Гость TSerg 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба но типичные презентации как раз достаточны и без всяких докладчиков. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Мог бы выложить ее ,если есть желающие посмотреть. Да, очень интересно. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Не могу загрузить файл. Попробую дать ссылку. https://cloud.mail.ru/public/7Mzv/yDzypaoXD Изменено 10 ноября, 2016 пользователем 1108 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 · Жалоба Вот фотки нашего серийного инвертора. Это сам инвертор где то на 150 кВт. И дсдс на 3 кВт долговременное с высокого напряжения на 12 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Вот фотки нашего серийного инвертора. По какой причине применили IGBT модуль от Infineon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба По какой причине применили IGBT модуль от Infineon. Из за размеров. Дизайн на инфинеоне меньше оказался чем на скимах раза в полтора. Хотя как вы видели есть устройства и на скимах. И технологичнее из за конденсаторов звена ud. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Из за размеров. Модуль применили тот который Pin-Fin? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Модуль применили тот который Pin-Fin? Он самый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Рядом с кварцем расположен компонент похожий на раз-ём USB так ли это, и для каких целей если так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Рядом с кварцем расположен компонент похожий на раз-ём USB так ли это, и для каких целей если так. Да это usb. Он не испльзуется,как резерв. Штатно есть два кан канала по одному управление от бортового кана и программирование по uds. По другому отладка,калибровка и программирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба И дсдс на 3 кВт долговременное с высокого напряжения на 12 вольт. Если это возможно расскажите пожалуйста больше про dc-dc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Если это возможно расскажите пожалуйста больше про dc-dc. Делал на основе кита дсдс от инфинеона. Только использовал параллельное соединение трансформаторов для получения требуемой долговременной мощности. По входу мост ,трансформаторы,синхронный выпрямитель и LC фильтр. Обратная связь по току и напряжению. И защиты по токам входным и выходным,перегреву и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Делал на основе кита дсдс от инфинеона. Тоже изучал, особенно приглянулся контроллер от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Переоборудовали грузовой мерседес в городской пассажирский микроавтобус на электрической тяге. Как интересные моменты можно отметить, возможность скоростной зарядки с помощью пантографа по нормам ISO15118/DIN70121, и аккумуляторную батарею работающую до минус тридцати градусов. На днях микроавтобус отправляется в Германию для прохождения сертификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба На днях микроавтобус отправляется в Германию для прохождения сертификации. Интересно сертификации чего? Безопасности? Или просто на соответствие технических характеристик? Или экологических норм на выбросы CO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
