Dubov
ядро не видит разделы и корневую файловую систему на mmc
Не не, ничего там создавать самим нельзя, это все делает ядро. Открывайте доступ для записи или запускайтесь с виртуальным диском в ОЗУ.
У вас включена поддержка модулей или все монолитно?
в menuconfig вообще нету упоминания про мой драйвер(ethernet для STM32), а в исходниках есть файл драйвера и в Makefile прописана зависимость от дефайнов (как писал ранее). Значит, могу предположить, что при сборке ядра сам модуль собирается, а как он должен монтироваться непонятно.
Обычно монтировнаие драйвера вручную приводит к автоматическому созданию нода? (вопрос не касательно моей системы где корневая read only)
Edited by Dubov
удалось "подцепить" файловую систему из флешь. Теперь найти проблему должно быть проще.
Вижу в логе загрузки ядра:
VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing init memory: 16K
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmc0: new SD card at address 0002
mmcblk0: mmc0:0002 00000 1.86 GiB
mmcblk0:
p1
mbcache: exports duplicate symbol mb_cache_entry_find_next (owned by kernel)
kmem_cache_create: duplicate cache ext2_xattr
полагаю, что карта определилась, вот только в /dev/ нет mmcblk0p1. Файловая система на внутренней влешке Read only file system.
Возможно ли, что именно поэтому не появляестя карточка в /dev ?
/dev/mmcblk0 имеется в наличии?
Что показывает
ls /dev/mm*
ls /dev /sd*
ls /dev/mtd*
и
mount
Edited by Tarbal
Ситуация такая:
/dev/mmcblk0 не было и ничего автоматом не создаётся.
Отредактировал файловую систему, вручную создав руками файлы @mmcblk0,b,179,0 и @mmcblk0p1,b,179,1
разместил файловую систему во внутренней флешь. Всё, карта появилась в системе. могу писать и читать.
Сейчас есть нужда разместить рутовую в mmc, так как необходимо автоматическое создание нодов устройств с помощью mdev, что недостижимо, когда файловая система на внутреннем флеше (когда файловая система red only).
не знаю, как это сделать.
тупо root=/dev/mmcblk0p1 не работает
Вопрос: когда ядро принимает "root=/dev/mmcblk0p1", то получается ядро уже должно знать что есть /dev/mmcblk0p1. откуда ядро это знает? через initramfs? тогда как прописать в initramfs, что есть /dev/mmcblk0p1 ?
Edited by Dubov
