Инвертор тягового электродвигателя для спорта
On 11/16/2021 at 6:36 PM, olegs_d said:
Между делом спроектировали небольшой инвертор, мощностью пять киловатт для одноколесного средства передвижения.
А что за интересные клеммы J6, J7, J18-J20?
Классный компактный инвертор сделал Олег.
Edited by 1108
On 11/17/2021 at 10:47 PM, olegs_d said:
Пять киловатт это максимальная мощность инвертора, соответственно RMS мощность  три с половиной киловатта,
на моторчике при самом удачном раз-кладе можно получить около трех киловатт. Максимальное напряжение и ток
соответственно 85 вольт и 65 ампер, частота ШИМ 20 килогерц.
На данный момент применяется моторчик на два киловатта и аккумулятор емкостью 0.35 киловатт часов, так что
пол часа покататься можно довольно весело.
Можете уточниить  (Максимальное напряжение и ток соответственно 85 вольт и 65 ампер)  - это фазное или линейное напряжение и действующее или амплитудное значение ? То же самое для тока . И потребление от источника питания при максимальной мощности ( или КПД).
19 часов назад, Vasil_Riabko сказал:
85 вольт это максимальное напряжение питания, 65 ампер максимальная амплитуда фазного тока.
В прикрепленном документе можно посмотреть как определяется мощность.
PM_RMS.pdf
