Igor_S 0 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 · Жалоба Здравствуйте все! Вопрос у меня по поводу интерфейса I2C, связывающего импульсный блок питания с процессором STM32F407. Процессор в режиме мастера, говорит с железкой, в которой 3 блока питания на общей шине I2C. Пока блоки были на столе, без железки - т.е. соединения SDA и SCL между блоками было сделано просто проводами - все было ОК. Как только блоки внутри железки, они там воткнуты во внутреннюю печатную плату, соединения выполнены в виде дорожек на ней - начались проблемы. Выглядит это таким образом. Процессор в режиме Master RX читает содержимое простого регистра PCF6574 внутри блока питания - и вдруг начинает читать FF. Я смотрю на шину SDA - действительно высокий уровень, и только ACK от мастера - он, типа, продолжает читать... Смотрю на SCL - и вижу, перед этим событием - был будто-бы пропуск клока, т.е. передний фронт клока задержался на пол-периода! Стал исследовать, обращаюсь к несуществующим адресам - вижу те-же пропуски клока... Эффект пропадает либо при отключении линии SCL от блока питания (еще раз повторю, я обращаюсь не к нему, поетому могу играться), либо при выключении блока питания. Видимо, это связано с наводкой на SCL сигнал от импульсника (но я ничего криминального не вижу на скопе) - но КАК Мастер об этом знает? Как можно прервать передачу в произвольный момент? Это выглядит как "SCL Stretching", но ведь это релевантно только для Slave? Да, я забыл сказать - источник пропуска именно процессор, я это вижу по уровню сигнала. Видел ли кто такое? Куда глядеть, как Вы думаете? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 · Жалоба Видел ли кто такое? Куда глядеть, как Вы думаете? "Земля" нигде не разорвана ? Т.е., все ли абоненты шины имеют общую землю ? Подтягивающие резисторы на линиях интерфейса есть ? Если да, то какого номинала ? Возможно ли в порядке эксперимента заменить импульсный БП линейным или даже обычным аккумулятором ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 · Жалоба "Земля" нигде не разорвана ? Т.е., все ли абоненты шины имеют общую землю ? Подтягивающие резисторы на линиях интерфейса есть ? Если да, то какого номинала ? Возможно ли в порядке эксперимента заменить импульсный БП линейным или даже обычным аккумулятором ? Спасибо за ответ, Земля вроде общая. Резисторы 4.7К Насчет заменить - извините, я не уточнил. Сейчас плата с процессором запитана от отдельного линейного лабораторного блока питания, импульсник - это абонент на I2C, его выходное напряжение вообще никуда не идет (сейчас). Только питает его собственную электронику (я имею в виду I2C микрошемы внутри источника). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 · Жалоба импульсник - это абонент на I2C Самодельный ? Если да, то насколько корректно он сделан, включая разводку ПП ? Можно ли его заменить, например, аккумулятором ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Самодельный ? Если да, то насколько корректно он сделан, включая разводку ПП ? Можно ли его заменить, например, аккумулятором ? Нет, увы - не самодельный, иначе бы я хоть представлял разводку его платы. Смысл такой - моя плата связана по I2C с готовым модулем, содержащим 3 "рэка". Каждый рэк содержит 3 независимых импульсника. Каждый импульсник имеет I2C для чтения его параметров. это я вообще описываю устройство. Я сейчас работаю только с одним рэком, внутри которого установлен только один импульсник. Плата питается от отдельного лабораторного источника. Подтягивающие резисторы установлены на плате, на ее питание 5В. Сама проблема. Рэки есть 2-х типов. Первый - каждый блок питания, входящий в рэк, имеет отдельный коннектор для подключения I2C, и соединение SCL, SDA выполнено отдельным внешним кабелем. С этим рэком проблем нет. Второй тип рэка имеет один коннектор, и соединения SCL, SDA выполнены на внутренней печатной плате, в которую вставлены источники. Разводка этой платы мне не известна - но понятно, что соединения выполнены длинными дорожками на всю длину рэка (сантиметрое 40). Вот с этим типом рыка появляется проблема, что при чтении серии байтов - начиная с какого-то момента, я получаю "FF". Сннхронизируя скоп, я вижу, что перед этим произошел как-бы "clock stretching", т.е. положительный фронт клока как бы задержан на пол-периода... И видимо, начиная с этого момента, "slave" останавливает обмен, а мастер - ничего не подозревая, продолжает гнать клок, давать ACK и т.д. Кстати, этот момент может наступить в совершенно случайном месте - например, при выдаче мастером адреса слэйва - тогда просто мастер, не получив ACK, завершает обмен по таймауту. Мастер - процессор STM32F407. Вот такая проблема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Смысл такой - моя плата связана по I2C с готовым модулем, содержащим 3 "рэка". Каждый рэк содержит 3 независимых импульсника. Каждый импульсник имеет I2C для чтения его параметров. это я вообще описываю устройство. Я сейчас работаю только с одним рэком, внутри которого установлен только один импульсник. 1. попробовать снизить скорость обмена по i2c 2. взять что-то типа i2c eeprom, привесить на ту же шины и посмотреть на поведение 3. в БП чипы точно слейвы? мало ли кто-то из них умеет мастерить.. 4. как вариант - в разрыв поставить i2c levelshifter (типовая схема у филипса) 5. как радикальный - опторазвязку на i2c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба 1. попробовать снизить скорость обмена по i2c 2. взять что-то типа i2c eeprom, привесить на ту же шины и посмотреть на поведение 3. в БП чипы точно слейвы? мало ли кто-то из них умеет мастерить.. 4. как вариант - в разрыв поставить i2c levelshifter (типовая схема у филипса) 5. как радикальный - опторазвязку на i2c Jury, 1. Не влияет 2. В БП имеется eeprom, все то же самое - при чтении начинает выдавать "ff" 3. Точно, eeprom AT24C02, register PCF8574, ADC PCF8591 3. в БП чипы точно слейвы? мало ли кто-то из них умеет мастерить.. Понимаете, если я смотрю на этот сцвинутый клок со стороны процессора - я четко вижу вместо правильного фронта имеется спайк, т.е. процессор пытается поставить клок, но тут-же его снимает. Со стороны импульсника, этот спайк задавлен по амплитуде, едва виден - на основании этого я делаю вывод, что это работа процессора, а не блока питания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба я четко вижу вместо правильного фронта имеется спайк, т.е. процессор пытается поставить клок, но тут-же его снимает. Со стороны импульсника, этот спайк задавлен по амплитуде,"Спайк" = "выброс"? В какую сторону этот выброс, он появляется на восходящем фронте? Не может этот выброс быть результатом сбоя или ошибки программы, из-за которого порт переходит на короткое время из режима I2C в режим обычного выхода? Сопротивления подтяжек можно уменьшить до 1 кОм, причем при ваших длинах наверное не только можно, но и нужно. Можно в разрыв линии включить резистор ом на 100 и глядя двумя лучами на оба его вывода будет хорошо видно - кто выдает какой сигнал и видны все конфликты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба "Спайк" = "выброс"? В какую сторону этот выброс, он появляется на восходящем фронте? Не может этот выброс быть результатом сбоя или ошибки программы, из-за которого порт переходит на короткое время из режима I2C в режим обычного выхода? Сопротивления подтяжек можно уменьшить до 1 кОм, причем при ваших длинах наверное не только можно, но и нужно. Можно в разрыв линии включить резистор ом на 100 и глядя двумя лучами на оба его вывода будет хорошо видно - кто выдает какой сигнал и видны все конфликты. Привет, Сергей! Это ведь я, твой бывший рижский коллега, чего это мы на Вы? Как там Эрик, привет ему! Как вы вообще? По теме, да резистор влепить я не сообразил, спасибо - но вроде по уровню выброса понятно, откуда он. Насчет перехода в режим обычного выхода - да, может быть. Просто, один и тот-же импульсник нормально читается в одном рэке, где соединения I2C выполнены внешним кабелем, и сбоит в другом рэке с внутренними соединениями. Чето тяжело представить в чем разница, кроме помех на линиях клока и данных, но я скопом особых помех не вижу... В какую сторону этот выброс, он появляется на восходящем фронте? Да, выброс - как бы вместо положительного фронта. Например, в самом начале сеанса - передается адрес слейва, уже начинает ставиться нужный бит даты (1), затем - выброс на клоке, и дата сбрасывается в 0, затем процесс продолжается - но уже с проглоченным битом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Просто, один и тот-же импульсник нормально читается в одном рэке, где соединения I2C выполнены внешним кабелем, и сбоит в другом рэке с внутренними соединениями. Чето тяжело представить в чем разница, кроме помех на линиях клока и данных, но я скопом особых помех не вижу... помех нет, левых мастеров на шине нет.. а что там с питанием слейвов, величина напряжения? если 3в3, то остаются два варианта: - баги в софте мастера (как предположили выше) - развязка шины между блоками - опторазвязка (so-08) или левелшифтер на паре полевиков.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Это ведь я, твой бывший рижский коллега, чего это мы на Вы?Ремарыч? Сколько лет... Вот же совпадение - вспоминал тебя недавно. Остальное в личку напишу. Насчет перехода в режим обычного выхода - да, может быть. Просто, один и тот-же импульсник нормально читается в одном рэке, где соединения I2C выполнены внешним кабелем, и сбоит в другом рэке с внутренними соединениями. Чето тяжело представить в чем разница, кроме помех на линиях клока и данных, но я скопом особых помех не вижу...Тогда хорошо бы понаблюдать за выбросами между землей процика и землей импульсника. Да, выброс - как бы вместо положительного фронта. Например, в самом начале сеанса - передается адрес слейва, уже начинает ставиться нужный бит даты (1), затем - выброс на клоке, и дата сбрасывается в 0, затем процесс продолжается - но уже с проглоченным битомВот это и странно. Ведь на шину никто не имеет права выставлять единицу, шину можно только притягивать к земле открытым коллектором/стоком. Значит, если процессор начал тянуть линию к земле, а потом на ней появилась единица - то либо он ее по каким-то непонятным причинам отпустил, либо на шину влез кто-то еще, совершенно нестандартный со своей активной единицей. Если бы сработал арбитраж - передача должна оборваться совсем и начаться сначала. А тут как будто бит в середине посылки укорачивается. Даже и не знаю, в какую сторону копать посоветовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Ремарыч? Сколько лет... Вот же совпадение - вспоминал тебя недавно. Остальное в личку напишу. Тогда хорошо бы понаблюдать за выбросами между землей процика и землей импульсника. Вот это и странно. Ведь на шину никто не имеет права выставлять единицу, шину можно только притягивать к земле открытым коллектором/стоком. Значит, если процессор начал тянуть линию к земле, а потом на ней появилась единица - то либо он ее по каким-то непонятным причинам отпустил, либо на шину влез кто-то еще, совершенно нестандартный со своей активной единицей. Если бы сработал арбитраж - передача должна оборваться совсем и начаться сначала. А тут как будто бит в середине посылки укорачивается. Даже и не знаю, в какую сторону копать посоветовать. Нет, все не так - дата пошла вверх (должен передаться 1), клок пошел вверх - т.е процессор отпустил стоки - и вдруг оба срываются в 0, т.е. на месте клока - короткий импульс, на месте даты - подлиннее. Но все нормально, т.е. никаких нестандартных единиц нет. Чего это процессору вздумалось обрывать клок и дату - непонятно, вот с этим и разбираюсь... Кстати, тут еше такое дело. Поскольку мне нужны были несколько (4) отдельных каналов I2C, я не мог обойтись только процессором, их там 3. Поэтому, я использую мультиплексер (хаб) PCA9518. T.e. канал I2C процессора идет на один из 5 каналов хаба (нулевой), а каналы 1,2,3,4 выбираются процессором при помощи просто дискретных входов разрешения на мультиплексере. PCA9518 не совсем мультиплексор, поскольку позволяет подключить любой канал к любому, но у меня он используется как мултиплексер. Я не упоминал о нем, поскольку он, вроде, не обладает никакими интеллектуальными функциями типа clock stretching или master. Может, ты знаком с этой хренью? Спасибо, что вспоминал всуе... Мне не икалось чего-то, видимо по-доброму вспоминал? помех нет, левых мастеров на шине нет.. а что там с питанием слейвов, величина напряжения? если 3в3, то остаются два варианта: - баги в софте мастера (как предположили выше) - развязка шины между блоками - опторазвязка (so-08) или левелшифтер на паре полевиков.. Jury, а что вы имеете в виду, почему если 3.3, то только 2 причины? А если 5? У меня как раз 5! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Jury, а что вы имеете в виду, почему если 3.3, то только 2 причины? А если 5? У меня как раз 5! а мастер на 3в3? тогда однозначно шины надо изолировать.. и если у вас все работает через относительно длинный кабель, то это объясняется падением напряжения на кабеле.. google.ru->"philips i2c level shifter" наглядно в картинках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба а мастер на 3в3? тогда однозначно шины надо изолировать.. и если у вас все работает через относительно длинный кабель, то это объясняется падением напряжения на кабеле.. google.ru->"philips i2c level shifter" наглядно в картинках Jury, понятно. Но я использую между процессором и выходом платы мультиплексер (хаб) PCA9518, его выходной интерфейс питается 5В. Я не сказал об этом, поскольку вроде это совершенно неинтеллектуальный чип, не способный на такие фокусы - но хрен его знает, я уже ни в чем не уверен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Но я использую между процессором и выходом платы мультиплексер (хаб) PCA9518, его выходной интерфейс питается 5В. Я не сказал об этом, поскольку вроде это совершенно неинтеллектуальный чип, не способный на такие фокусы - но хрен его знает, я уже ни в чем не уверен... тогда похоже в этом хабе источник проблемы.. вот его диаграммы обмена с "подозрительными" площадками: и ниже написана фраза мне совершенно непонятная: "It is important to note that any arbitration or clock stretching events on Bus 1 require that the VOL of the devices on Bus 1 be 70 mV below the VOL of the PCA9518 (see VOL-VILc in Section 9 “Static characteristics”) to be recognized by the PCA9518 and then transmitted to Bus 0." возможно надо крутить величину пуллапов, впрочем вот тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81998 это не помогло.. я бы для проверки убрал бы хаб и поставил вышепосоветованные шифтер/изолятор и проверил функционирование без длинного кабеля.. и поищите аппноту для pca9518 - может там расписаны расчеты пуллапов.. PS если что, существуют еще i2c мультиплексоры.. Изменено 4 декабря, 2014 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
