peshkoff 0 Posted February 2, 2018 · Report post видое встраивается в процессор, а не в мать. Но влияеть вообще не должно, сейчас интеграшки вполне себе Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted February 2, 2018 · Report post Единственное что приходит в голову - в настройках все цвета заменены на черный. Так что все есть, его можно даже выбрать, но ничего этого не видно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Constantin 0 Posted February 2, 2018 · Report post Ставлю все же на проблемы с видеосистемой, драйверами, DirectX и т.п. На основании вот этого: А на личном компе всего 256МВ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted February 2, 2018 · Report post Когда работал на встройке было то же самое - по умолчанию, 256М памяти видео. Проблем не было. Альтиум все-таки не Solid и не Catia, которым нужны карты чем мощнее, тем лучше. 2D-вид ресурсов практически не требует, так что не в мощности карты дело. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Chip115 0 Posted February 3, 2018 (edited) · Report post Всем привет! Столкнулся с проблемой при работе с AD 16-17. При попытке открыть схему вылетает ошибка FontStyleNotFound. PCB открывается нормально. Замечено, что схема частично на листе прогружается, но при любой манипуляции с ней вылетает ошибка. Можно ли как-нибудь сбросить шрифты на стандартные в схеме? Открыл схему на другом компе. Как можно посмотреть все используемые шрифты в проекте? Я только не давно с альтиумом начал работать. Не совсем хорошо ориентируюсь в этой среде. Edited February 3, 2018 by Chip115 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uladzimir 0 Posted February 3, 2018 · Report post 1 не используйте шрифты, которые не идут в поставке с Windows 2 Если вы используете-- то вы сами должны следить, чтобы они стояли на всех компах, где работаете с алтиумом. 3 Если алтиум не находит шрифта -- он сам заменяет на то, что стоит по умолчанию (Arrial, Time New Roman) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Chip115 0 Posted February 3, 2018 (edited) · Report post Спасибо за ответ! Проект был создан не мной, но мне с ним работать. Перенес содержимое папки Windows/Fonts на другую машину (где не открывалось). Все равно ошибка. Откуда альтиум шрифты подтягивает? Что еще может вызвать подобную ошибку? Edited February 3, 2018 by Chip115 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
peshkoff 0 Posted February 5, 2018 · Report post Спасибо за ответ! Проект был создан не мной, но мне с ним работать. Перенес содержимое папки Windows/Fonts на другую машину (где не открывалось). Все равно ошибка. Откуда альтиум шрифты подтягивает? Что еще может вызвать подобную ошибку? альтиум использует шрифты винды. единственный вариант - сюда скинуть лист, что не открывается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
SSerge 0 Posted February 5, 2018 · Report post Перенес содержимое папки Windows/Fonts на другую машину (где не открывалось). Все равно ошибка. В винде даже фонты нужно устанавливать, просто копированием не получится. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vGera 0 Posted February 8, 2018 · Report post Друзья, У всех в 17.1 не работает перетаскивание мышкой файлов из окна в окно (из окна на второй монитор и т.п.)? Тащишь, курсор мышки имеет вид как надо, а в итоге результат нулевой: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uladzimir 0 Posted February 8, 2018 · Report post Перетаскивайте на бар с вкладками открытых документов Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vGera 0 Posted February 8, 2018 (edited) · Report post Не помогает. Более того, не работает даже перетаскивание табов документов в рамках одного родительского окна (раньше я их сортировал как мне удобно, стоял 16.х). В настоящий момент я нашел два workaround'а по проблеме: 1. Popup-меню на вкладке - Open in New Window. Удобно, но так в одном доп. окне AD - не более одного файла. 2. Сначала метод (1), потом в доп. окне AD File-Open (неудобно), альтернативно - тащить туда панель Projects, открывать что надо, тащить ее обратно. Смех в общем. PS В AD работаю уже очень много лет, сделаны десятки проектов, т.е. я не нуб. Может быть, под конкретным билдом Win10 все плохо? Edited February 8, 2018 by vGera Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vGera 0 Posted February 9, 2018 (edited) · Report post Замена 17.1.6 на 17.1.9 проблему не решила. Добро пожаловать в современный мир программирования: найди рабочее сочетание ОС и КАДа, настрой и не дыши. И не забудь отключить все обновления. А то будет, как это принято в десятке... "Привет, мы подготовили для вас обновления. Щас ребутнемся 10 раз, все улучшим и в вашей рабочей среде что-нибудь феерично развалится навсегда". Я в печали, т.к. приходится работать сразу с парой проектов и куче документов в AD. Другая подверсия AD17 у коллеги на другом компе, тоже с десяткой, так же не работает. Зато в версии 17.1.9 я обнаружил еще один прекрасный эффект, созданный армией индийских программистов. Делаем так: 1. Идем в строчку на тулбаре, где написан типа "адрес" открытого файла (сверху-справа, когда открыт стартовый экран там написано dxp://home, когда открыт файл, то c:\folder\filename.schdoc") 2. Стираем там все или пишем что-то сильно неверное 3. Жмем ввод 4. Профит! У нас открыт таб на панели документов, который пуст и скучен. НО (!) его нельзя закрыть ни через Ctrl+F4, ни через Close Document, ни через Close All Documents. Ибо в дочернем окне нет обработчика соответствующего сообщения окна. Правда можно его Open In New Window, а потом уже закрыть новое окно Алтиума (ответив Close this window only). И такая дребедень на каждом шагу... Программирование 2010-х годов, эпоха нео-тяп-ляп-и-в-продакшенизма :laughing: Edited February 9, 2018 by vGera Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sanchosd 0 Posted February 10, 2018 · Report post Наткнулся на такой момент в 18-м. Проект с Variants. Для исполнения Х делаю замену компонента с номиналом 123 на компонент с номиналом 321, компилирую. Перехожу во вкладку скомпилированную, номинал поменялся, как и положено. Но, у меня настроено, чтоб "подменные" компоненты, а точнее их номинал- красным цветом писались. Во всех альтиях до 18-го все работало, а в 18-м цвет не меняется. Специально проверил, настройка установлена "Modify Text and Font", выбран красный цвет. Если компонент не ставится- у меня ставится красный крест. С этим все в порядке. ЗЫ: запустил портабельный 17-й АД, для проверки. - все работает как и положено, подменный номинал прописан красным цветом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Ydaloj 0 Posted February 10, 2018 · Report post Добро пожаловать в современный мир программирования Знали бы вы, сколько матов я складываю на AD, это что-то... Косяк на косяке Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
