gshadow2
Проблемы с сетью в Microblaze
Добрый день!
Мне потребовалось сделать работающий Linux под Microblaze. Возникли две проблемы.
В этой теме опишу первую - с сетью.
Имеется ядро ethernet_lite. Прерывания подключены. Проверено на работоспособность в standalone (дефолтная тестовая программа периферии).
Далее я собрал ядро линукса (пробовал 3.17 с kernel.org и то, что у Xilinx в их репозитории, вроде бы 3.14).
Загрузка временно установлена с NFS. Система грузится, инициализирует ethernet_lite вроде бы успешно.
Дохолдит до NFS - и всё, пауза и Kernel panic - не может смонтировать NFS.
К сожалению я далеко не идеально разбираюсь в ядре линукса.
Я добавил в драйвер ethernet_lite отладочные сообщения во все интересные функции.
Кроме этого я добавил в функцию инициализации ethernet_lite отправку тестового пакета - он уходит успешно (ловится в WireShark на компе).
Правда, по отладе видно, что в функции инициализации прерывания отключены у ethernet_lite. Не знаю, может так и надо, может они позже включаются.
В общем, драйвер ethernet_lite запускается успешно, даже можно им послать пакет. Но отладка показывает, что линукс даже не пытается посылать ни единого пакета, не вызывается ни одна функция драйвера. Просто ждёт ничего не делая и потом пишет, что NFS не работает. Я пока что в тупике.
То есть, кроме функции xemaclite_of_probe() ничего вызвано не было, даже xemaclite_open().
Цитаты из лога загрузки (то что "DENIS" - это моя отладка в драйвере):
Kernel command line: debug loglevel=7 earlyprintk=serial,ttyUL0,115200,keep time console=ttyUL0,115200n8 ip=:192.168.0.77:192.168.0.12:192.168.0.1:255.255.255.0:mblaze:eth0:off rootfstype=nfs root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.12:/shared/nfsroot,tcp
[    2.166621] device: '40e00000.ethernet': device_add
[    2.171214] bus: 'platform': add device 40e00000.ethernet
[    5.417568] bus: 'platform': add driver xilinx_emaclite
[    5.424447] bus: 'platform': driver_probe_device: matched device 40e00000.ethernet with driver xilinx_emaclite
[    5.434226] bus: 'platform': really_probe: probing driver xilinx_emaclite with device 40e00000.ethernet
[    5.444407] xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: Device Tree Probing
[    5.451698] xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: DENIS: I will overwrite MAC-addr with AA:AA:BB:BB:CC:CC
[    5.460747]  (null): DENIS: xemaclite_update_address:
[    5.465066]  (null): AA AA BB BB CC CC
[    5.469615] device: '40e00000': device_add
[    5.478423] libphy: Xilinx Emaclite MDIO: probed
[    5.546622] device: '40e00000:07': device_add
[    5.551571] bus: 'mdio_bus': add device 40e00000:07
[    5.558081] bus: 'mdio_bus': driver_probe_device: matched device 40e00000:07 with driver Marvell 88E1111
[    5.567349] bus: 'mdio_bus': really_probe: probing driver Marvell 88E1111 with device 40e00000:07
[    5.578738] driver: 'Marvell 88E1111': driver_bound: bound to device '40e00000:07'
[    5.586191] bus: 'mdio_bus': really_probe: bound device 40e00000:07 to driver Marvell 88E1111
[    5.596539] xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: MAC address is now aa:aa:bb:bb:cc:cc
[    5.604576] device: 'eth0': device_add
[    5.633048] xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: Xilinx EmacLite at 0x40E00000 mapped to 0xF0100000, irq=3
[    5.642295] driver: 'xilinx_emaclite': driver_bound: bound to device '40e00000.ethernet'
[    5.786611] nf_conntrack version 0.5.0 (1824 buckets, 7296 max)
[    5.825280] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    5.832490] TCP: cubic registered
[    5.835135] Initializing XFRM netlink socket
[    5.841995] NET: Registered protocol family 17
[    5.852747] Key type dns_resolver registered
[    5.861046] device: 'cpu_dma_latency': device_add
[    5.869706] device: 'network_latency': device_add
[    5.879007] device: 'network_throughput': device_add
[    5.891032] registered taskstats version 1
[  101.123335] VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
[  101.131625] List of all partitions:
[  101.134728] No filesystem could mount root, tried:  nfs
[  101.140949] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[  101.148443] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[  126.891875] random: nonblocking pool is initialized
Добрый день!
что говорит с клиента
showmount -e NFS_server_IP_address
что говорит
exportfs
на NFS сервере
Опубликуйте конфигурацию u-boot
что говорит
exportfs
на NFS сервере
Я загружаю ядро напрямую в память через отладчик, сейчас uboot-а нет. Сервер FreeNFS запущен на винде и там нет статистики. Но вообще, если по сети не передаётся ни одного пакета, даже ARP, то тут уже сервер не при чём. А на "клиенте" просто падает в панику, там ничего не посмотреть, тока отладку. Мне кажется проблема в неработоспособности сети: драйвера либо настроек ядра каких-то.
Приведите кусок DTS файл в котором описан ethernetLite.
        ethernet_lite: ethernet@40e00000 {
            compatible = "xlnx,axi-ethernetlite-1.01.b", "xlnx,xps-ethernetlite-1.00.a";
            device_type = "network";
            interrupt-parent = <&axi_intc_0>;
            interrupts = <2 0>;
            local-mac-address = [00 0a 35 00 00 00];
            phy-handle = <&phy0>;
            reg = <0x40e00000 0x10000>;
            xlnx,duplex = <0x1>;
            xlnx,include-global-buffers = <0x0>;
            xlnx,include-internal-loopback = <0x0>;
            xlnx,include-mdio = <0x1>;
            xlnx,include-phy-constraints = <0x1>;
            xlnx,instance = "Ethernet_Lite";
            xlnx,rx-ping-pong = <0x0>;
            xlnx,s-axi-id-width = <0x1>;
            xlnx,s-axi-supports-narrow-burst = <0x0>;
            xlnx,tx-ping-pong = <0x0>;
            mdio {
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                phy0: phy@7 {
                    compatible = "marvell,88e1111";
                    device_type = "ethernet-phy";
                    reg = <7>;
Номер прерывания правильный (interrupts = <2 0>) - второе. Тип фая тоже верный - 88e1111.
Замените номер phy с 7 на 1.
Вот так:
            mdio {
                #size-cells = <0>;
                phy0: phy@1 {
                    reg = <1>;
Должно помочь.
Проблема оказалась дурацкая: в аргументах ядра в параметре ip=... в начале стояло двоеточие. При этом все параметры сети видимо сдвинулись вправо и ядро пыталось ломиться не в eth0, а в mblze, который типа имя хоста :)
Странно, что даже с полной отладкой никакого сообщения о неверном числе аргументов, несуществующем устройстве сети итд - просто молча упёрся. А номер phy всёже 7 правильно сгенерился.
Ещё вопрос: где можно добыть некий комплект для сборки минимальной файловой системы. В смысле, где shell, всякие там ls, cp, и подобное. Не знаю как загуглить, нахожу только руководства как собирать софт из исходников. Врядли кто-то реально качает и собирает все эти десятки утилит поштучно и потом руками копирует в папки bin итд. Должно быть что-то автоматизированное.
Смотрите Buildroot и Busybox - разобратся с ними не составит никаких проблем.
Это не руководство к действию, но реальный способ строить рут файл систему и многое другое. Именно вручную. Может вам сейчас и не подойдет, но иногда нужно залезть глубоко, а здесь вся информация кто на ком стоял.
http://www.linuxfromscratch.org/
Edited by Tarbal
