Катран 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Привет, В наличии есть параллельный колебательный контур. Катушка индуктивности имееи индуктивность - 500 мкГн (работает в качестве датчика). Амплитуда сигнала в контуре - единицы милливольт. Необходимо регулировать емкость параллельно подключенной емкости в пределах 100пФ - 500нФ для подстройки под частоту сигнала. (сигнал не является детерменированным по частоте, поэтому нужна плавная подстройка). Имеется набор емкостей для установки любой емкости в пределах (100пФ - 500нФ). Выбор остановился на коммутации конденсаторов герконами. Возможно ли это сделать на МОП-транзисторах или другим способом не внося существенной дополнительной емкости в контур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Необходимо регулировать емкость параллельно подключенной емкости в пределах 100пФ - 500нФ для подстройки под частоту сигнала. Во времена моей молодости это делали варикапами :), можно еще pin диодами попробовать. Смотря какая задача? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Напрашивается аналоговый мультиплексор, вроде 74HC4067. Это позволило бы сделать схему компактной, с минимумом паразитных емкостей. Но сопротивление ключей будет уменьшать добротность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катран 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Коллеги, спасибо за ответы. С варикапами я перекрыл диапазон от 10 до 260 пФ (16 варикапов со встречным включением). Однако большие емкости с варикапами уже не решить. С аналоговым мультиплексором я искал компромисс между вносимой емкостью и сопротивлением ключа. Выходит, что минимальную емкость можно получить с ключем, у которого довольно высокое сопротивление и, действительно, это портит добротность. Выходит есть внешнее магнитное поле с меняющейся частотой, и что бы добиться максимально полезного сигнала - нужен контур с максимальной добротностью. С герконами, действительно, есть достаточно много паразитной емкости; я рассчитываю, что она будет в пределах десятков пикофарад. Изменено 26 августа, 2014 пользователем Катран Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) · Жалоба КД409А , в смысле BA244 ADG904-R Не? Да и из герконов РЭВ20 или РЭВ-18 - уже готовые реле Изменено 26 августа, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катран 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба ADG904-R - интересная штука. Только там есть 50-омные нагрузки. Но я понял что нужно искать. Пока что придерживаюсь реле. Вот не знал, что те герконовые реле до 100 МГц. Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) · Жалоба В ADG904-R нет 50-омных нагрузок. Они есть в ADG904. Насколько я понял из даташита, на невыбранных входах ADG904 включаются нагрузки, а у ADG904-R невыбранные входы замыкаются на землю. Но могу ошибаться. Жалко, что не указано сопротивление ключей в явном виде, но, судя по заявленным потерям 0,4дБ при внешней 50-омной нагрузке, сопротивление ключей весьма низкое. Изменено 26 августа, 2014 пользователем SmarTrunk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) · Жалоба У R - нету. Просто незадействованый конденсатор коротится на корпус. Не годится - уже подумал. Вам лучше набор в двоичном коде. Из отдельных типа 901 или 902 не помню точно. Прикольно ибо сегодня похожий вопрос всплыл у меня на цкухэме. Там вспомнилась схема одного древнего генератора с резонатором, в котором конденсаторы коммутировались диодами в двоичном коде. Там набиралось от 1 до 31пФ. http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1409049150 Изменено 26 августа, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катран 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) · Жалоба К сожалению, не могу просмотреть, перейдя по ссылке. Даже после регистрации - аккаунт ожидает подтверждения администрацией. В голову пришла мысль: если, допустим, разделить емкости на 2 группы и коммутировать их с помощью реле: первая группа - это низкая емкость (в пределах от 10 до 256 пФ), которую можно реализовать на варикапах; вторая группа - емкости, от 256 пф и выше, которые коммутировать с помощью аналоговых ключей либо транзисторов (с емкостью до 10 пФ на переход сток-исток). В любом случае, подключая емкость в 10 нФ к контуру, регулировка в пределах пикофарад-десятка пикофарад большого выигрыша по амплитуде не даст. Так что это открывает дорогу для коммутации с помощью транзисторов. В крайнем случае пару емкостей между этими диапазонами можно перекрыть двумя-тремя конденсаторами, коммутируемыми с помощью герконовых реле. Надеюсь мой полет мысли уловили. :rolleyes: Изменено 26 августа, 2014 пользователем Катран Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Не стОит там регистрироваться. Здесь на время выложу. Варикапы тоже всякие бывают КВ105, например. Под тысячу пик. В длиноволновых-средневолновых на DBL1019 (LA1135) тюнерах автомобильников были варикапы типа KV1225 - KV1235 от Токо - там тоже 500-600пФ. Или SVC321 от Sanyo. При минимальной емкости 20-25пФ. Изменено 26 августа, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катран 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Красивое решение. Я вот нашел транзистор с низким сопротивлением канала и одновременно низкой емкостью. Как второй вариант реализации. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTNS3193NZ-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч44 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Катушка индуктивности имееи индуктивность - 500 мкГн (работает в качестве датчика). Не плохо бы еще знать паразитную емкость этого датчика, чтоб забыть о емкости герконов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катран 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Я уже учел паразитную емкость в расчетах. Она порядка 50 пФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Не стОит там регистрироваться. Здесь на время выложу. А из какой книжки эта схема, если не секрет ? P.S. Нашел. Вот она: http://books.google.com.ua/books?id=0dGGd7...gth&f=false Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба или другим способом не внося существенной дополнительной емкости в контур? Есть такой способ, называется калибровкой, т.е. перевод всех паразитов в друзья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
