Метценгерштейн 0 Posted August 20, 2014 · Report post есть большой массив- миллион значений uint32_t при его объявлении выскакивает ошибка. Вероятно, массивы на стеке выделяются? Где про это почитать? Как правильно объявлять такие большие массивы? миллион- может и много, но даже 10000 не хочет объявляться. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
msalov 0 Posted August 20, 2014 · Report post Такие объёмы памяти на стеке не выделяются. Если это константы - добавьте ключевое слово const, если нет - выделяйте при помощи malloc/calloc. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
toweroff 0 Posted August 20, 2014 · Report post есть большой массив- миллион значений uint32_t при его объявлении выскакивает ошибка. Вероятно, массивы на стеке выделяются? Где про это почитать? Как правильно объявлять такие большие массивы? миллион- может и много, но даже 10000 не хочет объявляться. Сами данные будут линейно в памяти располагаться? Если да, то линкером выделяете эту область, чтобы ее компилятор не использовал, а в программе делаете указатель на нее Если будет нужен конкретный элемент, то обращение типа uint32_t *dp; dp = (uint32_t*)0xYYYYYYYY; *(dp+x) = 0xZZZZZZZZ; если нужно - добавить volatile Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DASM 0 Posted August 20, 2014 · Report post Сами данные будут линейно в памяти располагаться? Если да, то линкером выделяете эту область, чтобы ее компилятор не использовал, а в программе делаете указатель на нее ЗАчем все это ? Либо кучу сделать достаточного размера и привет malloc, либо сегмент .bss и просто объявить этот массив статически. есть большой массив- миллион значений uint32_t при его объявлении выскакивает ошибка. Вероятно, массивы на стеке выделяются? Где про это почитать? Как правильно объявлять такие большие массивы? миллион- может и много, но даже 10000 не хочет объявляться. Кто и какаую ошибку дает ? Какой компилятор-линкер использованы ? Сколько реально памяти в системе и как она разбита на секции ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Метценгерштейн 0 Posted August 20, 2014 · Report post немного не уточнил. Проект под STM32F4 IAR. компилится нормально. Но, вывод по USB через VCP отваливается, как только массив больше 100. Просто ком порт не появляется в списке и все. Хотя, компиляция проходит. Причем без разницы- массив локальный или глобальный. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DASM 0 Posted August 20, 2014 · Report post То есть никаких ошибок линкера, на плате реально более 4 мегабайт памяти стоит ???? В ИАРе вроде используется .icf файлы (project-ooptions-linker-linker configuration file) - что в нем ? А если в General options на вкладке Stack-Heap поставите Heap такого большого размера и выделите память через malloc - что увидите ? Насчет выделения. void Foo() { char ar[10000]; // это на стеке } /////////////// char ar[10000]; // это глобально (или локально для файла с кваоификатором static) в сегмент .bss пойдет (в разных линкерах может называться иначе) //code /////////////// char *pAr = (char*) malloc (10000); // это в HEAP ляжет, по окончании использования делаем free (pAr); Ну локальный массив на стеке в 40000 байт однозначно все отвалит и ляжем в hard fault, компилятор такое не проверяет. А вот глобальный массив он должен проверить на допустимость размера и линкер должен дать ошибку - мало памяти. Правда отвалится все если на стеке только если эта функция уже вызывалась... Мутно Вы как-то проблему описываете. Мне для начала интересно как к Ф4 столько памяти прицепить реальной.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Метценгерштейн 0 Posted August 20, 2014 · Report post про 4 гига я уже потом подумал ;) Но оно и в 1000 значений не работает. И да, скомпилилось как ни в чем ни бывало. Вот странно. Буду пробовать советы. Еще раз описание- задействован вывод printf в USB. массив на 1000 int32_t компилится нормально, и на 10 000 тоже нормально. Но путем поиска выяснил, что работает только при значении массива не более 100. Как не работает- в диспетчере устройств- порты СОМ- он просто там не появляется. Напомню, у меня VCP драйвер ои ST стоит. ВРоде все описал. DASM, за примеры спасибо, запомню где что. toweroff, Ваш пример- как раз то, как библиотека STM32 регистры назначения обрабатывает- нашел сходство ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
fatlortroll 0 Posted August 21, 2014 · Report post Массив с изменяемыми данными, или с константами? Насколько сильно отбирает ОЗУ остальная программа? Если добавить-убрать глобальных переменных, расположенных в ОЗУ, размер массива, с которого появляется ошибка, будет изменяться? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Метценгерштейн 0 Posted August 21, 2014 · Report post массив заполняется результатом измерений- т.е. не константа. Остальная программа- это работа с USB. Точно не знаю сколько. Тоже что-то ест. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
fatlortroll 0 Posted August 22, 2014 · Report post А в прошивке используется выделение памяти на куче (операторы new, new[]), или всё статически на этапе компиляции задаётся? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Метценгерштейн 0 Posted August 28, 2014 · Report post опять наступаю на подобные грабли. принимаю данные в массив от визнета. как только размер массива задаю >50, сразу что-то не так в исполнении программы. Хотя, компилится без проблем. uint8_t recv_IP[500]; объявлен как глобальный. Получается, что он в ОЗУ объявляется? Массив меньше 1 Кб. ОЗУ же 192 с чем-то Кб. Почему так? Должно же нормально объявляться? ОЗУ ему достаточно ведь для размещения массива? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dejmos 0 Posted August 28, 2014 · Report post А какой размер CSTACK в настройках стоит? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Метценгерштейн 0 Posted August 29, 2014 · Report post вроде вот- по умолчанию http://c2n.me/iOOyiX только не на стеке же должен был выделиться? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dejmos 0 Posted August 29, 2014 · Report post Ну есть предположение что размера CSTACK не хватает, а т.к. его переполнение при работе не проверяется, то оно может портить память (было такое пару раз в IAR AVR). Ну память явно чем-то портится, но вот чем? Можно для теста увеличить CSTACK раз в несколько и посмотреть что будет (хотя 0x2000 должно хватать, но мало ли). Если не оно, то значит портится в каком-то другом месте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Метценгерштейн 0 Posted August 29, 2014 · Report post 0х2000- это 8 кб памяти. Вопрос в другом- как ловить-то? да и массив ведь не на стеке объявляется же Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
