A-ray
Термозащита Импульсного БП
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше и проще организовать температурную защиту в импульсном БП ?
Применительно к ИБП обратноходовым и двухтактным, на м-схемах типа UC3842, TL494, UC3825 и т.п.
Термозащита должна обеспечивать защиту БП от перегрева при слишком мощной нагрузке, не должна
нуждаться в настройке и должна обеспечивать точность +/- 5 град (например, 95 +/- 5 град ).
И где лучше расположить термодатчик ? Вентилятор использовать не предполагаю.
Спасибо !
Вообще то для этих целей используют специальные PTC - у них сопротивление резко возрастает при определенной температуре. Но в развязанных блоках это организовать не очень просто - как правило там достаточно большие тепловые сопротивления между входным ключом и выходным диодом. Правильнее всего будет рассчитать схему так, что бы блок способен был выдержать любой режим без катастрофического перегрева - четко работающая защита плюс правильный выбор компонентов. Тогда для собственного спокойствия можно поставить PTC например около входного ключа (если SMT) или на радиаторе. Но в любом случае Вы не сможете контролировать температуру на всех переходах - в разных условиях будет разный градиент температур..
Спасибо !
А почему мы не поставить несколько термодатчиков и обрабатывать их сигналы - гибкость такого решения, IMHO, выше. Я так поступаю в ВВ источниках, где нужно контролировать, в частности, температуру феррита.
