Подскажите, в чем может быть ошибка
Задача: разработка полифазного фильтра-дециматора. Частота дискретизации понижается в 4 раза. Судя по тестбенчу, децимация идет, но вот выходные данные меня сильно смущают. Кто может, посмотрите пожалуйста, намекните хотя бы, в чем может быть ошибка. Прилагаю сам фильтр и тестбенч.
В посте ошибка. Понижение частоты дискретизации в 6 раз.
ph_module.vhd
ph_testbecnch.vhd
вы проверяли это в каком нибудь софте, типа матлаба например ?
Нет, проверял только в тестбенче. Я занимаюсь этим чуть больше месяца, поэтому ни знаний,ни опыта в этой области у меня нет.
возьмите матлаб, откройте симулинк и сделайте ваш фильтр. тогда увидите в чем ваша проблема :)
Ну, немножко я уже сам начинаю понимать, в чем она может быть. Например, взять этот кусок кода:
pipeline1: process(c)
begin
if ( rising_edge(c) ) then
for i in 0 to 4 loop
case i is
when 0 =>
m10 <= signed(x10)*signed(h10);
when 1 =>
m11 <= signed(m10) + signed(x11)*signed(h11);
when 2 =>
m12 <= signed(m11) + signed(x12)*signed(h12);
when 3 =>
m13 <= signed(m12) + signed(x13)*signed(h13);
when 4 =>
m14 <= signed(m13) + signed(x14)*signed(h14);
dout_reg1 <= m14;
when others => null;
end case;
end loop;
end if;
end process pipeline1;
Как я понял, его можно переписать без потери функционала в следующем виде:
begin
begin
m11 <= signed(m10) + signed(x10)*signed(h10);
dout_reg1 <= m14;
Конвейер при этом, по идее, все равно останется.
Остается вопрос - как все же будет меняться входной сигнал в таком случае?
в смысле как?
вот так и будет, каждый такт будет новое значение на dout_reg1
учитывайте что loop - это просто то что в цикле записать друг под другом указанное число раз, так что
1 и 2 кусок прям одно и тоже, только первый написан через одно место... ИМХО
вы явно пошли не туда, если уж не хотите изучать софт, без которого в дсп обработке дюже сложно работать, изучите литературу как делаются децимирующие фильтры. У вас ИМХО есть кардинальная ошибка в фильтре.
Требования какие к разработке полифазного фильтра-дециматора? тактовая частота?
PS посмотрите в матлабе fdatool
Я читал Лайонса.
Как я вижу, есть тут такая проблема: в фильтре есть коммутатор, который делает так, чтобы с каждым тактом входной сигнал поступал на разные субфильтры. А итоговый выходной получается суммированием выходных сигналов со всех субфильтров. Ошибка, как мне кажется, в том, что на части последних субфильтровсигнал не успевает отфильтроваться. Я верно думаю?
Тактовая частота: 120 МГц.
Для получения коэффициентов советовали взять окно Кайзера.
Больше ничего конкретного.
если проделывать такие действия
вы на выходе после 5 такта получите то что ожидаете? Прям на бумажке посчитайте, коль матлаб вам претит. Если получите то смотрите времянку, если нет, то алгоритм:)
И второй вопрос, по логике построения во 2 строке
не
должно быть?
ну последние, как часто вы предполагаете должен меняться выход? не в 6 ли раз медленнее входа? У вас он меняется каждый такт... dout_reg1 <= m14;
не
должно быть?
По поводу второго вопроса - так и есть, это я описался (когда переносил сюда,нечайно строчку удалил и набрал заново). Смотрите, например, первый кусок.
По поводу последнего - тут можно сделать так, как я сделал с коммутатором.
Как-то так:
variable i: integer :=0;
begin
case i is
when 0 =>
when 1 =>
when 2 =>
when 3 =>
when 4 =>
when 5 =>
dout_reg1 <= m14;
end case;
if ( i < 6) then
i := i + 1;
else i := 0;
end if;
end if;
Я кажется понял, в чем тут коренной недостаток. Ведь я в субфильтрах я использую тот же тактовый сигнал, по которому переключаю коммутатор, а надо, чтобы тактовый сигнал для субфильтров имел частоту в 6 раз меньшую...
Ага,как я понял, ошибка еще и в количестве коэффициентов. Коэффициенты берутся от фильтра-прототипа, а количество коэффициентов у одного субфильтра определяется соотношением N/M , где N - число коэффициентов исходного фильтра, а M - коэффициент децимации. Все так?
Edited by desmond breezey
как насчет пульсаций в полосе пропускания и ширины полосы перехода (крутизна так сказать фильтра), а также уровня подавления 2 и более гармоники? и т.д. Частота работы фильтра?
Или это не важно?
Почему не CIC фильтр (вопрос с подвохом), а выбран FIR ?
почитайте, как будет время
Еще раз спрашу:
как насчет пульсаций в полосе пропускания и ширины полосы перехода, а также уровня подавления 2 и более гармоники? и т.д.
Или это не важно?
Почему не CIC фильтр (вопрос с подвохом)?
Про них ничего не говорили, сказали лишь, что оптимально будет использовать окно Кайзера.
Я думал про CIC и интересовался на этот счет у преподавателя, но он сказал, что оптимальнее будет использовать полифазный фильтр. Статьи по ссылке читал уже.
5 МГц.
Граничная частота полосы пропускания 5 МГц, граничная частота полосы подавления 10 МГц.
5 МГц.
и все таки попробуйте в матлабе fdatool промоделировать, а также Вы получите коефициенты фильтра (скажу по секрету он и готовое описание для ПЛИС дает фильтра - вопрос же оптимальности реализации фильтра в ПЛИС я думаю у Вас не стоит)
