Измерение частоты
Вы бы вкраце изложили этот метод. А то Ваше стремление получить мнение неизвестно о чем явно некорректно
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=19044 - там все отлично изложено, прочитайте пожалуйста.
Но мне не понятно почему этот метод Fetronics называет фазо-частотным.
Если в кратце, то идея там такая:
На два детектора нуля поступают сигнал искомой и опорной частоты. Далее короткие импульсы от этих детекторов идут на логический элемент, который в момент совпадения этих импульсов, включает и выключает счетчики импульсов. Суть метода в том, что подсчет частоты длится не строго определенное время, но(!!!) счет начинается и заканчивается обязательно при совпадении фронтов измеряемого и опорного сигналов. Схема на рисунке.
Edited by Artemiy14
Я у Вас прочитал. Видимо по тому,что для старта и стопа необходимо совпадение фазы :biggrin:
По моему этот метод носит гордое название нониусного, и применялся в досчетнике старых частотомеров типа Ч3-33,34,54.
Или, по крайней мере, очень похож на него.
Ну, в пределах джиттера опорной и измеряемой, конечно. Однако если в серийных частотомерах с интерполятором 1E-9 достижимо, то не вижу принципиальных сложностей.
Если за субнанным разрешением не гнаться - должно бы хватить двух измерений, в начале и конце счетного интервала.
Я не про это. При измерении частоты в течении 10 Сек.(для примера) можно усреднить флуктуацию частоты, а так же более или менее успешно проигнорировать помеху.При измерении расстояния между двумя фронтами очень легко получить абсолютно неправильное показание. Те достоверность результата будет существенно ниже.
Но откуда может взяться это "абсолютно неправильное показание" ? Только джиттер (входной или опорной частоты). При измерении на 10 секунд помеха, если она будет, будет точно так же засчитана и исказит показание, причем заведомо не меньше, чем максимальная ошибка измерения разности фаз (разность-то максимум один период опорной).
А если в момент измерение шарахнет помеха и укоротит ваш период? Это катастрофа :biggrin: А при 10 сек это ерунда.
Похоже, Вы просто не поняли, о чем я говорю. Вот Ваш 10-секундный интервал, в нем считаем импульсы опорного генератора (скажем, 10 MHz) и измеряемого сигнала (возьмем 1 MHz). Разрешение - 1E-8. Один лишний импульс от помехи на входе - сразу как не бывало 1E-7. А то, о чем я говорю - это увеличение разрешения против уже имеющихся 1E-8. Меряем разность фаз в начале интервала счета и после его разрешения. Маловероятно, что помеха пройдет именно в этот момент (вероятность 2E-8), но даже и при таком раскладе ошибка не превысит 1E-8. Конечно, это зависит от соотношения опорной и измеряемой частот, но больше периода опорной частоты тут ошибку не наскрести при всем желании, а вероятности помехи в "основном" и "дополнительном" интервале просто несопоставимы.
10 Сек 1МГц - 10 000 000 импульсов. +1 импульс =10 000 001. 10 000 001- 10 000 000=1. 1/10 000 000 =1Е-7. Где вы взяли -8 степень. В 10 секундном интервале считаются только импульсы измеряемого сигнала.
После разрешения от чего? Вы вообще про какой метод говорите?.
Я уже сказал - за интервал измерения считаются импульсы и входной и опорной частоты. Иначе, если считать строго за фиксированный интервал, разрешение зависит от входной частоты и для малых частот падает до просто неприличных значений. При "двойном счете" оно всегда не хуже определенного значения (определяемого временем измерения и большей из частот, опорной либо измеряемой, в данном случае это 1E-8, хоть при 1 MHz входной, хоть при 0.1 Hz). Счет за фиксированный интервал - это каменный век, уровень радиолюбительских поделок (это если говорить о частотомерах, разумеется).
Я говорю про то, как можно увеличить разрешение, не прибегая к увеличению опорной частоты.
Edited by rx3apf
Всем привет! С прошедшими!
Я вижу что дискуссия розгорается с новой силой.
Для определния что и почему именнто так, а не иначе, рекомендую одну из свежих статей.
Fetronics :santa2:
vottp_2009_1_12_17.pdf
vottp_2009_1_17_20.pdf
Уважаемый Fetronics, дискуссия разгорается лишь по той причине, что ни Вы ни другие авторы (по крайней мере в представленных материалах я не нашел) не указываете связь между измеряемой частотой, опорной частотой, временем измерения и достижимой точностью.
Без учета ошибки детектора нуля, она такова Fопорная>3*Fизмеряемая/(tизмерения*fточность)
Оценим возможную точность Ваших экспериментов, для Fопорной=16МГц (по Вашим данным).
Для frc5 - fизм~600кГц, tизм~0.35мсек fош<320Гц, у Вас (600280 и 600604)
Для frc6 - fизм~1500кГц, tизм~0.28мсек fош<1000Гц, у Вас хуже, вероятно уже сильно влияет детектор нуля.
Для гарантированного (в каждом измерении и за время измерения не хуже заданного) получения ошибки менее 1Гц при измерении частоты в 1МГц и времени измерения порядка 0.3мсек fопорная должна быть более 10ГГц. Для Ваших же 16МГц, минимальный разброс в пределах указанных величин неизбежен.
Кстати, предлагаемый Вами метод не единственный, который имеет такую связь между параметрами.
В посте 121 методы 2.2 и 2.6 имеют такую же связь, есть и еще ряд методов, точнее вариаций методов. Поэтому вопрос в основном в том, какова реализация, для заданных параметров сигнала, проще.
Наличие методической погрешности связанной с детекторами нуля Евгений Германович уже отметил.
Уважаемый ASDF, указання формула более информативна в записи:
относительная погрешность неизвестной частоты=3/частота опорная*время измерения.
Для случая частотомера коинциденции сответсвенно будет:
относительная погрешность неизвестной частоты=(2/частота опорная*время измерения)^2.- в квадрате.
Таким образом, указанное разрешение (точность) в 1Гц на 1МГц за время 1 мс достигается при опорной =2МГц, а не 3ГГц, которые дает Ваша формула, и это подтвеждено результатами испытаний.
На частотах выше 500кГц сказываються и нестабильность частоты установки генератора Г3-112, и инструменталка, ведь схема то, на 155 серии собрана.
Относительно других методов, то все они, согластно приведенной новой классификации принципиально имеют хуже параметры, что напрямую следует из использования шкалы отношений, которая информационно самая мощная, и превысить ее при использовании метода коинциденции потенциально не удасться, любым другим методом, не прибегая к схмотехническому параллелизму или другим структурным методам, но их же применение в методе коинциденции поставит все на место.
Так, при двух 10-ти разрядних счетчиках, выигрыш (отношение погрешности Вашей до Нашей дает 1.5 10^3, что подтреждается рассчетом шкалы, и результатми измерений и моделирования).
Fetronics
:santa2:
Trotsyshyn_Voit_Tro_KrymiKo_2008.pdf
07_TROCYSHYN_RADIOSIGNAL.pdf
07_TROCYSHYNA_METOD_ZBIGU.pdf
CNT_90_Rozdil_Zdat.doc
Г3-112 это аналоговый генератор с погрешностью установки частоты в 2%. И весьма поганой нестабильностью. Я бы очень желал знать - откуда взята ваша формула?
155 серии в 112 генераторе нет ни одной штуки. Разрешение и точность- это разные вещи.
Фраза о других методах прекрасна. Я бы, на Вашем месте,обязательно упомянул якобиан Маркова и вектор Пойтинга в сфрерических (цилиндрических) координатах. Поверьте, так будет гораздо научнее, а если Вы упомянете о градиенте, дивергенции и роторе, то все Ваши оппоненты будут просто посрамлены и морально уничтожены.
Да согласен, что Г3_112, аналоговий, но это не столь важно, ведь параллельно стоял Ч3-57, но со временем измерения 1с, и разрешением в 1Гц, у нас все тоже самое, но за ед. Мимлисекунды, и это все при опорной всего 16 МГц.
Формула взята из основной системы уравнений для метода коинциденции (есть в материаллах), а также приближенной формулы оценки колличества дополнительных делений дробно-рациональной шкалы, в рамках одного деления классической двоичной, в материаллах есть тръехмерные наглядные графики, там вже все элементарно видно, кстати, точная формула имеет елементы комбинаторики, и дает еще большый выиграш.
На 155 был собран частотомер коинциденции, а не генератор, это элементарно. для измерения по методу коинциденции разрешение и есть погрешностю, если конечно не иметь инстументальной значительно большей кванта шкали частотомера.
"Сантиметровые отметки на метре четко фиксриются в "нормальном" состояни оператора, но если он не только пъян но и едет на машине или телеге по нашим то дорогах, тогда его осчеты по тому же метру будт уже с достаточной погрешностю", но она никак от метода и шкалы не зависит, а вызвана внешними (инструментальными) факторами -это чтобы было понятно.
Слова и фразы придуманы людьми, а ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ (особенно непознанные) в этом словоблудии не нуждаются, ведь если сможете, то предложите как сделать, и что можно получить, "в металле", а не на бумаге. И то, что это нельзя обяснить в рамках "классики", еще ни о чем не говорит, - "ведь она все равно вертится"- так кто говорил!! - хотя его хотели оправить на костер!
Если есть конструктивные вопросы, задавайте, к сожалению фильм имеет "300 метров", по электроннке его не переслать.
Fetronics
:santa2:
