SM 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Возможна ли реализация параллельной работы участков схемы, как в жесткой логике. А внутри нее и есть жесткая логика, соединения между которой Вы описываете на том же Verilog-е. Все выражения языка, как то "A+B", например, или "if / else", транслируются синтезатором в различные схемотехнические элементы, в данном случае, сумматор и мультиплексор. Как раз, Ваш цикл, очень хороший пример. for(i=0; i<4; i=i+1) begin if(in_b) shift=shift+1; end это Вы описали последовательно соединенные инкременторы и мультиплексоры, то есть, по сути, такую схему: // MUX( sel,A,B ) - мультиплексор, выполняющий ф-цию sel ? B:A sum_0 = MUX(in_b[0], 0, 1) sum_1 = MUX(in_b[1], sum_0, sum_0+1) sum_2 = MUX(in_b[2], sum_1, sum_1+1) sum_3 = MUX(in_b[3], sum_2, sum_2+1) shift = MUX(in_b[4], sum_3, sum_3+1) А можете сделать то-же, но параллельно: wire [1:0] shift_0, shift_1; wire [2:0] shift; // сумматор #1 ( A+B+CARRY ) assign shift_0 = in_b[0] + in_b[1] + in_b[2]; // полусумматор #2 ( A+B ) assign shift_1 = in_b[3] + in_b[4]; // сумматор результата assign shift = shift_0 + shift_1; Да и в Вашей схеме ( которую Вы описали там - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1291840 ), к примеру, position и shift вычисляются совершенно параллельно, несмотря на то, что описаны одно после другого - так как вычисление каждого из них не зависит от результата другого - то и синтезируются они в две параллельно работающие подсхемы. Хорошо запомните - Verilog - это описание схемы на языке, внешне похожим на язык программирования. Но не программирование - так как нет исполнительного устройства, на котором эта программа исполняется. Синтезатор синтезирует схему по Вашему описанию, которая работает так, как Вы описали. Кстати. Если синтезатору дать в качестве библиотеки (в ней описывается функциональность элементов самого низкого уровня, которые реализуемы в технологии) список микросхем, например, серии 74HCxxxx, вместо списка вариантов внутренностей FPGA, то синтезатор построит схему прямо на них по Вашему описанию. вот как-то так выглядит результат работы синтезатора: ....... (instance AND2_t10 (viewRef PRIM (cellRef AND2 (libraryRef LUCENT))) ) (instance INV_1 (viewRef PRIM (cellRef INV (libraryRef LUCENT))) ) (instance AND2_t9 (viewRef PRIM (cellRef AND2 (libraryRef LUCENT))) ) (instance INV_0 (viewRef PRIM (cellRef INV (libraryRef LUCENT))) ) (instance OR2_t8 (viewRef PRIM (cellRef OR2 (libraryRef LUCENT))) ) (instance XOR2_t7 (viewRef PRIM (cellRef XOR2 (libraryRef LUCENT))) ) (instance XOR2_t6 (viewRef PRIM (cellRef XOR2 (libraryRef LUCENT))) ...... (net fifo_wr_en (joined (portRef fifo_wr_en) (portRef A (instanceRef AND2_t10)) )) (net invout_1 (joined (portRef Z (instanceRef INV_1)) (portRef B (instanceRef AND2_t10)) )) (net wren_i (joined (portRef Z (instanceRef AND2_t10)) (portRef B1 (instanceRef full_cmp_ci_a)) (portRef A1 (instanceRef full_cmp_ci_a)) (portRef SP (instanceRef FF_101)) (portRef SP (instanceRef FF_102)) (portRef SP (instanceRef FF_103)) (portRef SP (instanceRef FF_104)) (portRef SP (instanceRef FF_105)) (portRef SP (instanceRef FF_106)) (portRef SP (instanceRef FF_107)) (portRef SP (instanceRef FF_108)) (portRef SP (instanceRef FF_109)) (portRef SP (instanceRef FF_110)) (portRef SP (instanceRef FF_111)) (portRef SP (instanceRef FF_112)) (portRef SP (instanceRef FF_113)) (portRef SP (instanceRef FF_114)) (portRef SP (instanceRef FF_115)) (portRef AD2 (instanceRef LUT4_12)) )) (net fifo_full (joined (portRef Q (instanceRef FF_0)) (portRef A (instanceRef INV_1)) (portRef fifo_full) )) то есть, мы видим набор логических элементов, и описание цепей, какие выводы этих элементов соединяются с какими - то есть, схему, описанную текстом - нетлист. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
