Как сделать главное окно Modelsim при старте во весь экран?
При запуске Modelsim-а главное окно раскрывается на часть экрана. Для удобства работы приходится каждый раз нажатием на одну из иконок в правом верхнем углу окна растягивать само окно на весь экран.
Нельзя ли нивелировать этот процесс? Вроде всё, что мог, перерыл, но ответа на свой вопрос не нашёл.
Прошу помочь.
В свое время помогало делать так, как в инструкции описано:
Saving window layout
You can save the current positions and sizes of ModelSim windows as a default. Follow these steps to save the layout as a default:
1 Position and size the windows the way you want them to display.
2 Select Tools > Save Preferences (Main window) and save the modelsim.tcl file into the desired directory.
3 Modify the "Working Directory" of your ModelSim shortcut to point at the directory (Windows only), or set the MODELSIM_TCL environment variable to point at the directory
Приветствую!
Нужно просто добавить немного магии в скрипт инициализации
wm state . zoomed|normal|iconic
Или
wm geometry . WIDTHxHEIGHT+X+Y
Для открытия в нужном месте с заданными размерами
Успехов! Rob.
Спасибо, работает! Оказывается это что-то вроде стандартного функционала TCL, а я копал в возможностях ModelSim )))
В тоже время хотелось бы немного большего:
Насколько я понял, команда
wm state . zoomed
работает применительно к главному окну ModelSim.
А как развернуть на весь экран окно wave, которое находится в состоянии undock?
К сожалению, команда:
wm state .main_pane.wave.interior.cs.body.pw.wf zoomed
выдаёт ошибку:
# window ".main_pane.wave.interior.cs.body.pw.wf" isn't a top-level window
Вопрос снят, правильная команда:
wm state .main_pane.wave zoomed
Где этот инициализирующий скрипт?
может быть речь идет о startup.do который прописывается в главном modelsim.ini.
В do-файле прописывается что-то наподобии:
view wave -title "test" -undock -x 1280 -y 0 -width 1280 -height 1000
это - для переноса wave на другой экран
Прощу простить за попытку реанимировать тред такой давности, но проблема с Modelsim ASE 10.1d (Quartus 13.0sp1)* осталась:
variable tk_ok 1
if [catch {package require Tk}] {variable tk_ok 0}
if {$tk_ok == 1} then {
    wm state . zoomed
    puts "Tk supported. Main window zoomed"
} else {
    puts "No Tk supported"
в startup.do выводит в окно transripta
Modelsim> No Tk supported
*Крайняя версия Quartus-a, поддерживающая 5578tc0x4.
