inter_pro
Ошибки работы Altium Designer 15
Добрый день!
Алтиум 16.0.8. В редакторе плат в панеле PCB->Differential Pairs Editor(в сплывающем окне) нажимаем правой кнопкой мыши над любой цепью дифф. пары и выбираем Report... никакой реакции... .
Подскажите, в 14.2.4 версии точно работало... В 16.1.8 не работает.
Подключение скрытых ног элемента. Из sch, в pcb не передаётся то, что указано в Edit pins -> Edit (pin) -> Connect To.
Теряются связи при трассировке.
Edited by маргарита
Это не окна выбора компонента, это меню Formating.
При выборе объекта становятся доступными те, которые у этого объекта есть. Здесь их можно поменять.
Я не использую его, так как все есть в инспекторе.
К ошибкам, точнее не доработкам, можно отнести только то-- что не активные меню должны скрываться. Здесь этого нет
Подобные окна есть в радакторе топологии. Для простоты навигации заходишь туда и находишь свой компонент. Раньше подобное было в схематике. Или я ошибаюсь?
Edited by v-vovchek
В версии 16.1.9 в редакторе печатных плат, перестала работать горячая клавиша "G" (Snap Grid) для вызова списка сеток, приходится вызывать этот список через контекстное меню, что очень неудобно.
При этом если открыть не плату, а библиотеку, то там она работает:
При этом видно, что в редакторе плат ссылка на клавишу G осталась, однако не работает:
Да работает.
Либо переназначили, либо винда перехватывает.
Бывало последнее, когда что-то быстро нажимал.
перегрузка винды восстанавливала.
Если переназначили-- то опять вручную восстановите, или вернитесь к Default.
Да, похоже действительно переназначил...
Откатил настройки Customize и всё заработало.
Возник попутный вопрос: как настроить горячие клавиши контекстного меню?
Раздел "Snap Grid" отсутствует в основном меню, поэтому через Customize вот таким способом клавишу не поменять:
А другого способа я не знаю. Получается что если сбросили один раз горячую клавишу в контекстном меню, то не понятно как её восстановить кроме полного отката настроек.
Спасибо! Там посмотреть не догадался. Все всплывающие окна оказывается там... :rolleyes:
И ещё огорчает что за столько версий всё никак не смогли побороть вот эту проблему:
И ладно бы оно было в каких-то сложных ситуациях. Но у микросхемы шаг 0,5мм, ширина площадок 0,3мм, отступ маски 0,025мм, остаётся чётко 0,15мм. Никаких тысячных в размерах нет, точность метрических размеров выставлена максимальная - 5 знаков.
Приходится выставлять ширину КП 0,299мм, чтобы удовлетворить хотелки Альтиума и ликвидировать 50 ложных ошибок.
Скорее всего Вы работаете в миллиметрах. Внутри Альтиума сидят дюймы. Вот и накапливается погрешность.
Этому кизяку столько-же, как и самому Альтиуму!
Миллиметры ни причем. Проблема выскакивает и не только в таком примере. Но тут больше другие проблемы с допусками-- нельзя выставлять их с абсолютной точность на сходимость.
Вот я об этом и говорю, что он не в состоянии это обработать верно. А как мне ещё поступить, если технологически у производителя плат такие допуски, плюс в рекомендованом посадочном ширина площадок 0,3мм и шаг 0,5мм, только и остаётся что делать 0,299мм ширину площадки. :(
Да, с 2010 года за этой фишкой слежу, улучшений не вижу. :(
Успокойтесь. Производитель проверяет ширины и зазоры с допускам. естественно не 0.00001. Обычно в процентах или абсолютных единицах
Вот тут главное слово рекомендованном. и опять же допуски не даны
И правильно. только я бы зазор снизил. хотя это дело вкуса.
Просто ширина задается уже на уровне библиотек, а зазор можно регулировать правилами в проекте.
Там хватает и более актуальных вещей
