ViKo
Простейший источник тока для светодиода
Зависимость тока с резистором при просадке аккумулятора заметная. На резисторе падает от 1.8 до 1.3 В. Хотя... ерунда. Но нужно рассчитывать резистор на худший случай, а в лучшем будет течь больше тока.
И что? На что это повлияет?
SOT-23 истошник тока! Без ничего.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT4003B-D.PDF
Но это всё равно бесполезно, с учётом Ваши полуслов о синем светодиоде от 3 В, которые означают, что в таком размере Вам желается за любые (потому что не озвучены) деньги аж целый модуль, внутри которого должен быть полноценный импульсный преобразователь, т.е. дроссель, конденсаторы и т.п. — в общем, всё это похоже на стандартный каприз заказчика, причиной которому тоже стандартна — конец года, т.е. куча жжущих неосвоенных денег.
Edited by Plain
Купите фонарик с белым СИД-ом который работает от одной батарейки 1,5 вольта и изучите как он сделан... Проще и дешевле чем китайцы всеодно не сделаете.
Берем ADP163 (с напряжением на ADJ ноге 1В) или ADP171 (0.5В, но рабочее напряжение не более 3.6В), от этой ноги на землю резистор задаст ток, а между выходом и ADJ светодиод.
А ещё скромно умолчали про пару конденсаторов, требуемых производителем, дополнительно к резистору ещё вдвое ухудшающих исходное требование одного корпуса, и которые почему-то Вам себе же можно предложить, а всем нам нет.
Ну, отчего же "нет". Предложите то, что вам кажется простейшим. Кроме резистора, как дано в заголовке. :rolleyes:
Конденсаторы, может быть и не обязательны. Входной и так есть где-то. А выход не тянется никуда.
Согласитесь, дроссель - это все-таки немного больше напрягает, чем конденсатор.
Уже давно предложил, сообщением выше. Не знаю, что Вас обленило его прочитать, а абзац про ежегодные предновогодние тенденры на золотые унитазы на тот момент, т.е. до предложенного Вами позже варианта на четырёх SOT-23, был актуален.
И хотелось-бы понять, наконец: ради чего?
Не тянется, но без конденсатора может загудеть.
А готовый дроссель чем напрягает больше готового конденсатора? Зато дроссель - действительно решение проблем и с напряжением, и с КПД.
Импульсный регулятор - это уже другой класс, и разработки, и цены. Еще добыть этот дроссель надо.
ADP123: Vin 2.2 - 5.5 V, Vadj 0.5 V, $0.34
Я свою схему "нарисовал".
Насчет КПД я умолчал. Там потребление такое, что весь аккумулятор выедается за 7 минут. Вертолет. :yeah: Так что особо экономить и не нужно на самом деле. Не поможет. Но хотел найти источник хотя бы из любопытства.
LM334 + резистор, если хватит 10мА (это его верх)
TL431 (TLV431) + транзистор (bc847) + 2 резистора (сколько угодно тока, цена 2 копейки, особенно если все китайское)
еще древнючая микруха LM10C - на ней черта с рогами сваять можно в пределах 20мА
Это когда охота - пуще неволи. :biggrin: Как раз тот случай. Ну, хозяин - барин. :laughing:
например NSI45015
там много такого
Да, хорошая штука, но...
Voverhead = Vin − VLEDs
1.8 V typ
Для красного диода 1,9 В и севшего до 3,2 В аккумулятора уже не потянет. Т.е., светить-то будет, не так ярко. А что, может и нормально.
Там еще пара транзисторов есть для питания светодиода. Любопытно.
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...SM4002MR6-D.PDF
Вот вещь!
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CAT4002A-D.PDF
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CAT4003B-D.PDF
Присобачить еще PIC в SOT23-6, и можно всю иллюминацию вертолета сделать.
Спасибо! :beer:
В простых таких фонариках, светодиод подключается напрямую к батарейке, ез всякого ограничения тока (только за счет ее внутреннего сопротивления).
Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...?
Посмотрите PSSI2021SAY от NXP, я правда не помню, какое там минимальное вход-выход.
