vGera 0 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба У всех в 17.1 не работает перетаскивание мышкой файлов из окна в окно (из окна на второй монитор и т.п.)? Тащишь, курсор мышки имеет вид как надо, а в итоге результат нулевой: ... Коллега подсказал решение по данному глюку AD17. Необходимо отпустить кнопку в процессе интенсивного движения курсора, тогда перетаскивать файлы между окнами AD, в т.ч. на разных мониторах, получается... :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Добрый день всем. Такая проблема у меня образовалась с 17 версии. Зависает при запуске. Опытным путем выяснилось, что проблема в 3D компонентах. Если убить процесс AltiumMS (диспетчер задач показывает 0% загрузки процессора), то выскакивает окошко об ошибке в библиотеке STEP. Нажимаем "ОК" и загрузка продолжается. Может потребоваться несколько итераций. Наличие/отсутствие STEP моделей никак не влияет на процесс. Ну и при работе в 18-ой версии сильно "распухает" "диспетчер окон рабочего стола" и все начинает тормозить. Win10 pro. AMD Athlon X2. Nvidia 750GT. 8GB памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vGera 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) · Жалоба В редакторе схем: InvalidParameter Exception Occurred In Copy Версия 17.1.9 билд 592. Русский, английский и даже китайский интернеты полны упоминаний об этой проблеме. Кому помогает сервис print spooler (пере)запустить, кому помогает просто перезагрузка. Мне, как и многим другим, не помогает ни-че-го. Есть workaround, жмем Ctrl+X, он бросает эксепшен НО при этом заполняет буфер обмена тем, что было выделено. Запаривает на Ok нажимать в ентом окошке. Другой вариант - Rubber Stamp, он буфер обмена заполняет совершенно спокойно. А копировать - никак, не можем. Началось внезапно и само. Ну, как само... Винда периодически что-то обновляет, 10-ку от этого полностью отучить тяжело. Одновременно с этим Алтиум начал валить 2016-й Эксель. При генерации BOM или иного файла с использованием движка Экселя, Алтиум пишет "Server threw an exception", файл не генерируется, в Винде перестает работать (до перезапуска ПК) открытие эсель-файлов двойным щелчком в проводнике. После перезапуска 10-ка открывает несколько (по числу попыток сгенерировать что-то Алтиумом в предыдущем сеансе) пустых окошек Экселя. Вот так. Сразу кривовато и да се. И потом базовые функции без предупреждения берут и разваливаются. Качество современного софта, в т.ч. такого дорогущего как AD, крайне, крайне низкое! Неудовлетворительное! Изменено 14 мая, 2018 пользователем vGera Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vGera 0 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Кому пригодится, опять про AD17 (так и не перешел на 18 пока). После неких манипуляций 10-й Винды с самой собой начал отчаянно глючить вывод схем на принтер и в PDF: отсутствуют то имена пинов или Sheet Entry, то номера пинов, в общем, пропадают строки. Лечение: Tools - Preferences - Schematic - General - снять галку Render Text with GDI+. Рецепт нагуглил на каком-то западном форуме. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем vGera Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба Да он и на русском обсуждался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба уважаемые, не появилось ли в современных версиях альтиума вменяемого описания их ASCII формата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба не попадалось никакого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Возможно, обсуждалось ранее, но встретился такой глюк (АД19.0.9): если выделить несколько компонентов через Cross select mode на схеме и перетащить их за границу платы, то футпринты "разваливаются", т.е. пады отделяются от самого футпринта (скрин во вложении) Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Narside Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба Не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Думал, что у меня библиотека как-то сломалась. Попробовал компоненты из стандартной библиотеки- тот же результат. При этом если переносить компоненты непосредственно на плате, то все нормально. Заметил, что такое поведение происходит, если выбирать компоненты с проводниками, если же поставить фильтр на выборе только компонентов, то все нормально Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Narside Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Зачем вам связи выделять-- это вредная фича. даже включать не хочу и вам советую отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Разобрался в природе этого явления - оно возникает только тогда, когда при перетаскивании части компонентов за пределы глобальной системы координат в отрицательном направлении по оси Х и/или по оси У. При этом свойство не проявляет себя, если компоненты находятся в комнате, либо выделяются и переносятся непосредственно в PCB editor, а не через выделение на схеме инструментом cross select mode и в случае, если выделен один компонент, а не группа компонентов. Если сделать контур печатной платы существенно дальше (правее) глобальной системы координат и привязать локальную СК к вершине платы, то все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба И еще один прикол - появление фантомных компонентов, которые исчезают при завершении линии Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Narside Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба У меня выдает ошибку по дифпарам при компиляции иерархического проекта и использовании бланкет директивы. В pcb при этом пары переносит нормально. Если убрать подчиненные листы из проекта - ошибка исчезает. Также все норм если не использовать бланкет, а лепить директиву дифпары на каждую цепь. Version 15.1.14 Build 47215. PCB_Project.zip Изменено 24 апреля, 2019 пользователем stas00n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Вот, похоже у человека та же проблема. https://www.eevblog.com/forum/altium/differential-pair-matching-issue-in-sch-with-weird-netname-(n00xxx)/ Вроде как говорят решено в 16 версии... У себя сделал пока No report по этой ошибке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
