vk123
Опытный разработчик. Электронные устройства на заказ.
Разработаю электронные устройства с микроконтроллерами по Вашему заказу. От постановки задачи до запуска в серию.
Опыт деятельности в разработке более 15 лет.
Последние три года использую платформу Microchip, практически всю линейку от PIC10 до dsPIC33. Ранее работал с микроконтроллерами Fujitsu и Blackfin (это DSP от AnalogDevices).
Имеется опыт работы с большинством распространенных интерфейсов: WiFi, USB, BlueTooth(через переходник UART-BT),CAN, I2C и т.д.
Программирование под Windows: VC#, VC++ Express. Раньше еще пользовался C++Builder.
Программирование под Android: Eclipse.
Платы: Orcad9.2
С последними моими разработками можно ознакомиться на моем сайте, ссылка внизу сообщения.
При необходимости могу привлечь соисполнителей.
Писать можно сюда: vvk43210@yandex.ru
Edited by vk123
Было свободное время, освоил BlueTooth 4 (BLE - BlueTooth Low Energy) на CC2540/41 от Texas Instruments.
Не до мелочей конечно, но с какой стороны за него браться понятно, данными обмениваться могу.
Есть отладочный комплект.
Совсем коротко о BLE (BlueTooth Low Energy):
Технология BLE является частью протокола BlueTooth4 и предназначена для передачи небольших объемов данных с минимальным
энергопотреблением. В первую очередь предназначена для работы в устройствах с батарейным питанием, которым требуется
продолжительное автономное функционирование. Снижение потребления достигается за счет того, что обмен данными между устройствами
производится периодически через заданный временной интервал. А в паузе устройство находится в спящем режиме. Чем больше
этот интервал, тем ниже энергопотребление и тем ниже пропускная способность канала. Типовая скорость передачи данных
находится где-то в районе 100кбит/с, максимальная 1мбит/с.
Заявленная дальность до 100м (еще не проверял).
BLE не совместима с более ранними версиями BlueTooth.
Через BLE можно соединяться с новыми iPhone без лицензирования.
Работает с андроидом 4.3.
Сам я пока с телефонами не коннектил, у меня что-то не нашлось телефона с BT4. Как он попадет мне в руки, обязательно попробую.
Так же коротко о CC2540/41
Эти микросхемы представляют собой систему на кристалле: радиомодуль плюс полноценный контроллер с ядром 8051.
Приложение пользователя можно делать прямо на этом контроллере, памяти и периферии там достаточно.
Texas Instruments предоставляет BLE stack и упрощенную операционку OSAL. Работа со стеком производится через его API.
Операционка позволяет запускать свои задачи с заданным приоритетом, обмениваться сообщениями, обрабатывать события и т.д.
Также имеется много примеров, которые можно использовать в качестве шаблонов для своих приложений.
Все примеры сделаны под IAR, компилируются и прошиваются нормально.
Отличия между cc2540 и сс2541.
Их два:
1. В сс2540 есть USB, а в cc2541 вместо него I2C.
2. cc2541 немного меньше потребляет, примерно на 20%
В остальном они по ногам и программно совместимы.
Появилось свободное время, поэтому поднимаю тему.
Пример моей разработки (плата контроллера Li батареи (BMS)):
Также есть опыт создания контроллеров BLDC, еще работал с тензодатчиками.
Заканчиваю текущий проект, поэтому поднимаю тему.
Ниже примеры последних работ.
Модуль управления 4-мя шаговыми двигателями.
Кроме двигателей, на плате стоит большое число ключей для разных задач. Общается с внешним миром одновременно по USB и UART. Предназначен для пром. применения:
Балансирующий робот.
Управляется через WiFi, к сети подключается через точку доступа. Используется TCP/IP стек от microchip.
Конфигурация сети робота (задание SSID, шифрования и т.д.) выполняется по UART. Возможно синхронное управление большим числом роботов. При соответствующем дизайне и синхронном движении эти роботы должны выглядеть красиво.
Видео прототипа:
http://www.youtube.com/watch?v=cAc8ALvhdXY
Более серьезный балансирующий аппарат - сигвей на 1кВт мотор-колесах. Электроника полностью моя.
Видео (я там с 10 по 40 сек.):
http://www.youtube.com/watch?v=xk-ZPRDv9aE
И тоже самое, только с одним колесом. Моноцикл:
http://www.youtube.com/watch?v=q3S1YWMmXbQ
Edited by vk123
Завершил очередной проект ( робототехника, подробней публиковать не могу ). Теперь опять есть свободное время - могу выполнить ваш заказ.
Также закончил свой собственный проект мощного BLDC контроллера (до 10кВт):
Могу под ваши требования сделать систему управления BLDC двигателями, есть вариант контроллера для двух двигателей.
Доброго времени суток.
Интересует разработка в "желе" и подготовке всей документации для мелкосерийного производства - балансир свинцово-кислотных аккумуляторов.
Основой балансира является специализированное решение Linear Technology микросхема - LTC3305.
В даташине есть типовые решения которые допустимо использовать с одной оговоркой в качестве накопителя энергии должен выступать ионистор.
Если необходимо образцы микросхемы предоставлю. Подробности при переписке.
Ответил на mail
Специализация:
  - разработка контроллеров управления двигателями (BLDC, DC, ШД) мощностью до 10 кВт. Есть семейство своих контроллеров, которые могу адаптировать под ваши потребности.
  - робототехника. В основном управление движением и связь.
  - системы контроля батареи (BMS)
  - различные сенсоры: гироскоп/акселерометр, тензодатчики, УЗ/ИК датчики.
  - все основные интерфейсы: WiFi, BlueTooth BLE, usb, can и т.д.
  - Микроконтроллеры: в основном STM, Microchip.
  - Управляющие программы под Win и Android.
Нахожусь в Ростове-на-Дону.
email: vvk43210 на yandex.ru
Edited by vk123
В 27.01.2019 в 01:12, dimka76 сказал:
Qt + QML владеете ?
Нет, красивые интерфейсы получаются плохо - в основном только функционал. Windows: VC#,VC++
ВАЖНО: пишу с нового аккаунта, т.к. пароль к старому, похоже, безвозвратно утерян вместе с email, на который он был зарегистрирован. При этом отвечать мне можно на тот же адрес, который указан в предыдущих сообщениях: vvk43210 на yandex.ru
Примеры моих разработок можно увидеть на моем youtube канале.
Edited by vvk123
Добрый день!
Ищу на форуме у кого есть опыт работы с СС2540. У нас проект на нем делается, ищем исполнителя кто бы мог за деньги решить в СС2540 вопрос boot.
Дано:
Есть прошивка, более менее рабочая, реализующая требуемый функционал (BLE + MF на MFRC630)
Есть BootLodaer, который загружает прошивку через USB-HID
Проблема в том, что после загрузки через BOOT прошивки, она перестает работать. Где то происходит перекрытие областей.
Нужно сделать чтобы перепрошивка работала корректно.
В Вашем проекте на СС2540 Вы использовали возможности перепрошивки через USB-HID?
Ответ можно сдать на форум или на email: giga1904@yandex.ru
С уважением,
Игорь.
21 минуту назад, Игорь П. сказал:
Добрый день!
Дано:
С уважением,
Игорь.
Добрый день!
Нет, я загрузчик для своей программы не делал, в ней был просто функционал транслятора UART - BLE
Появилось свободное время, могу взять заказ.
Зарегистрировал профиль на FL.ru . На этом сайте есть возможность проведения безопасной сделки, что может быть удобно тем, кто не любит давать предоплату.
Ссылка на мой профиль
Edited by vvk123
