navy2000 0 Posted August 3, 2014 · Report post Подскажите решение. Требуется беспроводный UART (микросхема, модуль). Скорость 115200. Дальность 3 метра. Важно потребление приемника (около 1 мВт нормально). Желательно без сильных заморочек с согласованием антенны. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
V_G 0 Posted August 3, 2014 · Report post Блютус. Зигби. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted August 3, 2014 · Report post Но 1 mW для радиочастотного решения - утопия. Разве что использовать импульсную запитку приемника в неактивном состоянии. Иначе как минимум на порядок больше. Или подумать на тему оптики. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Velund 0 Posted August 3, 2014 · Report post Но 1 mW для радиочастотного решения - утопия. Разве что использовать импульсную запитку приемника в неактивном состоянии. Иначе как минимум на порядок больше. Или подумать на тему оптики. Импульсная запитка - беспонтовое занятие. тогда нужен уже не просто "беспроводный UART со скоростью 115200" а нечто куда более продвинутое, с пакетизацией и подтверждением приема. Проще говоря, вся экономия пойдет коту под хвост. А в ISM диапазонах с их нынешней загаженностью я вообще бы и не думал делать чего то ответственное. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Xenia 0 Posted August 3, 2014 · Report post Подскажите решение. Требуется беспроводный UART (микросхема, модуль). Проще всего (хотя и не дешевле) - BlueTooth. Главное его достоинство в том, что стандартные драйвера для ПК уже обеспечивают ему видимость в системе, как COM-порта. Благодаря этому, не приходится свой огород городить, создавая или переделывая программы, работающие с COM-портом, на интерфейс иного рода. Сама лично сталкивалась вот с таким модулем - https://www.olimex.com/Products/Modules/RF/MOD-BT/ . Стыковала его с AVR-кой :). Там коннект с МК по USART, а команды текстовые AT-типа, как у модемов. Правда этот модуль у меня так не заработал (молчал, на команды не отвечал), но это уже мои личные издержки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Voldemari4 0 Posted August 4, 2014 · Report post Есть модули HC-05 (03, 04, 06). Недорогие (5-10$), правда мощность побольше чем вам нужно. Передача по USART, AT команды, перепрошивка по SPI. http://www.exp-tech.de/service/datasheet/H...th-Products.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
navy2000 0 Posted August 5, 2014 · Report post А кто что хорошего (плохого) может сказать про SX1211 http://www.semtech.com/wireless-rf/rf-transceivers/sx1211/ Приемник как раз около 1 мВт по характеристикам. А BlueTooth и ZigBee для меня избыточно. С ПК устройство связываться никогда не будет. Главное чтобы в режиме приемника могло отработать заданный ресурс на своих аккумуляторах. Протокол напишу сам. Гарантию доставки, подтверждение, определение и исправление ошибок. Трафик не велик. Вопрос про сам канал передачи данных. Может еще есть какие то решения? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
jcxz 0 Posted August 5, 2014 · Report post А кто что хорошего (плохого) может сказать про SX1211 http://www.semtech.com/wireless-rf/rf-transceivers/sx1211/ Приемник как раз около 1 мВт по характеристикам. И где Вы, извините, там 1мВт усмотрели? Или по-Вашему - в 10 раз больше - это около? Ну тогда Вам наверное и модули на 100мВт подойдут - тоже ведь "около"... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
navy2000 0 Posted August 5, 2014 · Report post И где Вы, извините, там 1мВт усмотрели? Или по-Вашему - в 10 раз больше - это около? Ну тогда Вам наверное и модули на 100мВт подойдут - тоже ведь "около"... 3В*3мА=9мВт. Возможно при меньшем питании будет немного меньше (Vdd 2.1-3.6V), возможно и нет. Сарказм понятен. Но лучше все равно пока ничего не найдено. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted August 5, 2014 · Report post 3В*3мА=9мВт. Возможно при меньшем питании будет немного меньше (Vdd 2.1-3.6V), возможно и нет. Сарказм понятен. Но лучше все равно пока ничего не найдено. Скорее всего при меньшем питании будет более 3 мА, а при 3,6В меньше. У СС1101 так, но от 14 до 11мА Но все равно потребляемая ОТ ПИТАНИЯ мощность, а не мощность в дБм в антенне как некоторые подумали, будет 9 мВт. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
navy2000 0 Posted August 6, 2014 · Report post Но все равно потребляемая ОТ ПИТАНИЯ мощность, а не мощность в дБм в антенне как некоторые подумали, будет 9 мВт. Вроде я о потреблении в первом сообщении и говорил... Важно потребление приемника (около 1 мВт нормально). А так как дальности связи и большой скорости мне не нужно, то и мощность передатчика нужна минимальная. Все в пределах 3-х метров. Важно именно потребление приемника. Логика работы такая. Получил сообщение, разбудил "большого брата", выполнил команду и снова уснул. Только приемник всегда на страже. А аккумулятор не вечный и время работы в ТЗ прописано. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Leka 0 Posted October 1, 2015 (edited) · Report post В качестве беспроводного UART для связи ПЛИС с компом, решил попробовать HC-06 (первый попавшийся). В комп с WinXP воткнул BT адаптер (первый попавшийся), включил режим обнаружения и тп. В плату с ПЛИС включил HC-06. Комп видит HC-06, создает для него COM-порт (виден в устройствах), но консольная команда MODE COM-порт не показывает. HC-06 не выходит из режима АТ-команд (часто мигает светодиодом), АТ-команды проходят. Раньше с BT дела никогда не имел, что не так делаю? Edited October 1, 2015 by Leka Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Leka 0 Posted October 2, 2015 · Report post Попробовал запустить попавшийся "blue commander" от NXP, на HC-06 светодиод загорелся постоянно (без мигания). Так что проблема у меня в софте, похоже. Мне нужен прозрачный беспроводный UART, чтобы можно было обращаться к нему в своих программах на Си/Паскале, как к обычному COM-порту. Куда копать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted October 2, 2015 · Report post Попробовал запустить попавшийся "blue commander" от NXP, на HC-06 светодиод загорелся постоянно (без мигания). Так что проблема у меня в софте, похоже. Мне нужен прозрачный беспроводный UART, чтобы можно было обращаться к нему в своих программах на Си/Паскале, как к обычному COM-порту. Куда копать? Почитайте тут http://www.wless.ru/technology/?tech=8 вам нужен профиль SPP, берете два таких модуля блютуз и вперёд! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Leka 0 Posted October 2, 2015 (edited) · Report post прозрачный беспроводный UART Похоже, в WinXP какие-то системные функции мешают. Если переустановить заново bluetooth, можно обращаться к беспроводному COM-порту в своей проге через обычный createfile(), все работает. Стоит запустить системную программу mode - беспроводный COM-порт исчезает... Если выключить-включить модуль HC-06, все опять начинает работать - до первого запуска mode или copy. После createfile() уже не проходит. Edited October 2, 2015 by Leka Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
