TiNat 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба Добрый день. Есть пара вопросов. Изучая топологию и спецификацию зарубежной тестовой матрицы для характеризации технологического процесса, обнаружил в ней ряд статистических тестов. Например, десятки тысяч цепочек контактов, тесты на обрывы и закоротки. С этим все понятно. Но в этой же группе (статистической) были непонятные для меня тесты, которые может быть кто-то пояснит. Есть группа Multi Inverter (это 4 теста с изменяющимися ширинами транзисторов в интверторе, первая ширина для NМОП, вторая для РМОП 0,5/0,5 0,5/1 1/1 1/2, таких инверторов около 1000, все включены в параллель, на площадки выведены земля/питание + вход (затвор) + выход), группа Multi NMOS, Multi PMOS (это много маленьких транзисторчиков в параллель), 8 Ring Oscillator, 1 сдвиговый регистр на триггерах. Суть вопроса такова: как правильно измерять такие тесты? какой параметр? И что здесь можно оценить/отбраковать? Ведь, скажем, в мультиинверторе отказ одного инвертора трудно заметить, а тест статистический, значит именно по сути отказ одного мы и ищем. Может быть есть ссылка на литературу, где про это можно почитать. Может быть цифровики что-то подскажут )) (упомянутые выше кольцевые генераторы для проверки качества SPICE-моделей интересуют чуть-чуть в меньшей степени) И еще более общий вопрос. Может кто-то владеет полноценным списком тестов тестовой матрицы какой-нибудь зарубежной фабрики, которую запускают при постановке\характеризации технологического процесса ? Или gds самой матрицы. Интересна любая информация подобного рода. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба ни разу не занимался такими тестами, из банальной эрудиции: может еще и характеризуют процесс, то есть заменяют потребление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KMC 0 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 · Жалоба По поводу массивов элементов - если не изменяет память, используются для замера токов утечки (возможно также для напряжения пробоя). При отказе одного из элементов (транзитора, инвертора) в массиве наблюдается значительный выход параметра за границы спека. Судя по описанию матрицы, имеются в виду структуры для inline контроля пластин и отладки техпроцесса. Для характеризации SPICE параметров (экстракции SPICE моделей) набор тестовых структур будет другим. Так как данные по топологии данных структур и методике их измерений являются закрытой информацией на фабе (в отличие от PDK) - не думаю что кто-то из имеющих доступ к ней, осмелиться ее выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TiNat 0 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 · Жалоба данные по топологии данных структур и методике их измерений являются закрытой информацией Интересует хотя бы общий подход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fragment 0 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба Возможно эта книга поможет Microelectronic Test Structures for CMOS Technology Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TiNat 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Возможно эта книга поможет Microelectronic Test Structures for CMOS Technology Спасибо. С этой книгой я знаком. Весьма полезная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
