ViKo
Простейший источник тока для светодиода
Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...?
для совсем ленивых есть "current limiting diode" - например, http://www.mccsemi.com/up_pdf/CLD20B%28DO-214AA%29.pdf
а так да, трехвыводный стабилизатор напряжения + токоизмерительный резистор.
Один диод, маленький, чисто, чтобы светился, а не светил.
Питание от аккумулятора LiPo 3.7 - 3.2V.
Вот, нашел, но по напряжению не подходит.
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...SC1577/PF203909
Помнится, из полевика можно сделать источник тока. Но не поддается расчету, а экспериментировать ради ерунды не хочу.
P.S. связь рвется до полной невозможности быть в теме...
Диод, что SM показал, по напряжению не проходит.
Схема от msalov (National Semiconductor?) не для моей мощности. Есть и послабее подобные регуляторы, но резистор цеплять - тоже роскошь.
И не только расчету, а и повторяемости ноль, если без резистора в истоке. Да и полевики с изоляцией p-n переходом, не самые дешевые предметы.
Для питания светодиода от 3.2...3.7 вольт вообще не подойдет ни одно из дешевых готовых решений источников тока. Чем просто резистор не устраивает? Он даст разброс по току на порядок меньше, чем ИТ на голом полевике.
Резистор и стоит. Для красного диода с падением 1.9 В работает удовлетворительно. Но если бы можно было вместо резистора поставить маленький источник тока, я был бы более доволен.
А для зеленого, синего диода падение уже подбирается к напряжению аккумулятора, и даже превышает при просадке аккумулятора (есть, правда, обходной путь - в схеме имеется повышающий импульсный стабилизатор).
Это прямой путь сократить жизнь прибору, если после него поставить линейный источник тока.
Так что у Вас тогда два варианта - или резистор, или отдельный слаботочный импульсный источник тока, работающий на светодиод.
Сам не хочу. :) КПД ухудшается.
Импульсный... это правильное решение. Но для функции, фактически, чисто индикации, будет слишком сложным.
Похоже, нашлось нечто.
http://www.linear.com/product/LT3082
Только SOT-23 у них 8-ногий! Повбывав бы.
Что-то я не очень понимаю, как из этого "нечта" сделать LDO источник тока
Сначала нашел LT3092, потом следующую таблицу.
http://www.linear.com/parametric/Current_Sources
Глядь, есть с одним резистором. Оказывается, источник напряжения. Чудо. :laughing:
Наверное, есть способ... :rolleyes:
Не понимаю.... :laughing: Напряжение батареи меняется в небольших пределах, это не десятки вольт, что могут дать существенно разные токи светодиода.
Светодиод тоже обычный, индикационный, высокой стабильности тока не требующий.
Резистор - всегда нужен, даже для задания тока через стабилизатор. Выигрыша в стоимости и габаритах нет.
Если падение выше, чем напряжение на разряженной батарее - всё равно линейный источник не спасает.
Так чего же Вам, дяденька, надобно? :biggrin:
Он, конечно, есть, но снаружи понадобится понавесить многовато.
И вообще, или резистор, или повышать - а это по любому DC/DC какой то, а не линейный.
Вообще не вижу различий в схемотехнике 3092 и 3082. :-)
SOT-23 истошник тока! :laughing: Без ничего.
Зависимость тока с резистором при просадке аккумулятора заметная. На резисторе падает от 1.8 до 1.3 В. Хотя... ерунда. Но нужно рассчитывать резистор на худший случай, а в лучшем будет течь больше тока.
Да, но падение на этой конструкции около 1.5 вольт. А не реальный low drop, нужный Вам - а для этого нужен низкоомный токоизмерительный резистор и усилитель.
это разброс 32% (+-16%) - не так и много для тока. Если установить 15 мА при 1.5V (падения, т.е. резистор 100 Ом), то будет от 12.6 до 17.4 мА - мало что ли точности?
