SFx 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба длины дорожек выравнены на плате? блоки задержке на пинах в заданы? фаза тактовый сигнала правильная? частоту транзакций и общую скорость работы уменьшали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 12 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Извините, а чем закончилось-то, Вы ECC, рекомендованную изготовителем, применяете? Зачем столько сил тратить на бесполезные исследования, если можно просто применить механизм? Ваши исследования мало чем Вам помогут. Может, одна микросхема хранилась в худших условиях или термопрофиль при пайке был другой, вот и вылезли ошибки сразу. А у другой вылезут через неделю после того как Вы тестирование закончите. У меня был проект кажется на большой NAND, при разработке не было проблем, зато после термопрогонов появились ошибки, пришлось срочно ECC по полной делать. И никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFly 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Согласно документации на Micron mt29f512g08, MLC Вам необходимо иметь код коррекции ошибок с _минимальной_ исправляющей способностью 24 бита на каждые 1080 байт данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба необходимо иметь код коррекции ошибок с _минимальной_ исправляющей способностью 24 бита на каждые 1080 байт данных. Вопрос с точки зрения увеличения образованности (с). А какое именно кодирование используют для MLC ? судя по размеру напрашивается укороченный БЧХ на 8191 бит. Но может быть используют что-то другое ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFly 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Для повышения образованности могу посоветовать 3 книги: Error Correction Codes for Non-Volatile Memories ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8391-4 ) Inside NAND Flash Memories ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-9431-5 ) Inside Solid State Drives ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5146-0 ) Книги доступны на SpringerLink (если зайти через sci-hub) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Для повышения образованности могу посоветовать 3 книги: Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antsava 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Извините, а чем закончилось-то, Вы ECC, рекомендованную изготовителем, применяете? Зачем столько сил тратить на бесполезные исследования, если можно просто применить механизм? Ваши исследования мало чем Вам помогут. Может, одна микросхема хранилась в худших условиях или термопрофиль при пайке был другой, вот и вылезли ошибки сразу. А у другой вылезут через неделю после того как Вы тестирование закончите. У меня был проект кажется на большой NAND, при разработке не было проблем, зато после термопрогонов появились ошибки, пришлось срочно ECC по полной делать. И никаких проблем. Стояла "задача" убедится, что это не мы где-то накосячили... перепроверяли возможные варианты... Закончилось, точнее в процессе заканчивания - да, делаем ECC (microblaze, в дальнейшем fpga), она с лихвой исправляет имеющиеся ошибки. Спасибо за совет по повод термопрогона,(надо будет отнести в климат.камеру, интересно будет потом посмотреть больше ошибок станет или нет). Да, у нас бывают косяки с пайкой, возможно действительно перегрели микросхемы... Для повышения образованности могу посоветовать 3 книги: Error Correction Codes for Non-Volatile Memories ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8391-4 ) Inside NAND Flash Memories ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-9431-5 ) Inside Solid State Drives ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5146-0 ) Книги доступны на SpringerLink (если зайти через sci-hub) Спасибо! думаю пригодятся. Изменено 6 февраля, 2015 пользователем savver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба делаем ECC (microblaze, в дальнейшем fpga), она с лихвой исправляет имеющиеся ошибки. если будете делать БЧХ, сорцы в соседней теме ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба если будете делать БЧХ, сорцы в соседней теме ;) Доброго дня! А можно ссылочку. Я 2 варианта нашел. Один на системверилоге, другой на верилоге - https://github.com/russdill/bch_verilog . Интересно рассмотреть и другой ресурс. Хотелось бы исправлять 12 битовых ошибок в блоке размером 256 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Один на системверилоге не из этой темы вы находили ? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1313112 для вашего случая надо только сконфигурировать правильно параметры декодера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 · Жалоба не из этой темы вы находили ? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1313112 для вашего случая надо только сконфигурировать правильно параметры декодера. он к сожалению на систем верилоге.... а я в айсе работаю. НА установку симплифая пока не решился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
