uriy 4 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Делаю устройство в котором имеются 10 RGB светодиодов. На каждый цвет требуется 20 мА. Светодиоды будут на отдельной плате и туда же планирую установить сдвиговые регистры. Планировал использовать регистры из серии 74HC, но они тянут максимум 70 мА на микросхему. Итого получается что придется ставить сдвиговый регистр на каждый RGB светодиод и будет использовано всего 3 вывода от 8 битного регистра. Хотелось бы более экономный вариант, хотябы два светодиода на одну микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Делаю устройство в котором имеются 10 RGB светодиодов. На каждый цвет требуется 20 мА. Светодиоды будут на отдельной плате и туда же планирую установить сдвиговые регистры. Планировал использовать регистры из серии 74HC, но они тянут максимум 70 мА на микросхему. Итого получается что придется ставить сдвиговый регистр на каждый RGB светодиод и будет использовано всего 3 вывода от 8 битного регистра. Хотелось бы более экономный вариант, хотябы два светодиода на одну микросхему. А использовать специализированные микросхемы не хотите? Например, DM134 (DM1xx). Шестнадцатиканальный источник тока. Т.е. вам достаточно 2 корпусов SOP24|QFN32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Если светодиоды с общим анодом, то можно после регистра поставить ULN2003 + дискретный транзистор или ULN2803 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engineer 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Если светодиоды с общим анодом, то можно после регистра поставить ULN2003 + дискретный транзистор или ULN2803 Попробуйте серию 74ABT. Я использую 74ABT374 один корпус на 8 светодиодов по 20мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба WS2811, а то и сразу WS2812 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба MBI5026 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Есть до 48 каналов: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...r-products.page Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба На каждый цвет требуется 20 мА. Светодиоды будут на отдельной плате и туда же планирую установить сдвиговые регистры. Планировал использовать регистры из серии 74HC, но они тянут максимум 70 мА на микросхему. Мощный (до 100mA на канал) аналог 74HC595 - TPIC6C595 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Забыл уточнить. Светодиоды с общим катодом и питание 3.3В DM13Х отпадает из-за первого пункта ULN2003 не хочется ставить дополнительные микросхемы, особенно эту. Если память не изменяет на ней падает чуть ли не 2 вольта. У меня на синем цвете падение 3.3В если еще и питать от 3.3 то ничего не останется. 74ABT374 это же не сдвиговый регистр. WS2811 для общего анода. Ролики про ленты на WS2811 видал. Спасибо за WS2812 даже не знал о существовании подобных. Заказчик хочет through hole светодиоды. MBI5026 питание 5В Полезная ссылка на TI. Похоже все микросхемы драйверов делают с N ключем на землю. TPIC6C595 увы он тоже open drain Наверно стоит подобрать светодиод с общим анодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба TPIC6C595 увы он тоже open drainИ пятивольтовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Забыл уточнить. Светодиоды с общим катодом и питание 3.3В Спасибо за WS2812 даже не знал о существовании подобных. Заказчик хочет through hole светодиоды. 3В хватает для синего диода? WS2812 и в though hole исполнении бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Есть MBI5025 и другие с питанием 3.3В . Посмотрите на сайте производителя . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Заказчик хочет through hole светодиоды. От светодиодов и стоило бы плясать. А потом будет видно, чем же ими можно управлять. Наверно стоит подобрать светодиод с общим анодом. Ага, попробуйте. through hole, с общим анодом и чтобы 3 вольта хватало. Поиски микросхемы покажутся забавой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Herz уже пробовали такие найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Herz уже пробовали такие найти? Пробовал, увы... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
