл вместе со AtmelStudio. И в примере результат неправильный получается.
драйвере?
Да в общем-то тут и драйвер-то не нужен - там весь модуль 3 регистра. Самому проще написать.
Ссылка на сообщение
Благодарю!
В общем, CRC-модуль, похоже, рабочий. Теперь (немного в сторону от темы) ситуация получилась такая:
модуль xmega и вот этот калькулятор выдают одинаковое значение;
библиотека CRC-32 для VS (PC) и вот этот калькулятор тоже выдают одинаковое значение, но другое!
Полином везде один и тот же. Видимо, под конец они как-то хитро XOR-ятся или ещё что...
Тестовое значение (hex) 940C.
Буду очень рад, если кто-нибудь объяснит, как так происходит.
Ссылка на сообщение
Возможно они инициализируют crc перед началом подсчёта нулями, а вы единицами. Или наоборот.
Попробуйте посчитать CRC по функции из сообщения 6.
    uint8_t Test10[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    volatile uint32_t soft_crc[2];
    soft_crc[0]=Crc32Soft(Test, sizeof(Test), 0xFFFFFFFFUL);
    soft_crc[1]=Crc32Soft(Test, sizeof(Test), 0);
Ссылка на сообщение
Результаты работы приведённого кода идентичны результатам библиотеки для PC (собственно, и код идентичен).
Крайне смущает совпадение результатов из xmega'вского генератора с другим калькулятором.
Хочу использовать hardware генератор, т.к. нужно считать CRC app-table из бутлодера.
Буду копать дальше.
Ссылка на сообщение
Тогда лучше использовать подсчёт CRC через команду NVM-контроллера Flash range CRC - оно само подсчитает.
Ссылка на сообщение
Так будет использоваться тот же самый хардварный генератор. А он выдаёт не то.
Совпадение калькулятора и генератора, похоже, было случайным. Совпадают только значения, генерируемые из массива [32] = {0xFF}
Делаю вывод, что хардварный генератор нерабочий.
Странно, что этого нет в эррате.
При возможности проверю на другом контроллере, отпишусь.
Ещё интересный нюанс относительно приведённого в сообщении 6 кода:
Visual studio ругнулась тут на невозможность привести int к bool, и я ничтоже сумняшеся привёл код к виду
                    if ((crc & 1) == 1)
                        crc = (crc >> 1) ^ 0xedb88320u;
                    else
                        crc = (crc >>
                crc_table[i] = crc;
тем более что так это реализовано в библиотеке, которую я использовал для PC.
Компилятор для Атмеги (работаю в CVAVR) на эту строку не ругнулся.
Но если не привести код к тому же виду, результат получается РАЗНЫЙ.
Ссылка на сообщение
То он выдаёт.
Ну да,случайность...
У меня при входных данных из комментария к функции
Init : 0xFFFFFFFF
Revert: true
XorOut: 0xFFFFFFFF
результат получался всеми тремя способами одинаковый - 0xCBF43926. Случайно...
Проверял в симуляторе - плату лень искать. На PC не проверял - не нашёл реализацию.
Описан он в мануале как-то криво. Но работает.
У меня проверялось в atxmega256A3U
Вот проект для GCC:
crc32_02.rar
Ссылка на сообщение
Проверил на двух 64ых, результаты разные для hard и soft в обоих случаях. Правильное значение выдаёт soft.
Очень странно.
Изменено пользователем ffs2001
Ссылка на сообщение
Очень странно.
Проверил на xmega256A3U - hard, soft и dma дают одинаковый результат.
На двух? Тенденция , однако...Выложите проект, а вдруг и правда в 64х ошибка.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
