prottoss 0 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба Всем доброго времени суток! Проблема: На оборудовании работает промышленный дисплей. Основа - управляющая плата https://www.toradex.com/ru/products/colibri...l-xscale-pxa320 Плата вышла из строя, но есть еще один, рабочий дисплей. Вопрос: Возможно ли с рабочего дисплея, с управляющей платы сделать имидж системы и установить на новую плату? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба Скопировать ColibriTweak 1.1 на плату с Win CE6.0 http://developer.toradex.com/knowledge-base/colibri-tweak Если есть EvalBoard, то проще модуль вставить в него и скопировать образ на флешку или SD. Или сделать бэкап при помощи UpdateTool. http://developer.toradex.com/knowledge-bas...py-flash-region Потом залить образ в другой модуль при помощи ColibriLoader через Ethernet или JTAG. http://developer.toradex.com/knowledge-base/colibri-loader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба Потом залить образ в другой модуль при помощи ColibriLoader через Ethernet или JTAG. http://developer.toradex.com/knowledge-base/colibri-loader Блин, Ethernet-порта на материнке нет, JTAG вроде есть... Скопировать ColibriTweak 1.1 на плату с Win CE6.0 http://developer.toradex.com/knowledge-base/colibri-tweak Если есть EvalBoard, то проще модуль вставить в него и скопировать образ на флешку или SD. На новой плате, вроде, ColibriTweak есть. Я дуб в Windows CE и во всех этих примудростях, по этому, если можно, поясните, как мне запустить на плате ColibriTweak. EvalBoard у меня, к сожалению, нету. Если есть ссылка на магазин, где можно приобрести, плиз, киньте. Дело в том, что плата, которая не исправна, она вроде бы как рабочая... На материнке есть USB-порт. Когда подключаешь материнку к РС, то запускается прога (не помню название) на базе ActiveSync и можно просматривать содержимое дисков Colibri. Там два диска. На одном собственно система, на втором - управляющее приложение. Но на сам LCD-дисплей больная плата ничего не выводит... Когда в материнку вставляешь здоровую плату, то на LCD выводится все то, что должно выводится. Делаю вывод, что на больной Colibri или система/приложение съехала, или порты ВВ для LCD вышли из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Разобрался и все у меня получилось. Начал с внимательного чтения страницы http://developer.toradex.com/product-selector/colibri-pxa320 Там нашел, как запустить удаленный рабочий стол на Colibri. Запустил. Выяснилось, что не порты виноваты а дисплей настривается неверно и реестр был дефолтный почему-то. Реестр скопировал с нового дисплея и установил на больную плату. Все заработало как новенькое :) Большой респект jks :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
