Myron 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба О! я же слепой! Они по разному включены. Интересно какое включение лучше? Включены то они одинаково, но неправильно (на что и указал Herz). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Включены то они одинаково, но неправильно (на что и указал Herz). Я про отличия в схемах включения на AUIR3240S и AUIR3200S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Вот DC/DC. Хотело бы то ещё драйвер чтобы круче фронты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Я тут помоделировал... и теперь еще больше не понимаю! на затвор подается 10 В (это V2). V1=12В. Первый вариант. Как в даташите на AUIR3240S. - так оно не должно работать? При изменении V2 от -20 до 10 В практически ничего не меняется. В даташите даже диод нарисован, через который будет течь ток. А транзистор его будет замыкать на себя при включении. Второй вариант. Транзистор стоит задом на перед - вообще начинает работать при подаче напряжения на закрывание (V2) < -8 В, т.е. на затворе получается <4 В относительно общего корпуса. Третий вариант. Как в даташите на AUIR3200S. Работает как часы! Изменение V2 в сост отключения от 0 до 3 В приводит к увеличению времени отключения. Четвертый вариант. Он аналогичен первому варианту т.к. потенциал на стоке и истоке примерно одинаков. Вот DC/DC. Хотело бы то ещё драйвер чтобы круче фронты. Не совсем понял что это... Изолированный автогенераторный преобразователь для включения полевика? А если так, то у него фронт 10 мкС а спад около 20 мкС. Я так понимаю это много. Мне драйвер UCC27531 приглянулся. У него UVLO 8,9 В, т.е. при подаче на него питания он включится при 8,9 В, а этого достаточно для быстрого открытия полевика. Также на него написано, что при уходе в UVLO установится 0 на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Не совсем понял что это... Да, вариант питания драйвера ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Я про отличия в схемах включения на AUIR3240S и AUIR3200S. Первая — NMOS включён в обратной полярности, стало быть, это идеальный диод, причём, с редчайшим ручным управлением, вторая — защищённый верхний ключ, а то, что у Вас — это обычный (тупой) верхний ключ, на затвор NMOS которого влупили не просто полное напряжение питания, а ещё и накачали добавки, т.е. сейчас ему светит только короткий "ик", а если с затвором всё-таки соизволите разобраться, то транзистор будет каждый раз выгорать свечкой при КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Первая — NMOS включён в обратной полярности, стало быть, это идеальный диод, причём, с редчайшим ручным управлением..... Получается что он не будет работать как ключ? Это диод! При включении идеальный, а при отключении обычный? Значит AUIR3200S бала бы идеальна если бы не Ugs=5 B. :( Вариант схемы №2. Включится при достижении напряжения UVLO=8,9 В. А отключится при отключении преобразователя и при уменьшении напряжения UVLO за счет резистора на 2,7 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба раз уж у вас для питания нагрузки используется буст, то можно взять Vboost от дросселя, с доп.обмотки, или с выходного напряжения. И обойтись без мультивибраторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Дак этот ключ используется именно для его включения/отключения. Отключив преобразователь я не смогу его включить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Управляем ключом напряжением Vупр, равным Vin+Vboost. схема выключена, Vboost=0, значит Vупр=+12В. включаем ключ. У него порог исток-затвор примерно 3-4В. Но конденсатор по входу буста разряжен. следовательно, подав на затвор +12В, на истоке будет 0. Транзистор отпирается, конденсатор заряжается до 8...9В, схема стартует и повышает Vin+Vboost до нужного значения, транзистор отпирается полностью. Если есть сомнения, можно заменить транзистор на логически управляемый, у которого порог 2,5В. Если сомнения остаются, можно ввести запуск схемы через маломощный PNP с балластным резистором, с которым конденсатор зарядится полностью. Потом параллельно PNP с резистором автоматически отпирается силовой ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо за предложение. Думаю понял, что Вы имели ввиду. Я хочу функционально отделить одно от другого, иначе слишком заморочено кмк получается, да и плата для преобразователя разведена. Я надеюсь все же применить AUIR3200S, вот только найду транзистор с низким напряжением включения... UPD: Вот такой PSMN1R0-30YLC нужно 2 шт. 30В, 100А, 1,15 мОм, 6,6 нФ. Потери в тепло при 2 шт на 70 А = 2,9 Вт/на оба. (хотя и одного должно хватить...) Изменено 11 августа, 2014 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Пока остановился вот на этой схеме: Полевика стоит 3, но думаю и 2-х хватит. Выходной резистор и выходной TVS опционально. Резистор нужен для зарядки бустового конденсатора AUIR3200S. Если что могу поделиться проектом в altium-е. Платка размером 65,5*31 мм (как бы не перегрелась, но ограничен размером - посмотрим). Ну и раз уж в альтиуме B) , то: P.S. Вот интересно, если коротнет входной TVS, то он ведь просто взорвется! Есть мысль создать узкое место в меди по + входу. Может у кого какие соображения??? (Предохранитель на аккумуляторе будет). Изменено 11 августа, 2014 пользователем MegaElektronik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба итак, отпирается ключ и бустовый конденсатор разряжается токами утечек. дальше что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба итак, отпирается ключ и бустовый конденсатор разряжается токами утечек. дальше что? Тут можно только гадать... Явно не написано, но в структурной схеме есть Charge Pump. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Пока остановился вот на этой схеме: Порог защиты 50 мА? С учётом размера темы, выглядит на редкость мило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
