AVL 0 November 28, 2014 Posted November 28, 2014 · Report post Это всё хорошо, но я не понял про ГОСТовские дополнения. Как их туда вклячить? Создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad-winbuilder/kicad-winbuilder, текущая ревизия номер 70. В моем случае выполнял следующую последовательность (описал по памяти на основании текущего состояния директорий на ноутбуке, на котором делал сборку в июне, поэтому могут быть неточности): 1) скачать и установить Bazaar (https://launchpad.net/bzr/2.5/2.5.1/+download/bzr-2.5.1-1-setup.exe) 2) скачать и распаковать https://launchpad.net/kicad-winbuilder/trun...uilder-3.4-2.7z, например в директорию C:\ 3) в полученную директорию C:\kicad-winbuilder-3.4 поверх файла KiCadWinbuilder.cmake записать файл KiCadWinbuilder.cmake из lp:~kicad-gost-committers/kicad-winbuilder/kicad-winbuilder ветки 4) удалить директорию C:\kicad-winbuilder-3.4\env\bazaar 5) скопировать директорию C:\Program Files (x86)\Bazaar в директорию C:\kicad-winbuilder-3.4\env\ 6) запустить сборку: зайти в директорию C:\kicad-winbuilder-3.4, выполнить команду cmake -P KiCadWinbuilder.cmake Если что, позже добавлю пункты для окончательной упаковки в архив результирующей сборки (сейчас не помню детали). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max_donetsk 0 November 28, 2014 Posted November 28, 2014 (edited) · Report post В общем у меня все заработало (без ГОСТовских дополнений, но я с ними и не пробовал). По порядку что мне помогло (KicadWinBuilder версии 3.4): - в файле setenv.bat добавлена строка SET LANGUAGE = C; - bazaar установлен отдельно (скачан отсюда версия 2.5.1); - предварительно перед установкой были подчищены все директории, согласно вот этому: Мне помогло следующее: удалял из KiCad Winbuilder полностью содержимое директории, в которой находится программа bzr. Далее внутрь этой директории копировал содержимое директории C:/Program files/bzr (bzr ставил под винду штатным способом с помощью инсталлятора bzr, скачанного с официального сайта bzr) После этого нужно обязательно удалить все директории с закаченными клонами хранилищ (если не ошибаюсь, хранилища закачиваются в директорию src). Иначе KiCad Winbuilder больше не будет пытаться склонировать хранилища, которые он пытался дать команду склонировать, а они недоклонировались и находятся теперь в разрушенном состоянии. На этом все, сборка пошла в работу и была успешно создана. Теперь из того, что не помогло и, на мой взгляд, возможно, это и было камнем преткновения изначально, но перепроверять не стал. Изначально сделал вот это: Добавлено: поменял Control panel -> regional and language options -> Advanced -> Language for non-unicode programs язык на EnglishНо впоследствии вернул обратно язык на русский, так как при попытке установить bzr отдельно, выскакивала какая-то ошибка, я ее даже прочесть не мог, так как кодировка текущая выводила на экран какую-то абракадабру. После возврата на русский язык для non-unicode programs ошибка при установке bzr вообще никакая не выскакивала и установка bzr прошла успешно ну и сборка тоже. Потом не делал вот этого: и далее текст, что это внутренняя ошибка bazaar. Жалуется на кодировку cp1251. Сменил кодировку, перегрузился, запустил снова. так как от этой проблемы изначально спасал английский язык для non-unicode program. А в глобальном смысле помогла установка родного bzr. Огромное спасибо Сергею Борщу, Барановскому Константину, AVL и всем, кто принимал участие в решении данной проблемы. P.S. Это все проделал на виртуальной машине с WinXP SP3 на борту, на Win7 не пробовал, но, думаю, что все заработает, так как изначально ошибки были одинаковы. Edited November 28, 2014 by max_donetsk Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
break 0 December 9, 2014 Posted December 9, 2014 · Report post AVL Под win 8.1 x64 не хочет собираться - выдаёт вот что: -- KiCad-Winbuilder V3.4 -- Build type: Release -- Checking for environment problems -- Checking for installed Bazaar -- Checking for wxPython -- Found wxPython -- Downloading Latest Library Archive... -- Checking out KiCad Documentation source (BZR head) bzr: ERROR: Unsupported protocol for url "lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc" ERRORChecking out the Documentation source! -- Checking for BZIP2 -- Checking for GLEW -- Downloading bzr: ERROR: Unsupported protocol for url "lp:glew-cmake" ERROR Checking out source code! ERROR Bazaar said: Для продолжения нажмите любую клавишу . . . Под winXP эту часть прошло нормально, но за 8 часов результата дождаться не удалось :( . Кстати, команда "cmake -P KiCadWinbuilder.cmake" выполняться не будет, сначала нужно запускать setenv.bat, так что не зря там присутствует make.bat, который это делает автоматически. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
break 0 June 16, 2015 Posted June 16, 2015 · Report post Пробовал собирать в виртуальных машинах. Всё равно ничего не получилось. Под XP sp3 x86 пишет: CMake Error at KiCadWinbuilder.cmake:582 (file): file RENAME failed to rename C:/kicad/src/bzip2/bzip2-1.0.6/build/libbz2.dll to C:/kicad/kicad/bin/libbz2.dll because: File exists Под XP sp2 x64: CMake Error at KiCadWinbuilder.cmake:1041 (file): file COPY cannot find "C:/kicad/kicad/bin/pylib/_pcbnew.pyd". Не знаю, что дальше делать. Единственное, что делаю не так: использую https://launchpad.net/kicad-winbuilder/trun...uilder-3.4-3.7z вместо https://launchpad.net/kicad-winbuilder/trun...uilder-3.4-2.7z, но мне кажется, что это несущественно. Потом попробую с 2.7. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SDI 0 June 17, 2015 Posted June 17, 2015 · Report post В WIN 8.1 64 прекрасно собирается с помощью Winbuilder 3.4.3. Рекомендую заменить версию Bazaar в архиве (уже обсуждалось) и версию Cmake на v.3.2.3. В файле kicadwinbuilder.cmake также есть ошибки. Прилагаются версии файла для обычной и гостовской версии. sborka.7z Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
break 0 June 18, 2015 Posted June 18, 2015 · Report post SDI Да вроде всё делал по рекомендациям. И Bazaar ставил отдельно и заменял, и kicadwinbuilder.cmake заменял. Вчера вдруг под XP sp3 x86 начало собираться, правда компилятор тоже на что-то ругался. За 10 часов прошло 5%. (Видимо мощность компа не влияет.) Потом попробую Ваши варианты, спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
break 0 June 20, 2015 Posted June 20, 2015 · Report post Таки под XP 32 и 64 бита собралось (под 32 бита за те же примерно 16 часов, под 64 в виртуальной машине из-под Kubuntu за 10) благодаря предоставленным SDI kicadwinbuilder.cmake. За что ему отдельное спасибо. Хотя при сборке , насколько я успел заметить, выдавались какие-то ошибки на boost. С предыдущим .cmake собралось, но для работы не хватило какой-то dll'ки. Под win 8.1 собираться так и не хочет. Так что если кому нужна готовая сборка, могу выложить, только не знаю куда. Application: kicad Version: (2015-06-16 BZR 4345 GOST-COMMITTERS)-product release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows NT 6.2 (build 9200), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON P.S. Только мне непонятна нумерация релизов. На ftp лежит kicad_gost_commit_src_4290-5005.zip от 22.07.2014. А где-то я видел упоминания уже о версиях далеко за 5000. P.P.S. Рано радовался. Сборка неработоспособна. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
break 0 June 25, 2015 Posted June 25, 2015 · Report post Я смотрю, что Линуховая сборка откомпилирована GCC с номером 4.8.4., а эти пока все 4.8.2. Может и это влияет на работоспособность? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
break 0 February 29, 2016 Posted February 29, 2016 · Report post После запуска Kicad-winbuilder-master в командной строке кракозябры (и кто додумался делать вывод в UTF-8??!). В логе makepkg пишет: [ 1%] Built target shader_headers Makefile:127: ошибка выполнения рецепта для цели «all» Обычный winbuilder пишет: bzr: ERROR: Invalid url supplied to transport: "bzr+ssh://bazaar.launchpad.net/~ kicad-developers/kicad/doc": no supported schemes ERRORChecking out the Documentation source! -- Checking for BZIP2 -- Checking for GLEW -- Building GLEW ERROR Building GLEW Завтра продолжу изыскания. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SDI 0 March 13, 2016 Posted March 13, 2016 · Report post Сборка гостовской ветки Kicad c помощью Kicad-winbuilder-master заканчивается с ошибкой, а обычной ветки-все нормально, хорошо бы подправить, непонятно в чем разница. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SDI 0 March 19, 2016 Posted March 19, 2016 · Report post Кто-нибудь использует Kicad-winbuilder-master для сборки гостовской ветки Kicad, не удается применить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
break 0 August 24, 2016 Posted August 24, 2016 · Report post Из-за постоянных проблем при сборке посредством Winbuilder'а решил перейти на негостовскую ветку. Тем более, что дополнения по генерации перечня и спецификации всё равно не работали. А больше ничего полезного в ГОСТ варианте не заметил. Буду пользоваться kicadbom2spec. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
