billidean 0 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба Добрый день всем. С ARM разбираться начал недавно, в основном работаю с ПЛИС. Появился такой вопрос: возможно ли подключение к stm32f4 внешнего ОЗУ большого объема, порядка 4 ГБ? С ПЛИС работал с ДДР3 используя Альтеровское ядро. Сейчас хотелось бы повторить один из проектов, работающих с внешним ОЗУ ДДР3 на 4 ГБ, на СТМ'ке. Может применение другого типа памяти, не ДДР, позволит решить данную задачу? У кого есть какие идеи/подсказки? ЗЫ: Возможно есть уже готовые решения/проекты, но я их не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба контроллеру памяти там всё равно 256/512Мб в адресном пространстве выделено, так что подлючать всё равно придётся через плисину в которой сделать переключение страниц и отображать по 256/512Мб. но тут проще АРМ немного поменять и взять cortex-A вместо М. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба Если подключаться к ДДР'ке через ПЛИС, то этот путь мне довольно-таки ясен. У меня вопрос более конкретный: возможно ли к STM32F407.. подключить внешнее ОЗУ большого размера типа ДДР. Или возможно ли подключение другого типа памяти с большим объемом. Про объем уточняю на всякий случай. Я со своей стороны пытаюсь рассмотреть этот вопрос, но пока что и времени не хватает, и информации по этому маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба Если подключаться к ДДР'ке через ПЛИС, то этот путь мне довольно-таки ясен. У меня вопрос более конкретный: возможно ли к STM32F407.. подключить внешнее ОЗУ большого размера типа ДДР. Или возможно ли подключение другого типа памяти с большим объемом. встроенный контроллер DDR вроде не умеет, а в адресном пространстве МК ему отведено то ли 256 то ли 512МБайт не помню точно, соответственно без дополнительных костылей (возможно и не особо сложных) просто так напрямую больше подключить не получится никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Ясно, спасибо. У stm32f4 из внешних интерфейсов имеются SPI, UART, CAN, I2C и вроде как всё. Так вот с помощью этого набора и возможно общение с внешним ОЗУ. Подскажите, пожалуйста, как с таким набором интерфейсов можно осуществить общение с SDRAM (с ДДР, я понимаю, нельзя работать от МК). Или на данном МК это вообще сделать не реально. Но, если это решаемо, то подскажите, плз, где про это можно покопать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба У stm32f4 из внешних интерфейсов имеются SPI, UART, CAN, I2C и вроде как всё. А LTDC, USB, Ethernet, DCMI, SAI не забыли? Так вот с помощью этого набора и возможно общение с внешним ОЗУ. Причем, скорость и интенсивность обмена такома, что 512МБ за глаза. 4ГБ просто не нужны. Подскажите, пожалуйста, как с таким набором интерфейсов можно осуществить общение с SDRAM (с ДДР, я понимаю, нельзя работать от МК). Или на данном МК это вообще сделать не реально. Но, если это решаемо, то подскажите, плз, где про это можно покопать. Начните со схемы и примеров для STM32F429I-DISCO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо, посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба У stm32f4 из внешних интерфейсов имеются SPI, UART, CAN, I2C и вроде как всё. Так вот с помощью этого набора и возможно общение с внешним ОЗУ. Подскажите, пожалуйста, как с таким набором интерфейсов можно осуществить общение с SDRAM (с ДДР, я понимаю, нельзя работать от МК). ключевое слово FSMC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба У stm32f4 из внешних интерфейсов имеются SPI, UART, CAN, I2C и вроде как всё. Так вот с помощью этого набора и возможно общение с внешним ОЗУ. Подскажите, пожалуйста, как с таким набором интерфейсов можно осуществить общение с SDRAM (с ДДР, я понимаю, нельзя работать от МК). Контроллер SDRAM имеется у старших f42xx и f3xx (смотрите FMC в описании), а у f407 есть только SRAM/PSRAM (FSMC в описании). Но как уже отметил _pv, необходимые Вам объёмы недоступны. Изменено 29 сентября, 2014 пользователем nill Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
