Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Столкнулся с такой проблемой, при подготовке платы к производству (fabrication outputs/ NC drill files) надо импортировать отдельно как круглые отверстия, так и прямоугольные, и соответственно camtastic генерирует два файла, один с круглыми отверстиями, другой с прямоугольными (rect holes). Смотрю каждый из сгенерированных слоев и все нормально показывает, все импортировалось, далее export/save Drill. Затем создаю новый camtastic файл и проверяю все ли правильно сохранилось, и вот тут у меня все круглые отверстия как надо сохранились, а вот в файле с прямоугольными отверстиями пусто. Перепробовал все настройки, в мм, в дюймах, разные точности и т.д., но все равно после сохранения и считывания ничего не показывает.
Попробуйте файл с прямоугольными отверстиями :crying: сохранять не как NC drill files, а как Mill/Rout...
Должно получится.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
это вы еще length tuning диффпар не использовали
Так и есть. Нахрена я обновился? :wacko: Тормозит на примитивной 4х слойке, попробовал в 28й слойной- работать невозможно. Еще и меню опять переделали...
Ссылка на сообщение
я использую. И какие проблемы?
Ссылка на сообщение
У Вас не тормозит альтиум при использовании этой функции?
Ссылка на сообщение
происходит следующее:
при выравнивании диффпары происходят расчеты и они отображаются внизу, в статус бар.
пишет:
Outlining primitive 1 of xx, где хх считает от 1 до какого-то числа.
чем длинее аккордеон, тем больше число.
В этом примере считает примерно до 120. на расчет при каждом перемещении мыши,
даже самом незначительном, уходит примерно 1 сек.
много это или мало, считайте сами. но по-моему мнению, что 1 сек для математики уж очень много.
возможно такие долгие расчеты только у меня, возможно, в видюхе проблемы...
эта проблема возникла в 17 версии
Ссылка на сообщение
Наверное, что-то у вас. Ни дома, ни на работе, ни при чтении курсов ни у меня, ни у слушателей не возникало этого.
Но вопрос возможно есть. Именно в 17 версии эти меню "пропали" Из Tools/... Вызывать их нужно через настройку команд. А там можно выбрать несколько, из списка с одинаковым названием.
Не то выбрали возможно.
Ссылка на сообщение
проверил на соседних компьютерах такая же песня.
разве что чуть быстрее считатет, но задержка есть все равно.
Ссылка на сообщение
Лаг очень заметный, еще и проц грузит. В 16 такого действительно не было.
Ссылка на сообщение
Столкнулся с неожиданной проблеи мой, не знаю куда копать.
Перехал на Линукс, для работы со схемами и платами установил виртуальную win7 + AD17.0.11.
Вылезла проблема - Альтиум не показывает файлы PCB. В принципе - не отрисовывается поле с платой. При этом я могу посмотреть конфигурацию слоев, увидеть иноформаци в PCB-inspector, и т.д.
Ссылка на сообщение
Значит в ВМ некорректно работает DirectX.
Ваша правда:
dxdiag выдает
Версися DirectX: DirectX 11
Ускорение DirectDraw: недоступно
Ускорение Direct3D: недоступно
Ссылка на сообщение
Варианты сборки, версия 17.0.6 (build 354)
Раньше, в 10-ке, можно было на самой схеме для выбранного варианта править параметры компонента и даже поменять их все разом, взяв их от другого компонента из библиотеки - была кнопка "Choose Values...". Теперь в 17-ой версии ничего этого нет...
Ниже картинки - как было в 10-ке и как стало в 17-ой:
Нижняя часть окна редактирования значений параметров компонента для текущего варианта в 17-ой версии исчезла... Баг?
Ссылка на сообщение
AD 17.0.11
При разводке трасс возникают случаи, когда альтиум считает, что подключения нет. Не только с трассами такое, так же и с полигоном. При DRC присутствует сообщение Un-Routed Net (для полигонов). Если сделать DRC в более ранней версии альтиума, то ничего такого нет.
Ссылка на сообщение
В режиме 3D, печатные платы отображаются по разному. Не могу понять. Это ошибка, или я что то натворил?
win 10/64. ad 17.0.11
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
