Перейти к содержанию
Отладка проекта в Xilinx
Работал с альтера, сейчас занимаюсь проектом под ксайлинкс.
Чипскоп немного освоил, циклограммы строятся, проект анализируется, но вот хотелось бы получить в железе большой объем данных, перекинуть его на пк, а потом на пк уже сверить с нужными данными. В альтере это я бы мог сделать с помощью In system memory content editor, разумеется сперва сохранив нужные данные в внутренней памяти плис. А как это сделать в ксайлинксе?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
подобным способом никак, если я не ошибаюсь в ксайлинксе такого нет - нужно оргнизовывать передачу данных по какому-либо интерфейсу связи
Ссылка на сообщение
Данные из чипскопа можно передать в matlab или modelsim для последующего анализа; или требуется потоковая непрерывная передача?
Ссылка на сообщение
Потоковая передача не требуется, просто искал аналогичный инструмент как у альтеры. Обычно сохранял данные в файл, потом их в матлабе анализировал - на корректность модели.
Почитал о Identify Synopsys. Штука интересная. Поддерживает и альтеру, и ксайлинкс. Не понял только, в существующий проект добавляется инстанс от Identify Synopsys и затем компилируется штатной IDE (альтеровской, ксайлинксовой...), или в Identify Synopsys нужно открыть свой проект, добавить в него дебаггер и затем скомпилить в Identify Synopsys?
Ссылка на сообщение
В Chipscope есть функции импорта и экспорта - это фактически и есть чтение/запись дампа памяти. В этот дамп можно записать данные выборочно или все подряд, зависит от пользователя, а условия записи гибко настраиваются в самом Chipscope. Цитирую из руководства пользователя:
Exporting Data
Captured data can be exported to a file, for future viewing or processing. To export data,
select File → Export
Ссылка на сообщение
Трогал этот тул давно, до покупки синопсисом, в связке с actel.
Собирал\импортировал проект в synplify pro, выбирал чего хочется почекать (брейкпоинты, вотчпоинты).
Потом стандартный цикл синтез, имплементация.
Затем работа в дебагере.
Ссылка на сообщение
Я так полагаю что лучший способ работать с Identify это его связка с Synplify Synopsys. Синтезируете свой проект при помощи Synplify, он выплевывает *.prj (Synopsys FPGA project file). Далее загружаете этот файл в Synplify, настраиваете проект для Identufy(выбираете тактовый сигнал, сигналы срабатывания и что хотите собственно посмотреть). Компилирует проект для Identify. Конфигурируете им ПЛИС, открываете Identify, смотрите картинки :biggrin:
оу gotcha Вы уже ответили :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
