ДЕЙЛ 24 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба На терраэлектронике есть в продаже SIM900R, но там написано, что модуль не поддерживает FTP и HTTP. http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1048498 Можно ли этот модуль применять для передачи данных? Как в общих чертах реализуется передача данных между двумя GSM модулями? Не смсками же передавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба SIM900R - малый он по памяти, диапазонам, посему полу-дохлый, дешёвый, для ограниченных задач только. Похоже новенький вы в этой теме. ... да никак между двумя GSM модулями. Между серверами только, в модуле сервера нет же ж. Опять таки смотря что передавать как быстро, как надежно, и тд. Но можно и смсками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Хочу применить его для трекера. Один модуль будет в движущемся объекте, второй на столе подключен к компу. На компе будет рисоваться маршрут движения. Вторая функция - удалённая смена прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба А чем не устраивают те, что продаются? Самому освоить разработку непросто, проще купить готовый. С десяток трекеров такие функции имеют. Не устраивают,! тек проще софт на компе сделать как хочется. Я понимал бы, если хотите "хитростей" добавить в трекер, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Особенно при таком багаже знаний Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Можно ли этот модуль применять для передачи данных? Как в общих чертах реализуется передача данных между двумя GSM модулями? Не смсками же передавать. Без отдельного сервера, имеющего "белый" IP - затруднительно. Между двумя модулями - только если хотя бы один из них имеет "белый" IP (за отдельные деньги от оператора). А поддержка http/ftp - это на любителя, можно и обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Особенно при таком багаже знаний x893 вы забросили вашу разработку трекера, та что на гит-хабе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба x893 вы забросили вашу разработку трекера, та что на гит-хабе? Забросил - не до этого Хотя и сервер есть и люди пользуются. Просто надоело Сейчас новый трекер делаю - 25х14 мм (без антен и батарейки) - вот где раздолье ! Изменено 21 ноября, 2014 пользователем x893 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба А чем не устраивают те, что продаются? Самому освоить разработку непросто, проще купить готовый. Проще у китайцев всё покупать, а самим лес валить японскими бензопилам ;) Особенно при таком багаже знаний Так ведь надо когда-то начинать :smile3046: Вот я и хочу понять, насколько это сложно, что нужно освоить и как в общих чертах организовать передачу данных с мопеда на комп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Так ведь надо когда-то начинать :smile3046: Вот я и хочу понять, насколько это сложно, что нужно освоить и как в общих чертах организовать передачу данных с мопеда на комп. Как вариант, можно использовать CSD-вызов - это вообще сверх элементарно :) Установка соединения с сервером по гпрс - это, грубо говоря, одна ат-комманда :) Ничего сверхъестественного в этом нету. Все описано миллионы раз в инете и тысячи - конкретно на этом форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Как вариант, можно использовать CSD-вызов - это вообще сверх элементарно :) Установка соединения с сервером по гпрс - это, грубо говоря, одна ат-комманда :) Ничего сверхъестественного в этом нету. Все описано миллионы раз в инете и тысячи - конкретно на этом форуме. пока вроде соединился с интернетом, увидел свой айпишник. Каков сам принцип передачи файла с одного модуля на другой? Кто и как учавствует в этой передаче? Какую теорию почитать надо? Скачал книгу Попова про GSM - там всякие ячейки интерференции, скачал про GPRS - там услуги связи и перспективы роста скорости мобильного интернета. написано, что модуль не поддерживает FTP и HTTP. на что это может повлиять? Для чего его можно применить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Читаю вот тут: http://habrahabr.ru/post/119030/ не совсем понятна строка "AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4"" Этой командой устанавливаются сервера DNS, которые будет использовать модуль в мануале пишут, что это первый и второй домен. Т.е. айпишник первого модуля и второго? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба в мануале пишут, что это первый и второй домен. Т.е. айпишник первого модуля и второго?Беда .... Через GPRS (EDGE/UMTC/LTE) вы просто подключаете свой модуль к Интернету (как клиента). Я не в курсе, получите вы видимый из сети IP или нет (скорее всего нет - узнавайте у провайдера), но для связи двух GSM модулей надо что бы один из них увидел IP второго (или они оба какой то внешний сервер). Прямая связь 2х GSM модулей невозможна (IMHO) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Т.е. айпишник первого модуля и второго? Нет, это айпишники специальных серверов, которые преобразуют буквенные адреса в "айпишники" по запросу вашего модуля. Второй адрес -- дублер на случай выхода из строя первого. Что такое ДНС? Объясните, DNS-сервер — как это работает dns сервер что это Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Читаю вот тут: http://habrahabr.ru/post/119030/ не совсем понятна строка в мануале пишут, что это первый и второй домен. Т.е. айпишник первого модуля и второго? Это скорее всего не понадобится. Обычно можно сразу давать команду AT+CIPSTART, которая и установит соединение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
