Halfback 0 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток. Купил ЖК дисплей 5 дюймов Tianma, подключил к своей плате (RGB). В итоге всё заработало но обратил внимание что после включения подсветка секунд 10-20 мерцает (горизонтальные полосы) а потом мерцание исчезает и картинка идеально чистая. Иногда после переброса питания эффект не наблюдается. Смотрел осциллографом на напряжение подсветки - всё чисто, уровень стоит как кол. Питание дисплея тоже чистое. Схема подсветки сделана 1:1 как в даташите на tps61041 (Figure 22, страница 16). http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61041.pdf ШИМ=100%, т.е. яркость максимально заданная. Впрочем задавал ШИМ 50%, 75% - яркость меньше но мерцание всё равно присутствует. Ток подсветки дисплея 25мА, напряжение~19В. Может ли это быть особенностью дисплея и есть ли методы борьбы с этим явлением? Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Думаю, вы плохо посмотрели напряжение подсветки. Зацепитесь прямо к земле и питанию подсветки. У меня при включении вспыхивала подсветка ярче, чем в нормальном режиме. Нашел выброс в управлении (маленький такой, коротенький, однако, влиял). Задавить не смог, стал разрешать подсветку позже. Как-то выкрутился. Вы можете сделать плавное нарастание при включении, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Думаю, вы плохо посмотрели напряжение подсветки. Зацепитесь прямо к земле и питанию подсветки. У меня при включении вспыхивала подсветка ярче, чем в нормальном режиме. Нашел выброс в управлении (маленький такой, коротенький, однако, влиял). Задавить не смог, стал разрешать подсветку позже. Как-то выкрутился. Вы можете сделать плавное нарастание при включении, например. мне кажется мы говорим о разных эффектах. сама яркость подсветки у меня всегда одинакова - что при включении, что через некоторое время. А вот полосы аля мерцание - только первые несколько секунд. И еще раз - это не зависит от выставленной яркости, т.е. тока через светодиоды ЖК. но всё равно осциллом еще разок зацеплюсь и посмотрю внимательнее с учетеом "земли". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
