Перейти к содержанию
DxDB ничего не генерирует. Он просто интеллектуально связывает DxD со сторонней БД атрибутов, позволяя фильтровать нужную информацию для размещения на схеме и сверять данные атрибутов между схемой и БД (и автоматизированно исправлять несоответствие).
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Can not open Multiple Via Rules file. File doesn't exist:
'D:\test_bga\PCB\Config\MultiViaRules.txt'
считаю, что отсутствие MultiViaRules.txt ни при чем, у меня для каждого вывода свое переходное,
а MVO это - A Multiple Via Object (MVO) is an array of two or more vias that are grouped together and enclosed by a conductive shape. An MVO is most useful for increasing the current carrying capacity of inter-layer connections for high voltage nets. An MVO carries more current between layers than a single via does.
Ссылка на сообщение
проблемка c VX1.2 :(
переделка проекта разработанного в одном из первых ЕЕ7.9
не могу разлочить в проекте via и проводники в компаненте имеющего Cеll с via и проводниками (via и проводники уже нарисованы в LM)
сделал тестовый проект с данным компанентом проблема осталась, пересохранил Cell - те же ....
где и какую галку активировать ???
Выбери ячейку и затем ПКМ>Flatten_Cell
Ссылка на сообщение
как всегда - респект fill
да, это позволяет разложить Cell на сам Cell и его доп.элементы - via и проводники
но есть и ложка дегтя, все via и проводники от падов не имеющих связей становятся не связанным с Cell
и при перемещение Cell остаются на старом месте и подлежат удалению
в случае оптимизации разводки при свопе выводов придется добавлять via и руками корректировать координаты (для кашерности стройных рядов via :) )
далее придется фиксировать via для устранения переразводки на лету, а для подвижки Cell на жалкие мм придется все разфиксить,
что то намудрили индусы :(
P.S. в менюшках не нашел обратную функцию для Flatten_Cell
Ссылка на сообщение
1. Setup>Project_Integration включить галочку Assign single pin nets to unused pins, enabling fanout, тогда все пины получат свои цепи и все фанауты будут таскаться вместе с ячейкой
2. ECO>Replace_Cell
Ссылка на сообщение
При переходе в 3D режим в Cell Editor не появляется окно "align 3D model" - как его открыть принудельно?
Ссылка на сообщение
Оно открывается\закрывается автоматически. Принудительно нет команд.
Ссылка на сообщение
Точно :) Оказывается это окно каким-то странным образом залипло на панели инструментов в винде.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
у меня Xpedition Enterprise VX.1.2 x64 и назрел такой такой вопрос, как сгенерировать .mdc?
ранее в Expedition 7.9.5EE можно было через Report Writer, возможно есть иной путь, а не через установку VX1.2 х32
Спасибо заранее :rolleyes:
Изменено пользователем Брик
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Поскольку Report Writer есть только в 32, нужно поставить его дополнительно к 64. Ставить в другую папку.
Ссылка на сообщение
Добавлю багу, вроде не видел описания.
При выравнивании в режиме скругленных углов, если трасса поворачивает, и сделать 2 выравнивания в ручном режиме на разных участках, то не проверяется мин. расстояние между этими змейками, и возможно налезание проводников друг на друга. См. картинку.
Ссылка на сообщение
Я такого у себя не наблюдаю.
Ссылка на сообщение
Прикольно, у меня на 2х разных машинах и на разных проектах такое было.
Изменено пользователем Nicola
Ссылка на сообщение
Подскажите, кто знает, почему в DxDatabook кнопка Annotate to selected components не активна?
Также при подключении символа земли или питания DxDesigner автоматически отображает имя цепи, приходится его отключать вручную. Как отключить автоматику?
Ссылка на сообщение
Обсуждение с решением
На саппорте есть также заметка MG511904 "Converting a Non Common Property to a Common Property"
А я что-то не понял решения. У меня получается так, что если в редакторе символов принудительно добавить common property на символ, то его part lister видит. А чтобы только в property editor - не видит. Там что-то про скрипт сказано. Есть какой-то готовый?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
