Andbiz 0 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Возник вопрос с микросхемой К561ТЛ1 (CD4093). Есть к примеру схема: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/06/ На выходе данного триггера подсоединены светодиод, зуммер. При любой ситуации при питающем напряжении 9 В, ток через светодиод будет около 9 мА. Если посмотреть характеристики К561ТЛ1, то можно увидеть, что ток высокого/низкого уровня - 1,3 мА. Вот характеристики: http://www.voshod-krlz.ru/files/datasheets/561tl1.pdf Пересмотрел много информации в Интернете - много схем в Интернете, в которых нагружают выход. В некоторых других пишут, что нагружать нельзя. Вопрос - можно ли так нагружать выход триггера Шмитта, как в вышеуказанном устройстве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Совершенно излишний вопрос. Ответ указан в даташите. А то, что безграмотных схем в инете полно, так это не аргумент. Там и другого Г достаточно. Иногда можно видеть, как для умощнения применяют несколько вентилей, соединённых параллельно. Но даже такой кустарщины не посоветовал бы. Есть буферные элементы, логика с повышенной нагрузочной способностью, транзисторные каскады, наконец. Не учитесь у радиокотов плохому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба На выходе данного триггера подсоединены светодиод, зуммер. При любой ситуации при питающем напряжении 9 В, ток через светодиод будет около 9 мА. Нет, не будет 9 мА. Напряжение на выходе упадет за счет заметного внутреннего сопротивления выхода микросхемы, и будет максимум 2 - 3 мА. Микросхема не даст больше, чем она способна. Вопрос - можно ли так нагружать выход триггера Шмитта, как в вышеуказанном устройстве? Я бы не стал. Всё дело в том, что во-первых, в инструкции указаны величины токов с соблюдением величин логических уровней. Если соблюдение правильных уровней не важно (в нагрузке нет лог. элементов), то можно получить ток больше указанного. Во-вторых, все советские элементы допускали перегрузку в полтора-два раза, а то и больше. Так что, в сравнении с зарубежными, они были не настолько уж плохи. (Советское максимальное значение параметра - это при котором деталь будет гарантированно работать. А для импортных максимальное значение - это на котором она гарантированно гикнется. Ясно что цифра получается много больше. Дань рекламе, что поделаешь.) В молодости был случай. Делали что-то с тиристором, и решили КУ202 запустить напрямую от К155ЛА3 (конечно это ТТЛ, а не КМОП). Поначалу заработало, хотя это была и перегрузка. Но через неделю микросхема сгорела. Мораль: хотите, чтоб работало долго - не перегружайте элементы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба (Советское максимальное значение параметра - это при котором деталь будет гарантированно работать. А для импортных максимальное значение - это на котором она гарантированно гикнется. Ясно что цифра получается много больше. Дань рекламе, что поделаешь.) Это классический миф. Что поделаешь, сейчас такие в моде... Впрочем, к делу не относится. Превышение паспортных значений - всегда плохо. Для сигнализатора в кошачьем туалете - позволительно, но всегда надо понимать, на что идёшь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Пересмотрел много информации в Интернете - много схем в Интернете, в которых нагружают выход. В некоторых других пишут, что нагружать нельзя. Вопрос - можно ли так нагружать выход триггера Шмитта, как в вышеуказанном устройстве? Можно, но осторожно, лучше посчитать. Посмотрим на характеристики, там указан макс. ток 1,3мА при падении на открытом выходе всего 0,5В. Но это не предельные параметры, в этом листке, который кстати называется этикеткой, указаны параметры которые контролируются при производстве и не более. А сама микросхема может при питании 9В выдать и 10-15 мА, если смотреть по выходным характеристикам для CD4093B. А дальше считаем, светодиод дает падение 2,5В, сама микросхема пусть 1В(а то и больше - чем больше выходной ток, тем больше падение), остается 9-2.5-1=5.5В, поэтому ток через светодиод будет 5.5мА, а то и меньше. Хуже с зуммером с встроенным генератором, широко распространённый HCM1212X при 12В потребляет больше 20мА, но на выходе микросхемы будет всего 8В, а то и меньше(кстати HCM1212X может и не сработать), в этом случае зуммер потребляет почти 10мА. Итого, и ток и напряжения на пределе и всё будет работать. В домашней поделке так можно применять, но в более серьезных вещах - нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Это классический миф. Что поделаешь, сейчас такие в моде... Среди отечественных кустарей жестоко перегружать элементы было всегда в моде, сколько себя помню. Но ведь работало! Иногда сгорало. Но именно иногда. Сам, по своему опыту говорю. А вот как с импортом работать начал - прямым текстом для всех пишу: лучше не превышать 0.707 от максимума. Если по старой памяти превысишь максимум даже немного - очень скоро жди волшебного дыма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Среди отечественных кустарей жестоко перегружать элементы было всегда в моде, сколько себя помню. Но ведь работало! Иногда сгорало. Но именно иногда. Сам, по своему опыту говорю. А вот как с импортом работать начал - прямым текстом для всех пишу: лучше не превышать 0.707 от максимума. Если по старой памяти превысишь максимум даже немного - очень скоро жди волшебного дыма. Именно, что среди кустарей. Некоторой "дубовостью" отечественная элементная база, конечно, отличалась. Но, как правило, за счёт других важный качеств. А если сравнивать аналоги - так на моём опыте таких корреляций не наблюдалось. Скорее наоборот. Как только появится свежесодранный ОУ - так уже на ладан дышит. Фирменные было достать сложнее и дороже, зато работали... А вспомните хотя бы легендарный PIC16F84. Как над ним радиолюбители только не издевались: и питание выше 9 вольт поднимали, и ноги закорачивали, и даже обратную полярность подавать умудрялись, "перевернув" чип в панельке - неубиваемая была штука. А нынче всё нежное, ведь должно быть шустрым, микропотребляющим, с несусветной степенью интеграции... Так что вполне понятная плата за прогресс. А сравнивать уже просто не с чем: уверен, советское не работало бы надёжнее. Но давайте не будем "холиварить" на эту тему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Глядя в документацию по аналогу - CD4093, можно сделать вывод, что нагружать выход током 9мА ничему не противоречит, а, значит, можно. При этом, судя по графикам, на выходном транзисторе ИМС будет падать примерно 3 вольта (при питании 9 вольт). Это мощность 27 мВт, что тоже не превышает ничего допустимого (разрешено (абс.макс.) 100 мВт/транзистор). Учитывая падение, и то, что нагрузка - резистор, а не потребитель тока, там будет ток вовсе и не 9 ма, а меньше. Так что.... Со светодиодом в схеме все ОК и в сугубо "зеленой зоне". В общем, ничем, кроме 100 мВт/транзистор, нагрузка документацией не ограничивается. При 9 В питания, глядя на typical графики, это около 14 мА, когда падение достигнет 7 вольт. Осталось узнать, сколько зуммер потребляет, и каков характер этого потребления, и только тогда, глядя в документацию на графики ВАХ выходных каскадов, и зная про 100 мВт/транзистор, можно оценить, будет ли перегружен элемент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Пересмотрел много информации в Интернете - много схем Подход неверный. Надо было искать не слухи, а паспорта аналогов — например, здесь предел указан. Конкретно по схеме туалета — поскольку логический элемент КМОП с нелогическим уровнем на входе потребляет порядка 2 мА, она будет сливать 70 рублей батарейки в унитаз за 11 суток. Да и вообще сомнительно, что она рабочая, потому что кошачья моча практически поваренная соль, которой 1 МОм как слону дробина, и "сбросить" которую реально можно уж точно никакой не кнопкой, а мытьём датчика каждый раз кипятком или чем покрепче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Подход неверный. Надо было искать не слухи, а паспорта аналогов — например, здесь предел указан. Конкретно по схеме туалета — поскольку логический элемент КМОП с нелогическим уровнем на входе потребляет порядка 2 мА, она будет сливать 70 рублей батарейки в унитаз за 11 суток. Да и вообще сомнительно, что она рабочая, потому что кошачья моча практически поваренная соль, которой 1 МОм как слону дробина, и "сбросить" которую реально можно уж точно никакой не кнопкой, а мытьём датчика каждый раз кипятком или чем покрепче. Устройство - датчик жидкости (наполнение сосуда водой) - к туалету отношения никакого нет. Данная схема была взята когда-то за основу и был собран датчик на микросхеме HEF4011BP, но только без зуммера - тогда ее собрал товарищ и отложил в сторону. Я сегодня попробовал включить - светодиоды загораются. Сейчас решил заняться им и собрать датчик с светодиодной индикацией и зуммером + питание от +5 В, но начал разбираться с нуля в работе схемы и возникли вопросы. Попробую пересчитать питание для +5 В, как это делали SM и HardEgor для +9 В и нарисовать работоспособную схему. Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба поскольку логический элемент КМОП с нелогическим уровнем на входе потребляет порядка 2 мА, Ну, прежде чем такое писать, следовало бы посмотреть, какой именно элемент там применен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Рис.8 в паспорте по ссылке выше, так что не понял, о чём Вы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Ну, прежде чем такое писать, следовало бы посмотреть, какой именно элемент там применен. Вы имеете ввиду, что триггер Шмитта должен переключиться скачком? - специально изучал этот вопрос. 561ТЛ по приближении к порогу переключения, как и простые лэ, начинают потреблять много. Если Вы доподлинно знаете такой КМОП, который на пороге переключения потреблял бы те же самые микроамперы - сообщите мне его здесь, плиз! Очень надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Рис.8 в паспорте по ссылке выше, так что не понял, о чём Вы. Я о том, что потребление у элементов с ТШ на тех же входных уровнях на порядок ниже, чем потребление элементов без ТШ. Пики потребления - те да, сравнимые, но они довольно кратковременные, так как из-за шумов скачок переключения, как правило, при околопороговых значениях на входе, происходит достаточно быстро, и элемент "слетает" с пика потребления. При 10 вольтах питания, сразу после переключения, потребление одного элемента находится на уровне около 150-180 мкА, а не 2 мА, что даже больше, чем порядок. Да и пиковое значение тока в момент переключения при Vdd=10V у 4093 около 600...700 мкА (по данным с TI CD4093). Измерения (на CD4043) это подтверждают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба При 10 вольтах питания, сразу после переключения, потребление одного элемента находится на уровне около 150-180 мкА Вынужден с Вами не согласиться. Взял К561ТЛ1, померил. На +9V на пороге переключения один элемент потребляет около 1.6мА. После факта переключения потребляемый ток падает до 1.1мА. Так что о каких микроамперах вообще речь. Для автора темы. Ток короткого замыкания выхода этого элемента на "землю" при +9V: 20мА, при +5V: 7мА. Но настолько его грузить я по-прежнему не советую. Поставьте повторителем на выход КТ315 или типа того; -не разоритесь ведь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
